舊 2012-06-13, 09:12 AM   #1
註冊日期: 2009-04-08
微笑 E36 冷氣異常
開冷氣出來都是熱風 導致下雨天玻璃都霧掉 請問是那裡壞掉了
賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-13, 09:28 AM   #2
冷媒從風箱銀漏光了,年久E36的通病...
先去灌一下冷媒,再計算可以撐幾天(一般可以用"月"計算)
再考慮要不要修!!!
舊 2012-06-13, 10:35 AM   #3
老爺車
註冊日期: 2009-02-22
住址: 北台灣
熱水閥有可能故障,導致熱風跟冷風(冷煤不足)混在一起變熱風,可以朝這兩方向去檢查.....熱水閥及冷媒量
老爺車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 11:37 AM   #4
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
再考慮要不要修!!!
借版面提問一下,請教樂大:
我是97 E36 318的 若是冷氣送風方向轉為向下(吹腳的位置),駕駛座出來的是冷氣(正常的),但是副駕駛座卻是"熱風",這樣是什麼狀況呢?? 要往哪方面查修呢??
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 02:03 PM   #5
閥門動作不良..
就是中央出風口左邊那個藍色紅色溫度調整鈕連到風箱那的閥門!!
舊 2012-06-14, 02:13 PM   #6
阿晏
註冊日期: 2012-01-28
車型: e36 M3 LOOK
要拆到風箱,真的只有開心...工程浩大!
阿晏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 04:04 PM   #7
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
閥門動作不良..
再請教樂大,所以您所說的閥門作動不良,是只會造成一邊(副駕駛座)有這狀況...
還是說它有兩個閥門,但我只壞副駕駛座那邊的閥門??
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 04:20 PM   #8
風箱中的閥門是連動的..
應該有一邊壞了才會這樣...
真的是只有拆風箱才修的到了!!
舊 2012-06-14, 04:34 PM   #9
註冊日期: 2009-04-08
今天去竹北朋友那檢查 朋友有兩三台車要修 於是在新竹市隨便找一家檢查原來沒冷煤了漏光了 先灌冷煤在試看能稱幾個月 現在冷煤漲價了嗎 灌一次1500 之前在鴻誠灌一次才500 會不會漲太多 @@
賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 04:38 PM   #10
註冊日期: 2009-04-08
還有漏冷煤是風箱的關係嗎 修到好價錢差不多多少
賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-06-14, 04:51 PM   #11
裝甲響鬼
裝甲響鬼 的頭像
註冊日期: 2012-03-18
住址: 港都
文章: 55
車型: 318is
風箱中的閥門是連動的..
應該有一邊壞了才會這樣...
真的是只有拆風箱才修的到了!!
感謝樂大回覆,我心中有譜了~
裝甲響鬼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 07:31 PM   #12
Q毛
註冊日期: 2012-06-24
車型: E36 325
借版面提問一個問題,我將冷媒關了,只開送風,但風持續都是冷的,一開始我還以為是管路殘留的冷氣,但我車都從台中開到新竹了,請問這是哪邊出了問題呢?
Q毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 11:12 PM   #13
勇氣飛舞
勇氣飛舞 的頭像
註冊日期: 2012-06-27
車型: 328I
作者: 查看文章
應該是被凹惹QQ
心似浮雲常自在 意如流水任遨遊
勇氣飛舞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-13, 03:05 AM   #14
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
再考慮要不要修!!!
樂大:
以您的標準來說,撐不到多久,您才會去修!
(撐超過多久?您就不修了!)
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-13, 03:10 AM   #15
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
作者: 查看文章
新竹哪一家?
風城~~自由的風~~
舊 2012-09-14, 01:26 AM   #16
註冊日期: 2009-04-08
有問過人 了
灌冷媒+抽真空+冷凍油 1500沒錯!
補冷媒才是500喔 @@
賓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-14, 02:14 AM   #17
作者: 裝甲響鬼 查看文章
感謝樂大回覆,我心中有譜了~
也有可能是熱水閥一邊做動不良!!!
作者: Q毛 查看文章
只有中間那二顆燈(ac跟內循環)有一顆亮著,壓縮機就不會停...
作者: wind0123 查看文章
樂大:
(撐超過多久?您就不修了!)
一般只要能撐4到6個月以上的,就先用補的就好了!!
舊 2012-09-15, 01:38 AM   #18
周 的頭像
註冊日期: 2009-05-01
文章: 129
車型: e36/318/m42/4d
作者: 裝甲響鬼 查看文章
借版面提問一下,請教樂大:
如果冷氣的風向旋鈕
將風向轉到往下吹
卻吹出熱風
那八成是熱水閥的銅錐頂不緊了
或止水橡皮圈破了
讓熱水跑進來了
所以吹出來的是熱風
周 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-17, 06:37 PM   #19
love08050818
註冊日期: 2012-04-18
住址: 基隆
文章: 103
謝謝大大們的寶貴經驗呢!!!
love08050818 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-03, 01:22 PM   #20
oscar.fc
註冊日期: 2012-09-24
車型: 318is
97 E36 318 熱水閥有點漏。
請問樂大,這樣有需要更換嗎?謝謝!
oscar.fc 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:45 PM
