E36 M3 3.2 美規剎車升級的選擇
目前正在著手規劃E36 M3 3.2美規的剎車升級計劃
我預計將沿用原廠的17吋正M五爪前後配鋁圈 希望購買與安裝的是AP or Brembo給E36 M3專用的碟盤, 卡鉗&剎車皮 我不要訂做, 就是要整套原裝就可以直上E36 M3用 在這樣的設定與前提下, 可否請車友指導ㄧ下: 1. 碟盤最大可以加到多少mm? 2. 卡鉗建議的型號? 或是説站上E36車友有改煞車的,如果也是17的圈 都是裝什麼卡鉗還有多大的碟盤才不會磨到? |
這麼多年我也才見過兩部裝AP M3專用的煞車組..一部是亞儒老闆的..但車已售出..另一部就是白髮老哥的M3..AP目前尚再服役..但已打算整車售出...
lotus配320mm的盤
應該適合你的17吋圈 |
原廠的前315mm 後312mm. 還有一點空間.
配17吋可能只能在大個5~8mm.....(我猜) |
就只剩視覺效果較明顯了 |
17吋要裝4活塞的話,最大約只可以裝到320~330mm
要看你的用的卡鉗有多厚才能判斷可以用多大的..!! 如果是用原廠的單活塞,最大的話應該就是E46 M3 CSL的前煞車345mm |
345mm下的了嗎? 以前裝e46 330的 325mm配五爪就快一拜了 ap 出給e36 m3 用的我看資料是配330mm的盤子 原廠17圈 |
前後用LOTUS
碟盤用到330剛好,m3原廠17吋的圈也可以裝得下。 http://img443.imageshack.us/img443/2764/0046gy.jpg http://img651.imageshack.us/img651/3350/0047k.jpg |
一般的大四活塞都可以配到330mm~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:58 AM。 |
