-   -   E36 冷氣異常 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=87871)
2012-06-13 09:12 AM
E36 冷氣異常
開冷氣出來都是熱風 導致下雨天玻璃都霧掉 請問是那裡壞掉了
樂大 2012-06-13 09:28 AM
冷媒從風箱銀漏光了,年久E36的通病...
先去灌一下冷媒,再計算可以撐幾天(一般可以用"月"計算)
再考慮要不要修!!!
老爺車 2012-06-13 10:35 AM
熱水閥有可能故障,導致熱風跟冷風(冷煤不足)混在一起變熱風,可以朝這兩方向去檢查.....熱水閥及冷媒量
裝甲響鬼 2012-06-14 11:37 AM
作者: 小樂 (文章 930065)
再考慮要不要修!!!
借版面提問一下,請教樂大:
我是97 E36 318的 若是冷氣送風方向轉為向下(吹腳的位置),駕駛座出來的是冷氣(正常的),但是副駕駛座卻是"熱風",這樣是什麼狀況呢?? 要往哪方面查修呢??
樂大 2012-06-14 02:03 PM
閥門動作不良..
就是中央出風口左邊那個藍色紅色溫度調整鈕連到風箱那的閥門!!
阿晏 2012-06-14 02:13 PM
要拆到風箱,真的只有開心...工程浩大!
裝甲響鬼 2012-06-14 04:04 PM
作者: 小樂 (文章 930735)
閥門動作不良..
再請教樂大,所以您所說的閥門作動不良,是只會造成一邊(副駕駛座)有這狀況...
還是說它有兩個閥門,但我只壞副駕駛座那邊的閥門??
樂大 2012-06-14 04:20 PM
風箱中的閥門是連動的..
應該有一邊壞了才會這樣...
真的是只有拆風箱才修的到了!!
2012-06-14 04:34 PM
今天去竹北朋友那檢查 朋友有兩三台車要修 於是在新竹市隨便找一家檢查原來沒冷煤了漏光了 先灌冷煤在試看能稱幾個月 現在冷煤漲價了嗎 灌一次1500 之前在鴻誠灌一次才500 會不會漲太多 @@
2012-06-14 04:38 PM
還有漏冷煤是風箱的關係嗎 修到好價錢差不多多少
裝甲響鬼 2012-06-14 04:51 PM
作者: 小樂 (文章 930788)
風箱中的閥門是連動的..
應該有一邊壞了才會這樣...
真的是只有拆風箱才修的到了!!
感謝樂大回覆,我心中有譜了~
Q毛 2012-09-11 07:31 PM
借版面提問一個問題,我將冷媒關了,只開送風,但風持續都是冷的,一開始我還以為是管路殘留的冷氣,但我車都從台中開到新竹了,請問這是哪邊出了問題呢?
勇氣飛舞 2012-09-12 11:12 PM
作者: (文章 930790)
應該是被凹惹QQ
wind0123 2012-09-13 03:05 AM
作者: 小樂 (文章 930065)
再考慮要不要修!!!
樂大:
以您的標準來說,撐不到多久,您才會去修!
(撐超過多久?您就不修了!)
wind0123 2012-09-13 03:10 AM
作者: (文章 930790)
新竹哪一家?
2012-09-14 01:26 AM
有問過人 了
灌冷媒+抽真空+冷凍油 1500沒錯!
補冷媒才是500喔 @@
樂大 2012-09-14 02:14 AM
作者: 裝甲響鬼 (文章 930795)
感謝樂大回覆,我心中有譜了~
也有可能是熱水閥一邊做動不良!!!
作者: Q毛 (文章 974583)
只有中間那二顆燈(ac跟內循環)有一顆亮著,壓縮機就不會停...
作者: wind0123 (文章 975341)
樂大:
(撐超過多久?您就不修了!)
一般只要能撐4到6個月以上的,就先用補的就好了!!
2012-09-15 01:38 AM
作者: 裝甲響鬼 (文章 930674)
借版面提問一下,請教樂大:
如果冷氣的風向旋鈕
將風向轉到往下吹
卻吹出熱風
那八成是熱水閥的銅錐頂不緊了
或止水橡皮圈破了
讓熱水跑進來了
所以吹出來的是熱風:mad:
love08050818 2012-09-17 06:37 PM
謝謝大大們的寶貴經驗呢!!!
oscar.fc 2012-10-03 01:22 PM
97 E36 318 熱水閥有點漏。
請問樂大,這樣有需要更換嗎?謝謝!:)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:04 AM
