請教換輪框後的備胎?!
請教一下
前車主因為有改17"鋁圈 而後面車廂留的是原廠備胎 請問我要怎決定備胎呢?是不是也應該買一個17"中古的來當備胎 有沒有需注意的規格?(小弟不懂鋁圈這玩意) 17"後面備胎區放得下嗎?!!@@ |
答案是不行~~因為我試過了~~哈哈哈XD
備胎一樣用原廠的就可以了Y,因為會用到備胎都是臨時應急使用.換了之後就要趕快去找修理廠了吧.而且備胎放太久也是會消氣的,所以用到備胎第一動作就是快去修吧
3個17吋一個15吋還是可以開的.慢慢開就好 ^^ |
換17跟備胎有何關係??正常規格來換外徑會相同,裝上去一定能供備用時使用,除非換卡鉗備胎才會裝不下
備胎直接拿掉,留下來空間很好運用的
我E39原廠備胎拿掉 換成17吋的
可是不用17"的 , 塞不下 大碟.
要是有備胎,結果裝不上去就冏了 哈哈 |
除非你後面也加大碟. 在不然信用卡有免費托吊服務.根本用不到備胎. 備胎沒用也不要拿掉.後面受到撞擊.備胎會吸收部份撞擊力. 備胎拿掉沒有備胎中間空間剛好一下潰縮進來.到時要版金都版不回來. |
免費托吊電話要記好.打道路救援囉. |
我之前就是18吋爆胎(前後配) 前改加大碟 原廠16吋備胎沒辦法上 當時沒想到說先把後輪調在前面 後輪換16吋備胎 只好拖到高速公路匝道下的輪胎行換胎 我要的型號都沒有 就變成4條輪胎三種規格 現在後頭也要改加大碟 索幸就找一顆18吋框當備胎了 所以16吋備胎換成18吋備胎 備胎桶是放的進去的 不過我的車型是e39 提供參考
可是新車現在不都沒配備胎了...:confused: |
現在新車配的都是失壓續跑胎
而且後方撞擊潰縮設計也跟配有備胎的車款完全不同(會加強) 原本配有備胎的車款 是會把備胎納入撞擊潰縮吸收的一部分 故安全考量,並不建議取出備胎 但以台灣用車環境,道路救援相當充足 除非考量被後方大型車輛追撞 但這種事.....誰說的準... 看您心情吧! |
備胎~自己使用的兩台車都拿掉了..因為行李箱都放12吋重低音~減輕一下重量~!
說真的~萬一破胎...還是打拖吊比較快~反正免費麻 |
E46的備胎可以給我嗎?
加自己的還差一個,就可拿來練甩尾! 其實可以單放一個17的胎!因為隨便找一家輪胎不一定有你喜歡的價格或胎 但可叫信用卡拖吊,或是慢慢開至輪胎行換備胎,回家後再慢慢找! |
不管放幾吋的鋁圈....
輪胎的總直徑是不會變的,所以備胎不管是放幾吋的,都是可以放進去後行裏箱的備胎位置上的... 唯一有差的是厚度,如果你把輪胎加太寬的話,備胎是放的下,但行裏箱內的隔音毯會蓋不起來因為備胎太厚了!! |
而不是經由備胎等等的~做潰縮... 而且影片中~多了備胎, 反而會造成 能量分散的阻礙.... 影片不要看一半呀...:L |
原來如此^^
小弟懂了^^~ |
是說...
拿掉備胎的話 對前後配重的比例會有影響嗎? |
說感覺明顯我想心理因素居多, 不然煞車也不要改大了,因為煞車組件也很重, 而且簧下重量比例起來差異更大... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:40 PM。 |
