舊 2012-05-30, 05:31 PM   #1
superz8911
註冊日期: 2012-04-21
文章: 49
車型: 520
e39的機油
請問一下,97年的520,的機油適合用10/40(殼牌)的嗎?
superz8911 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 08:40 AM   #2
不要用10w40的機油...!!
鋁合金引擎,最好是能用全合成的機油..
建議至少要找到有BMW LL-04的認證機油!!
舊 2012-05-31, 09:44 AM   #3
YC
YC 的頭像
註冊日期: 2012-04-12
文章: 132
To 小樂大
BMW自己有再賣10W-40.........E39不適用嗎?
不要用10w40的機油...!!
鋁合金引擎,最好是能用全合成的機油..
YC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 10:26 AM   #4
凱評阿誠
註冊日期: 2010-09-12
住址: 雲林縣斗六市
文章: 282
車型: 1993 E36 325IS AT
樂大的意思 是要用夠好的
樂大有強調"全合成","有BMW認證"
有些分裝的...油質不是那麼優...
凱評阿誠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-01, 09:11 AM   #5
作者: YC 查看文章
To 小樂大
你要看它的規範認證啊..!!
這支bmw 10w40的油是很久以前(約20年前)出的!
這支原廠的油它只有 ACEA A3/B3
說真的,這個認證在當時應該是e30或e34在用的!!
你要拿來給e39用至少要有LL-01或LL-04的認證
可參考CCT購物網上的BMW用機對照表
http://www.bmwcct.com.tw/shop/article.php?id=7
舊 2012-06-01, 09:19 AM   #6
YC
YC 的頭像
註冊日期: 2012-04-12
文章: 132
謝謝樂大, 我了解了
YC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-01, 09:39 AM   #7
至於能不能把10W40加到E39上..
當然可以..只是..!!
案例:
朋友家中的買採車E46 320
從新車買來都是在BMW原廠保養換機油.
平常只是它老婆帶小孩上學跟去市場買東西而已..
10年後吃機油,三千公里就吃到亮燈
拆開引擎大修,發現是活塞環最下層的刮油那一環已被油尼卡死出不來了,使得曲軸跟活塞帶上來的機油跑到燃燒室燒掉了!
推估原因..
在新車時,朋友覺得這部車沒什麼在操,所以在原廠保養時都選便宜的那一款機油.
(當時到BMW原廠保養換的機油有二種選擇,一種貴的一瓶要600多元,另一種便宜的300多元)
便宜的那一款機油就是10W40半合成機油!!
所以新BMW的引擎感覺那麼容易吃機油,是使用者造成的,並不是BMW引擎不耐用!!
舊 2012-06-01, 09:47 AM   #8
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
至於能不能把10W40加到E39上..
當然可以..只是..!!
案例:
朋友家中的買採車E46 320
從新車買來都是在BMW原廠保養換機油.
10年後吃機油,三千公里就吃到亮燈
推估原因..
那選中古車時,如果該車真的是全程原廠保養,是有可能踩到地雷的!
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-01, 10:02 AM   #9
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
何止中古車,新車也有可能是地雷!
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-02, 10:55 AM   #10
OFF
OFF 的頭像
註冊日期: 2006-01-03
文章: 204
車型: E39 540 TU
至於能不能把10W40加到E39上..
當然可以..只是..!!
案例:
朋友家中的買採車E46 320
從新車買來都是在BMW原廠保養換機油.
10年後吃機油,三千公里就吃到亮燈
推估原因..
好的機油對引擎重要.
全合成的機油比較好.
尤期是在台灣天氣的溫度都比較高
建議後面的值可以用高一點的數值
小弟的用5w-50:D
我是OFF
如果4400可以上渦輪,那是什麼感覺啦。
目標是F10 550I的進化。
OFF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-02, 12:14 PM   #11
作者: OFF 查看文章
好的機油對引擎重要.
全合成的機油比較好.
尤期是在台灣天氣的溫度都比較高
建議後面的值可以用高一點的數值
小弟的用5w-50:D
新引擎有番號迷思吃機油會是早晚的
舊 2012-06-02, 02:21 PM   #12
OFF
OFF 的頭像
註冊日期: 2006-01-03
文章: 204
車型: E39 540 TU
作者: 拼圖 查看文章
新引擎有番號迷思吃機油會是早晚的
大大你好:
可以解釋一下?小弟不太了解機油的原理
機油的規範要
SM等級以上
SJ現用的滿足2001年和更早期的汽車引擎
SH停用滿足1996年和更早期的汽車引擎,
SG停用滿足1993年和更早期的汽車引擎
SF停用滿足1988年和更早期的汽車引擎
SE停用滿足1979年和更早期的汽車引擎
SD停用滿足1971年和更早期的汽車引擎
SC停用滿足1967年和更早期的汽車引擎
SB停用滿足所有的舊汽車引擎,汽車製造商特別建議使用時
SA停用滿足所有的舊的汽車引擎,不推薦應用,除非汽車製造商特別建議使用時
我是OFF
目標是F10 550I的進化。
OFF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-02, 03:13 PM   #13
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
SM sn 我記得這個好像只是為了符合環保規範而設的 跟適不適合哪種引擎好像沒關 不知是不是這樣
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-02, 11:13 PM   #14
superz8911
註冊日期: 2012-04-21
文章: 49
車型: 520
今天去"好事多"有發現有在買"美孚全合成的0w40"
!!這問這個適用嗎?
舊 2012-06-03, 02:57 PM   #15
OFF
OFF 的頭像
註冊日期: 2006-01-03
文章: 204
車型: E39 540 TU
作者: superz8911 查看文章
!!這問這個適用嗎?
只要符合原廠認証的規範就可以了
這是原廠認可的系統SAE規範
台北天氣高所以在W後的號數要高.因為它代表使用機油的天氣溫度
氣溫在30度用W30
氣溫在40度用W40
我是OFF
目標是F10 550I的進化。
OFF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-05, 12:09 AM   #16
璋之男
註冊日期: 2009-12-17
住址: 廉價勞工珠式會社
文章: 345
車型: 米漿~老馬一匹
現在最新的是 SN 級的... SM 級的又掉一個門檻哩...==a"
璋之男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-06, 10:40 PM   #17
2577
註冊日期: 2012-04-27
文章: 139
車型: x5
感恩
2577 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-07, 12:19 PM   #18
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
sm 跟sn 只是更環保而已 並不會比sj sl好開喔
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-27, 01:33 AM   #19
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
學問好深歐,差沒多少用好一點的吧!
tw8738 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-27, 01:50 AM   #20
robinwu
註冊日期: 2006-01-30
文章: 113
市面上神油一大堆,還是有認證的最好
robinwu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-27, 02:17 AM   #21
nt4142
nt4142 的頭像
註冊日期: 2012-08-22
文章: 147
車型: E46 318
最近要大保養想說全部油品換一換.(如有其他建議請補充)
nt4142 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-06, 06:27 PM   #22
Artist 的頭像
機油應該不是貴的就好....號數範圍正確(5W40~5W50),BMW有認證就OK了。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:11 AM
