舊 2012-08-26, 01:35 PM   #1
marcoschiang
註冊日期: 2012-05-15
車型: E91 320I
E46 18吋 方向機主機 異音
各位大哥你們好
小弟目前輪圈為換成18吋
上個月有時會出現異音
以為是十字接頭的問題 所以在這次保養一併換掉
且在保養的時候發現高壓油管漏油
換完十字接頭以後
發現車子快靜止時左打或由左回正的時候還是會有異音
異音為"摳"一聲
回去問修車師父 他說因為輪圈加大導致方向機主機本體提早老化
也造成高壓油管bar數不夠所以導致漏油
請問他以上說法是否正確
如果正確
有無辦法可以一勞永逸的解決
marcoschiang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-26, 03:27 PM   #2
M3Kevin
可能是方向盤下方的那裡.......那個好像叫做槍管(俗稱)..正確的名稱我不確定.....
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-26, 03:51 PM   #3
作者: marcoschiang 查看文章
各位大哥你們好
異音為"摳"一聲
也造成高壓油管bar數不夠所以導致漏油
請問他以上說法是否正確
如果正確
有無辦法可以一勞永逸的解決
確定是方向機嗎??
避震上座與三腳架球接頭有檢查嗎?
舊 2012-08-26, 04:08 PM   #4
哈士奇
註冊日期: 2012-02-16
文章: 77
車型: E46328ci
避震氣上座十1
哈士奇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-26, 11:24 PM   #5
marcoschiang
註冊日期: 2012-05-15
車型: E91 320I
避震器四肢剛換新的
確定是方向機主機
師父還有伸手進去撥一個地方
就發出那種聲音
舊 2012-08-26, 11:43 PM   #6
各位大哥你們好
小弟目前輪圈為換成18吋
上個月有時會出現異音
且在保養的時候發現高壓油管漏油
換完十字接頭以後
異音為"摳"一聲
也造成高壓油管bar數不夠所以導致漏油
請問他以上說法是否正確
如果正確
有無辦法可以一勞永逸的解決
加大鋁圈的確是會讓方向機負載變大,需要更大的油壓來推動方向機
應該是說方向機PUMP的BAR數不足....
個人認為不是因為你改了18"所以方向機才馬上漏油,本身方向機的壽命也差不多了,剛好換18"負荷過大就掛點了....
我裝18"裝3年多,後來換了E46M3方向機+PUMP,所換下來的方向機也是沒問題的喔!!!
舊 2012-08-27, 01:25 AM   #7
alfie007
alfie007 的頭像
註冊日期: 2011-11-23
住址: 桃城
作者: babyface 查看文章
長知識了,改天我也要來換M3部品!
alfie007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 12:36 AM   #8
marcoschiang
註冊日期: 2012-05-15
車型: E91 320I
作者: babyface 查看文章
請問大哥
你這樣換下來要多少錢??
零件可以共用嗎???
舊 2012-08-28, 01:02 AM   #9
作者: alfie007 查看文章
長知識了,改天我也要來換M3部品!
客氣了....剛好從事這方面的工作.....所以略懂皮毛
請問大哥
你這樣換下來要多少錢??
零件可以共用嗎???
其實你可以更換一般e46方向機即可,不需要換太多錢去換m3的喔
可以共用的....沒問題
舊 2012-08-29, 01:21 PM   #10
marcoschiang
註冊日期: 2012-05-15
車型: E91 320I
作者: babyface 查看文章
可以共用的....沒問題
但是換一般E46的PUMP不夠的情形還是沒辦法改善到最後還是會提早壞掉
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:17 AM
