舊 2012-07-19, 04:26 PM   #1
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
電子氣壓避震 EHC Control System 故障?
儀表板 後軸自動平衡系統故障燈 亮起
氣壓懸吊自動平衡系統 http://www.suvlife.net/forum/viewtopic.php?t=12544
INPA 故障碼顯示 8 controling time, upwards
後軸 兩輪都降的很低
而且降低的高度還不太依樣
開起來非常抖
時好時壞
不知是哪裡出問題?
IMAG0468.jpg   8 controling time, upwards.JPG   IMAG0482.jpg   tune vehicle level.JPG   setting mode.JPG   air suspension system components.JPG
此篇文章於 2012-07-19 04:36 PM 被 e53 編輯。
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 09:58 AM   #2
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
又變正常了
後軸自動平衡系統故障燈也自動熄滅
正常高度如圖
時好時壞~
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 04:10 PM   #3
AJ
AJ 的頭像
註冊日期: 2011-09-06
文章: 151
車型: E53 X5
你的是後兩輪都會下降嗎?
你車的年份01 02 03 ?
AJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 04:16 PM   #4
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
作者: AJ 查看文章
你的是後兩輪都會下降嗎?
你車的年份01 02 03 ?
年份01
後兩輪都會下降
但下降高度略有不同
之前發生頻率 半年一次
最近 比較頻繁
會不會只是感應器故障?
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 04:21 PM   #5
AJ
AJ 的頭像
註冊日期: 2011-09-06
文章: 151
車型: E53 X5
肯定~氣壓避振漏氣
我有切身之痛
你在台中大里?
AJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 04:30 PM   #6
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
Y拍找到
"號稱"美國廠商OEM的後氣壓避震器氣囊包 12000 (2支) 如圖短的
21000 (2支) 如圖長的
不知是否有先進用過
氣壓避振漏氣 建議一次一定要換兩支嗎?
原廠料號37226787617?
小弟台中西屯/南屯區啦
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 04:40 PM   #7
AJ
AJ 的頭像
註冊日期: 2011-09-06
文章: 151
車型: E53 X5
長的是給4.6 4.8 用的
3.0用短的
如預算夠~當然一次換2個最好
AJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 10:31 AM   #8
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
剛才去保修場插gt1
因目前後輪高度正常
又沒故障燈
也讀不出故障碼(之前故障碼沒記憶)
抓不出任何毛病
不敢亂換
怕花了錢換了沒用還造成其他問題就慘了
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 10:40 AM   #9
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
info from INPA
INPA 讀出的訊息
tune vehicle levelN.JPG   reading status onlineN.JPG   read analog statusN.JPG   read analog status X d.JPG
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-23, 02:21 AM   #10
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
回原廠看看?
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-23, 08:50 AM   #11
時好..時壞的話,要檢修真的不容易..
只能大約推斷是那幾個零件有問題..
最怕就是花了大錢換了很多東西,還沒有修好.
所以最好是等到全壞了,再去修,才不會把一些原本是好的零件換成新的!
舊 2012-07-23, 11:54 AM   #12
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
今晨又出問題了~
後軸自動平衡系統故障燈 又亮起
右後輪離輪框不到1指高
左後輪離輪框約3指高
正常應該至少有5指高
經查原廠文件
配備氙氣大燈車型於右後輪有另一自動大燈調整感應器,是否有大大有換過經驗?
接觸感應不良?
補充說明
後軸故障自動下沉
只要熄火停車一段時間
再次遙控開門
即會自動充氣(有充氣/漏氣的聲音)
有時可後軸提高至正常高度
故障燈即熄滅
有時後軸無法提高至正常高度
故障燈持續亮著
:L
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-24, 12:02 PM   #13
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
昨天在插INPA
有新的故障碼
右後感應器 rear right sensor
早上牽去原廠
不知會不會$$$
當然還是要搞定最重要~
8 controling time, upwards + 2 rear right sensor II.JPG   8 controling time, upwards + 2 rear right sensor.JPG
此篇文章於 2012-07-24 02:07 PM 被 e53 編輯。
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-25, 05:05 PM   #14
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
後軸自動平衡懸吊系統(氣壓式避震器)
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-10, 11:43 AM   #15
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
我的也是停車兩三天會自動下降
但是沒有亮過故障燈
一按遙控器解鎖就恢復正常高度
這種狀況是正常的嗎?
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-11, 12:49 AM   #16
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
作者: THY 查看文章
我的也是停車兩三天會自動下降
但是沒有亮過故障燈
一按遙控器解鎖就恢復正常高度
這種狀況是正常的嗎?
小弟的經驗是賓士的CLS or S CLASS(車友)
也是停車後慢慢下沉
解鎖就馬達開始充氣,車高恢復正常
典型的氣壓漏氣徵照
放著不處理,反而會因持續充氣使壓縮機掛點
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-11, 09:00 AM   #17
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
氣壓漏氣徵照+1
作者: THY 查看文章
我的也是停車兩三天會自動下降
但是沒有亮過故障燈
一按遙控器解鎖就恢復正常高度
這種狀況是正常的嗎?
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-15, 09:16 AM   #18
hbby2029
hbby2029 的頭像
註冊日期: 2014-07-15
車型: e66
我的e66也是這樣之前避震器馬達一直過熱,跑到新竹維修好,現在兩邊後避震器又開始一高一低,看了車身零件資料,我的前後都是電子自動水平的,一隻好像要五萬多,想到頭都昏了,不知樂大知道不知道可以光換氣囊嗎!
hbby2029 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-23, 05:10 AM   #19
ElvisWang
註冊日期: 2014-08-12
住址: 屏東;墨西哥
車型: E38 738
作者: AJ 查看文章
長的是給4.6 4.8 用的
3.0用短的
如預算夠~當然一次換2個最好
您好
我在網拍發現這一個物品,這樣說起來,這一個是給3.0使用的囉
https://www.amazon.com/Suspension-Sp...spension&psc=1
我的是4.6的,根據他的顯示,也是能夠使用的
ElvisWang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-05-23, 05:12 AM   #20
ElvisWang
註冊日期: 2014-08-12
住址: 屏東;墨西哥
車型: E38 738
作者: e53 查看文章
儀表板 後軸自動平衡系統故障燈 亮起
後軸 兩輪都降的很低
而且降低的高度還不太依樣
開起來非常抖
時好時壞
不知是哪裡出問題?
版主你好
小弟我的車4.6,前兩個禮拜剛入手,發現兩種彈性回饋,一種是軟晃,一種則是硬朗,但我抓不出來他的規則性,可能跟你的問題點也有相關.只是我的沒有亮故障碼.....不知道你的問題解決沒?能否一起分享一下
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:19 PM
