舊 2012-03-12, 10:52 AM   #1
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
e36換裝台製尾燈後一直出現煞車燈故障
e36換裝台製尾燈後出現煞車燈故障碼
有時後又正常..
請問有哪位大大知道如何處理.....感謝....
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:54 AM   #2
benle
註冊日期: 2009-07-13
住址: kaoshiung
文章: 64
因該是煞車來令片快沒有了!!
benle 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:27 AM   #3
明宏
註冊日期: 2009-03-13
住址: 嘉義 朴子
文章: 209
1.請檢查您的燈泡瓦數是否正常!
2.請檢查您更換之尾燈排線接觸是否有燒熔之跡象!
明宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:31 AM   #4
台製的尾燈在品質方面比較沒有像原廠品那麼好..
而e36的動態偵測器又只要一點點的接觸不良就會亮故障碼!
才會你亮燈時,下車查看,燈又都正常...
所以如果有要換尾燈的話,如果有原廠中古的電路版都很正常的是不錯的選擇!
舊 2012-03-12, 11:43 AM   #5
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
奇怪!我的兩台歐規的E36儀錶板怎麼找不到故障燈在哪?
還是要插電腦才看的到!
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:55 AM   #6
南投ㄚ才
註冊日期: 2012-02-05
文章: 178
我的也都亮著有時又好了~應該沒關西八
不會跑的伊殺渣辣阿~~~
南投ㄚ才 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 07:46 PM   #7
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
音響下方旅程電腦顯示煞車燈號迴路異常''''
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-17, 12:18 AM   #8
nobuo_lin
nobuo_lin 的頭像
註冊日期: 2012-02-03
住址: 台南_芒果的故鄉
文章: 124
我的E36也是..入手時前車主就已經改台制尾燈..燈泡瓦數確認再確認..
燈泡也從台制換到進口...就是一直找不到原因!!
原先..久久發生...慢慢變常常發生...到最近..只要發動車子踩下煞車就會發生..
最後..視而不見..反正又不影響行車~!!(其實是因為...我放棄了)
nobuo_lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-17, 12:27 AM   #9
jet999
註冊日期: 2011-08-18
住址: 新營
車型: E36 325ci
我的也是相同問題,現在也都是視而不見了
jet999 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-20, 12:39 PM   #10
teano
teano 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: taipei
文章: 74
車型: E36 325IA
我之前也會秀出[break circuit failed],這不是剎車燈故障哩,是剎車踏板開關故障,或者是快要故障,他有分4pin, 2pin。原廠大約一千一左右一個。我個人覺得這東西時好時壞太危險了,因為後面的車不知道你剎車了。我更換後就沒見過故障碼了。
參考下方拍賣(我隨便找的喔)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103253265987
克里斯
teano 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-20, 01:59 PM   #11
teano
teano 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: taipei
文章: 74
車型: E36 325IA
作者: 憲哥kk 查看文章
還是要插電腦才看的到!
憲哥,
他只會在儀表板上亮一個check燈,然後要看音響下方的電腦液晶,就會秀出故障碼了。
克里斯
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:03 AM
