電子氣壓避震 EHC Control System 故障?
8 個附件
儀表板 後軸自動平衡系統故障燈 亮起
氣壓懸吊自動平衡系統 http://www.suvlife.net/forum/viewtopic.php?t=12544 INPA 故障碼顯示 8 controling time, upwards 後軸 兩輪都降的很低 而且降低的高度還不太依樣 開起來非常抖 時好時壞 不知是哪裡出問題? |
2 個附件
又變正常了
後軸自動平衡系統故障燈也自動熄滅 正常高度如圖 時好時壞~ |
你的是後兩輪都會下降嗎?
你車的年份01 02 03 ? |
2 個附件
後兩輪都會下降 但下降高度略有不同 之前發生頻率 半年一次 最近 比較頻繁 會不會只是感應器故障? |
肯定~氣壓避振漏氣
我有切身之痛 你在台中大里? |
2 個附件
Y拍找到
"號稱"美國廠商OEM的後氣壓避震器氣囊包 12000 (2支) 如圖短的 21000 (2支) 如圖長的 不知是否有先進用過 氣壓避振漏氣 建議一次一定要換兩支嗎? 原廠料號37226787617? 小弟台中西屯/南屯區啦 |
長的是給4.6 4.8 用的
3.0用短的 如預算夠~當然一次換2個最好 |
剛才去保修場插gt1
因目前後輪高度正常 又沒故障燈 也讀不出故障碼(之前故障碼沒記憶) ~ 抓不出任何毛病 不敢亂換 怕花了錢換了沒用還造成其他問題就慘了 ~ |
info from INPA
4 個附件
INPA 讀出的訊息
回原廠看看?
時好..時壞的話,要檢修真的不容易..
只能大約推斷是那幾個零件有問題.. 最怕就是花了大錢換了很多東西,還沒有修好. 所以最好是等到全壞了,再去修,才不會把一些原本是好的零件換成新的! |
今晨又出問題了~
後軸自動平衡系統故障燈 又亮起 右後輪離輪框不到1指高 左後輪離輪框約3指高 正常應該至少有5指高 經查原廠文件 配備氙氣大燈車型於右後輪有另一自動大燈調整感應器,是否有大大有換過經驗? 接觸感應不良? 補充說明 後軸故障自動下沉 只要熄火停車一段時間 再次遙控開門 即會自動充氣(有充氣/漏氣的聲音) 有時可後軸提高至正常高度 故障燈即熄滅 有時後軸無法提高至正常高度 故障燈持續亮著 :mad: :L |
2 個附件
昨天在插INPA
有新的故障碼 右後感應器 rear right sensor 早上牽去原廠 不知會不會$$$ 當然還是要搞定最重要~ |
後軸自動平衡懸吊系統(氣壓式避震器)
我的也是停車兩三天會自動下降
但是沒有亮過故障燈 一按遙控器解鎖就恢復正常高度 這種狀況是正常的嗎? |
也是停車後慢慢下沉 解鎖就馬達開始充氣,車高恢復正常 典型的氣壓漏氣徵照 放著不處理,反而會因持續充氣使壓縮機掛點 |
氣壓漏氣徵照+1
我的e66也是這樣之前避震器馬達一直過熱,跑到新竹維修好,現在兩邊後避震器又開始一高一低,看了車身零件資料,我的前後都是電子自動水平的,一隻好像要五萬多,想到頭都昏了,不知樂大知道不知道可以光換氣囊嗎!
我在網拍發現這一個物品,這樣說起來,這一個是給3.0使用的囉 https://www.amazon.com/Suspension-Sp...spension&psc=1 我的是4.6的,根據他的顯示,也是能夠使用的 |
小弟我的車4.6,前兩個禮拜剛入手,發現兩種彈性回饋,一種是軟晃,一種則是硬朗,但我抓不出來他的規則性,可能跟你的問題點也有相關.只是我的沒有亮故障碼.....不知道你的問題解決沒?能否一起分享一下 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:58 AM。 |
