-   -   駕駛座後照鏡 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=88492)
立峯 2012-06-28 03:19 PM
駕駛座後照鏡
最近按遙控器開車門,駕駛座的後照鏡的鏡片會向下降到最底,有時候會昇到最上面,問保養廠他原本說可能是電瓶老舊造成後照鏡記憶有問題,可是換了電瓶還是一樣,有車友也有碰到這個問題嗎?
我已經把按鈕開到右邊就是希望打R檔右邊照後鏡步要往下照,結果現在變成
按遙控器開門時駕駛座的後照鏡鏡片會自動往上會往下到底:L:L:L
請達人解惑一下,感激不盡
Callaway 2012-08-01 09:02 AM
作者: 立峯 (文章 938014)
請達人解惑一下,感激不盡
我也有相同現象,之前發文也沒有解決方案。
不知道換一組照後鏡多少$?
樂大 2012-08-01 09:23 AM
管中控跟後視鏡的是通用GM模組..
所以有問題的話應該就是gm模組的問題!!
奶茶 2012-08-11 06:34 AM
作者: Callaway (文章 953757)
不知道換一組照後鏡多少$?
我之前也有同樣問題,一開始原廠檢測說我的記憶模組故障,要德訂價格好像是5800還是6400我忘了,因為想解決這個問題就訂貨了,結果等了三週東西到了,換上模組後打R檔可以折了,可是離開R檔後,後視鏡的歸位角度不足,又告訴我說後照鏡的齒輪有問題,叫我要再換一組後視鏡總成才能搞定,報價好像23張還是25張小朋友,本來不想處理了想退訂記憶模組原廠不接受,說這是特殊品不能退訂一定要買單,原以為花6張小朋友可以搞定,結果換上那個不能退的模組還不能搞定,後來牙一咬連後照鏡總成一起換,最後議價25張左右搞定,建議如果有想處理記得要先把問題確實找出來,不然只能跟我一樣哭哭了!
OFF 2012-08-11 10:26 AM
副座後視鏡,打R檔時都會下降?
還是可以去設定?
奶茶 2012-08-11 09:09 PM
在我的E46的後視鏡調整器那邊,有橫向的開關是選擇左邊後視鏡或是右邊後視鏡的那個開關,選在左邊時打入R檔,正常情況應該右邊後視鏡的鏡片就會向下折到讓你可以看到右後輪,其他車種怎麼設定就要請教其他車友了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:16 PM
