-   -   e39的機油 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=87357)
superz8911 2012-05-30 05:31 PM
e39的機油
請問一下,97年的520,的機油適合用10/40(殼牌)的嗎?
樂大 2012-05-31 08:40 AM
不要用10w40的機油...!!
鋁合金引擎,最好是能用全合成的機油..
建議至少要找到有BMW LL-04的認證機油!!
YC 2012-05-31 09:44 AM
To 小樂大
BMW自己有再賣10W-40.........E39不適用嗎?
作者: 小樂 (文章 923763)
不要用10w40的機油...!!
鋁合金引擎,最好是能用全合成的機油..
凱評阿誠 2012-05-31 10:26 AM
樂大的意思 是要用夠好的
樂大有強調"全合成","有BMW認證"
有些分裝的...油質不是那麼優...
樂大 2012-06-01 09:11 AM
作者: YC (文章 923787)
To 小樂大
你要看它的規範認證啊..!!
這支bmw 10w40的油是很久以前(約20年前)出的!
這支原廠的油它只有 ACEA A3/B3
說真的,這個認證在當時應該是e30或e34在用的!!
你要拿來給e39用至少要有LL-01或LL-04的認證
可參考CCT購物網上的BMW用機對照表
http://www.bmwcct.com.tw/shop/article.php?id=7
YC 2012-06-01 09:19 AM
謝謝樂大, 我了解了
樂大 2012-06-01 09:39 AM
至於能不能把10W40加到E39上..
當然可以..只是..!!
案例:
朋友家中的買採車E46 320
從新車買來都是在BMW原廠保養換機油.
平常只是它老婆帶小孩上學跟去市場買東西而已..
10年後吃機油,三千公里就吃到亮燈
拆開引擎大修,發現是活塞環最下層的刮油那一環已被油尼卡死出不來了,使得曲軸跟活塞帶上來的機油跑到燃燒室燒掉了!
推估原因..
在新車時,朋友覺得這部車沒什麼在操,所以在原廠保養時都選便宜的那一款機油.
(當時到BMW原廠保養換的機油有二種選擇,一種貴的一瓶要600多元,另一種便宜的300多元)
便宜的那一款機油就是10W40半合成機油!!
所以新BMW的引擎感覺那麼容易吃機油,是使用者造成的,並不是BMW引擎不耐用!!
waldner 2012-06-01 09:47 AM
作者: 小樂 (文章 924219)
至於能不能把10W40加到E39上..
當然可以..只是..!!
案例:
朋友家中的買採車E46 320
從新車買來都是在BMW原廠保養換機油.
10年後吃機油,三千公里就吃到亮燈
推估原因..
那選中古車時,如果該車真的是全程原廠保養,是有可能踩到地雷的!
wind0123 2012-06-01 10:02 AM
何止中古車,新車也有可能是地雷!
OFF 2012-06-02 10:55 AM
作者: 小樂 (文章 924219)
至於能不能把10W40加到E39上..
當然可以..只是..!!
案例:
朋友家中的買採車E46 320
從新車買來都是在BMW原廠保養換機油.
10年後吃機油,三千公里就吃到亮燈
推估原因..
好的機油對引擎重要.
全合成的機油比較好.
尤期是在台灣天氣的溫度都比較高
建議後面的值可以用高一點的數值
小弟的用5w-50:D
拼圖 2012-06-02 12:14 PM
作者: OFF (文章 924627)
好的機油對引擎重要.
全合成的機油比較好.
尤期是在台灣天氣的溫度都比較高
建議後面的值可以用高一點的數值
小弟的用5w-50:D
新引擎有番號迷思吃機油會是早晚的
OFF 2012-06-02 02:21 PM
作者: 拼圖 (文章 924646)
新引擎有番號迷思吃機油會是早晚的
大大你好:
可以解釋一下?小弟不太了解機油的原理
機油的規範要
SM等級以上
SJ現用的滿足2001年和更早期的汽車引擎
SH停用滿足1996年和更早期的汽車引擎,
SG停用滿足1993年和更早期的汽車引擎
SF停用滿足1988年和更早期的汽車引擎
SE停用滿足1979年和更早期的汽車引擎
SD停用滿足1971年和更早期的汽車引擎
SC停用滿足1967年和更早期的汽車引擎
SB停用滿足所有的舊汽車引擎,汽車製造商特別建議使用時
SA停用滿足所有的舊的汽車引擎,不推薦應用,除非汽車製造商特別建議使用時
johnb2897 2012-06-02 03:13 PM
SM sn 我記得這個好像只是為了符合環保規範而設的 跟適不適合哪種引擎好像沒關 不知是不是這樣
superz8911 2012-06-02 11:13 PM
今天去"好事多"有發現有在買"美孚全合成的0w40"
!!這問這個適用嗎?
OFF 2012-06-03 02:57 PM
作者: superz8911 (文章 924799)
!!這問這個適用嗎?
只要符合原廠認証的規範就可以了
這是原廠認可的系統SAE規範
台北天氣高所以在W後的號數要高.因為它代表使用機油的天氣溫度
氣溫在30度用W30
氣溫在40度用W40
璋之男 2012-06-05 12:09 AM
現在最新的是 SN 級的... SM 級的又掉一個門檻哩...==a"
2577 2012-06-06 10:40 PM
感恩
lsi300ms 2012-06-07 12:19 PM
sm 跟sn 只是更環保而已 並不會比sj sl好開喔
tw8738 2012-10-27 01:33 AM
學問好深歐,差沒多少用好一點的吧!
robinwu 2012-10-27 01:50 AM
市面上神油一大堆,還是有認證的最好
nt4142 2012-10-27 02:17 AM
最近要大保養想說全部油品換一換.(如有其他建議請補充)
Artist 2013-06-06 06:27 PM
機油應該不是貴的就好....號數範圍正確(5W40~5W50),BMW有認證就OK了。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:21 AM
