舊 2012-06-28, 03:19 PM   #1
立峯
註冊日期: 2012-04-17
車型: E46 320iza
駕駛座後照鏡
最近按遙控器開車門,駕駛座的後照鏡的鏡片會向下降到最底,有時候會昇到最上面,問保養廠他原本說可能是電瓶老舊造成後照鏡記憶有問題,可是換了電瓶還是一樣,有車友也有碰到這個問題嗎?
我已經把按鈕開到右邊就是希望打R檔右邊照後鏡步要往下照,結果現在變成
按遙控器開門時駕駛座的後照鏡鏡片會自動往上會往下到底:L:L:L
請達人解惑一下,感激不盡
立峯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-01, 09:02 AM   #2
Callaway
註冊日期: 2011-10-20
文章: 109
作者: 立峯 查看文章
請達人解惑一下,感激不盡
我也有相同現象,之前發文也沒有解決方案。
不知道換一組照後鏡多少$?
Callaway 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-01, 09:23 AM   #3
管中控跟後視鏡的是通用GM模組..
所以有問題的話應該就是gm模組的問題!!
舊 2012-08-11, 06:34 AM   #4
奶茶
註冊日期: 2008-04-26
作者: Callaway 查看文章
不知道換一組照後鏡多少$?
我之前也有同樣問題,一開始原廠檢測說我的記憶模組故障,要德訂價格好像是5800還是6400我忘了,因為想解決這個問題就訂貨了,結果等了三週東西到了,換上模組後打R檔可以折了,可是離開R檔後,後視鏡的歸位角度不足,又告訴我說後照鏡的齒輪有問題,叫我要再換一組後視鏡總成才能搞定,報價好像23張還是25張小朋友,本來不想處理了想退訂記憶模組原廠不接受,說這是特殊品不能退訂一定要買單,原以為花6張小朋友可以搞定,結果換上那個不能退的模組還不能搞定,後來牙一咬連後照鏡總成一起換,最後議價25張左右搞定,建議如果有想處理記得要先把問題確實找出來,不然只能跟我一樣哭哭了!
奶茶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-11, 10:26 AM   #5
OFF
OFF 的頭像
註冊日期: 2006-01-03
文章: 204
車型: E39 540 TU
副座後視鏡,打R檔時都會下降?
還是可以去設定?
我是OFF
如果4400可以上渦輪,那是什麼感覺啦。
目標是F10 550I的進化。
OFF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-11, 09:09 PM   #6
奶茶
註冊日期: 2008-04-26
在我的E46的後視鏡調整器那邊,有橫向的開關是選擇左邊後視鏡或是右邊後視鏡的那個開關,選在左邊時打入R檔,正常情況應該右邊後視鏡的鏡片就會向下折到讓你可以看到右後輪,其他車種怎麼設定就要請教其他車友了
奶茶 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:46 AM
