-   -   E46 18吋 方向機主機 異音 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=90870)
marcoschiang 2012-08-26 01:35 PM
E46 18吋 方向機主機 異音
各位大哥你們好
小弟目前輪圈為換成18吋
上個月有時會出現異音
以為是十字接頭的問題 所以在這次保養一併換掉
且在保養的時候發現高壓油管漏油
換完十字接頭以後
發現車子快靜止時左打或由左回正的時候還是會有異音
異音為"摳"一聲
回去問修車師父 他說因為輪圈加大導致方向機主機本體提早老化
也造成高壓油管bar數不夠所以導致漏油
請問他以上說法是否正確
如果正確
有無辦法可以一勞永逸的解決
M3Kevin 2012-08-26 03:27 PM
可能是方向盤下方的那裡.......那個好像叫做槍管(俗稱)..正確的名稱我不確定.....
杰克 2012-08-26 03:51 PM
作者: marcoschiang (文章 966464)
各位大哥你們好
異音為"摳"一聲
也造成高壓油管bar數不夠所以導致漏油
請問他以上說法是否正確
如果正確
有無辦法可以一勞永逸的解決
確定是方向機嗎??
避震上座與三腳架球接頭有檢查嗎?
哈士奇 2012-08-26 04:08 PM
避震氣上座十1
marcoschiang 2012-08-26 11:24 PM
避震器四肢剛換新的
確定是方向機主機
師父還有伸手進去撥一個地方
就發出那種聲音
babyface 2012-08-26 11:43 PM
各位大哥你們好
小弟目前輪圈為換成18吋
上個月有時會出現異音
且在保養的時候發現高壓油管漏油
換完十字接頭以後
異音為"摳"一聲
也造成高壓油管bar數不夠所以導致漏油
請問他以上說法是否正確
如果正確
有無辦法可以一勞永逸的解決
加大鋁圈的確是會讓方向機負載變大,需要更大的油壓來推動方向機
應該是說方向機PUMP的BAR數不足....
個人認為不是因為你改了18"所以方向機才馬上漏油,本身方向機的壽命也差不多了,剛好換18"負荷過大就掛點了....
我裝18"裝3年多,後來換了E46M3方向機+PUMP,所換下來的方向機也是沒問題的喔!!!
alfie007 2012-08-27 01:25 AM
作者: babyface (文章 966654)
長知識了,改天我也要來換M3部品!
marcoschiang 2012-08-28 12:36 AM
請問大哥
你這樣換下來要多少錢??
零件可以共用嗎???
babyface 2012-08-28 01:02 AM
作者: alfie007 (文章 966737)
長知識了,改天我也要來換M3部品!
客氣了....剛好從事這方面的工作.....所以略懂皮毛
作者: marcoschiang (文章 967190)
請問大哥
你這樣換下來要多少錢??
零件可以共用嗎???
其實你可以更換一般e46方向機即可,不需要換太多錢去換m3的喔
可以共用的....沒問題
marcoschiang 2012-08-29 01:21 PM
作者: babyface (文章 967202)
可以共用的....沒問題
但是換一般E46的PUMP不夠的情形還是沒辦法改善到最後還是會提早壞掉
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:22 AM
