求助水箱是不是爆了 E90i
上周四才加的水 昨天水箱缺水燈又跑出來了 目前開無異狀
但是停車時地上會有一灘水 , 請問一般水箱會漏水大概是哪種情形發生的呢! 台北內湖車友們有沒有推薦的保修廠? 很怕零件拆一拆跟你說裝不回來了 再請教車友們可否指點迷津 謝謝:D |
內湖宏緯,地址電話自行搜尋!
先要求車廠逼水壓,通常都查的出來,水箱都是從邊緣塑膠跟金屬接縫漏水,再來就是水幫浦了
水箱會漏水一般都是從接縫處漏水~
與其換原廠的~倒不如找全鋁的代替~ 價錢應該都還沒有原廠的貴~又耐用~ |
這通常是水箱漏水要換水箱~要花錢了
建議不要用逼的~因為個人不好經驗~!
有些管路已經壞了~用逼的~的確是快速知道哪裡漏水~! 但是有些管路是用逼的逼到壞掉或是裂縫~很多保養廠已經不這麼做了~! 你的做法可以~這樣做~! 一般車子都會加水箱精~~你可以先去出開一圈~把車子達到工作溫度~! 回到家中~打開引擎蓋~嚴重的話~就會看到有損壞的地方開始漏了~! 因為水溫高~水就會找出路跑出來~就像滾沸的的水壺~水會從開口和蓋子出水~! 大概是這個原理~ 或是去汽車百貨買水箱止漏劑~ |
只是水箱要換是遲早的事,想請問全鋁的效用及耐久性如何?:) |
哇 好感謝各位車友的建議 我也在猜是水箱爆了 因為四天就加一次水 不太尋常
請問各位換原廠的好 還是有其他選擇呢 ?有換過的前輩們知道E90的那顆水箱大概是....完工後 有點想撐到回台中在一次進廠大修 ㄏ |
超有經驗的經驗談 我在試著開一圈看哪邊爆開了
上次在台中市(忠明路振榮)有換過e39全鋁水箱~約NT.8K.
一年多了~沒在拉水溫~ |
很多在接頭上漏,熱車放涼時漏比較大~ |
只是並不是隨便加壓,你要看你的水箱工作壓力是多少,加壓到多少就好,不是一直加壓到水流出來為止,那只會造成其他地方漏水而已..! 舊型車的水箱壓力達2.0bar (28psi)就會從水箱蓋的洩壓孔就開始洩壓.. 新型車(e90以後)的水箱內部壓力只有1.4bar(19.6psi)就開始洩壓. 所以一般是加壓到1bar就開始靜待它壓力的變化和看什麼地方有在漏!!! 當然如果壓力都不會變小..那有可能是你的水箱蓋的洩壓閥壓不住了...水都從水箱蓋跑掉了!!! 只要換水箱蓋就好了!! |
BMW 車水箱很容易壞的。 |
小樂大的回覆真的好專業 ,所以還是建議開去有水箱加壓器的店家探漏 ,目前還是在持續讓他補水中 ,真的是把車放一晚隔天早上開車時 就可以看到一灘水, 但是熱車的時候並無異狀 長知識 ..現在還撐著 等周末在拖去整理吧!
至少你去保養廠~跟老闆清楚的說出哪裡漏水~ 老闆也不敢~亂跟你說~你哪裡哪裡~漏水了~那裏也壞了~要一併更換~! 除非是很有良心的保養廠或是店家~! 經驗1:本人車子漏水~是A處漏水~找了保養廠~後來他用逼的方式~ 跟我說B處漏水~我問老闆~我A處漏水ㄝ~他跟我說~用逼的沒有看到 於是換了B處的管子~過沒幾天~我A處漏更大~我還花錢換了A處~! 或許A.B處都該換了~但是我的感覺很糟~因為花了兩次水箱精和工錢~! 經驗2:朋友的車子漏水~後來我們先自己找出漏水處~去保養場跟老闆說~ 那裏漏水~幫我處理那裏就好~結果老闆幫我們處理好也換上新的水箱精 花費超省~! 參考看看吧~! 或許你能找到良心店家~幫你好好處理吧~但是自己還是對車子多少懂一點~ 也有好處~才不會因為是開BMW被當凱子或是冤大頭~! |
水如果漏久了都會有水痕跡的...
有經驗的保養廠連加壓的動作都不用作就可以找出來了!! 當然有時外面看不到,因為它是在冷氣風箱的熱排在漏!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:43 AM。 |
