e36換裝台製尾燈後一直出現煞車燈故障
e36換裝台製尾燈後出現煞車燈故障碼
有時後又正常.. 請問有哪位大大知道如何處理.....感謝.... |
因該是煞車來令片快沒有了!!
1.請檢查您的燈泡瓦數是否正常!
2.請檢查您更換之尾燈排線接觸是否有燒熔之跡象! |
台製的尾燈在品質方面比較沒有像原廠品那麼好..
而e36的動態偵測器又只要一點點的接觸不良就會亮故障碼! 才會你亮燈時,下車查看,燈又都正常... 所以如果有要換尾燈的話,如果有原廠中古的電路版都很正常的是不錯的選擇! |
奇怪!我的兩台歐規的E36儀錶板怎麼找不到故障燈在哪?
還是要插電腦才看的到! |
我的也都亮著有時又好了~應該沒關西八
音響下方旅程電腦顯示煞車燈號迴路異常''''
我的E36也是..入手時前車主就已經改台制尾燈..燈泡瓦數確認再確認..
燈泡也從台制換到進口...就是一直找不到原因!! 原先..久久發生...慢慢變常常發生...到最近..只要發動車子踩下煞車就會發生.. 最後..視而不見..反正又不影響行車~!!(其實是因為...我放棄了) |
我的也是相同問題,現在也都是視而不見了
我之前也會秀出[break circuit failed],這不是剎車燈故障哩,是剎車踏板開關故障,或者是快要故障,他有分4pin, 2pin。原廠大約一千一左右一個。我個人覺得這東西時好時壞太危險了,因為後面的車不知道你剎車了。我更換後就沒見過故障碼了。
參考下方拍賣(我隨便找的喔) http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103253265987 |
他只會在儀表板上亮一個check燈,然後要看音響下方的電腦液晶,就會秀出故障碼了。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:26 AM。 |
