舊 2012-08-28, 08:32 AM   #1
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
警告 求助水箱是不是爆了 E90i
上周四才加的水 昨天水箱缺水燈又跑出來了 目前開無異狀
但是停車時地上會有一灘水 , 請問一般水箱會漏水大概是哪種情形發生的呢! 台北內湖車友們有沒有推薦的保修廠? 很怕零件拆一拆跟你說裝不回來了 再請教車友們可否指點迷津 謝謝:D
Bimo's Fan Forever
pigsimon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 08:56 AM   #2
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
內湖宏緯,地址電話自行搜尋!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 09:02 AM   #3
員林ㄚ佑
員林ㄚ佑 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
住址: 彰化員林
文章: 227
先要求車廠逼水壓,通常都查的出來,水箱都是從邊緣塑膠跟金屬接縫漏水,再來就是水幫浦了
員林ㄚ佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 09:29 AM   #4
kaaz92
註冊日期: 2005-01-10
住址: 台灣省高雄市
文章: 171
車型: E46M3
水箱會漏水一般都是從接縫處漏水~
與其換原廠的~倒不如找全鋁的代替~
價錢應該都還沒有原廠的貴~又耐用~
kaaz92 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 10:13 AM   #5
jc882226
註冊日期: 2008-08-25
文章: 249
車型: E39 535
這通常是水箱漏水要換水箱~要花錢了
jc882226 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 10:25 AM   #6
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
建議不要用逼的~因為個人不好經驗~!
有些管路已經壞了~用逼的~的確是快速知道哪裡漏水~!
但是有些管路是用逼的逼到壞掉或是裂縫~很多保養廠已經不這麼做了~!
你的做法可以~這樣做~!
一般車子都會加水箱精~~你可以先去出開一圈~把車子達到工作溫度~!
回到家中~打開引擎蓋~嚴重的話~就會看到有損壞的地方開始漏了~!
因為水溫高~水就會找出路跑出來~就像滾沸的的水壺~水會從開口和蓋子出水~!
大概是這個原理~
或是去汽車百貨買水箱止漏劑~
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-28, 02:08 PM   #7
topguys15
topguys15 的頭像
註冊日期: 2012-02-08
文章: 129
車型: E46 318I
作者: kaaz92 查看文章
水箱會漏水一般都是從接縫處漏水~
與其換原廠的~倒不如找全鋁的代替~
價錢應該都還沒有原廠的貴~又耐用~
我的水箱好像有小破洞,目前修車廠有加補洞劑補起來了
只是水箱要換是遲早的事,想請問全鋁的效用及耐久性如何?
topguys15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-29, 07:59 AM   #8
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
哇 好感謝各位車友的建議 我也在猜是水箱爆了 因為四天就加一次水 不太尋常
請問各位換原廠的好 還是有其他選擇呢 ?有換過的前輩們知道E90的那顆水箱大概是....完工後 有點想撐到回台中在一次進廠大修 ㄏ
Bimo's Fan Forever
舊 2012-08-29, 08:00 AM   #9
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
超有經驗的經驗談 我在試著開一圈看哪邊爆開了
Bimo's Fan Forever
舊 2012-08-29, 08:58 AM   #10
frh1691
註冊日期: 2011-03-29
文章: 57
車型: e39 and e34
上次在台中市(忠明路振榮)有換過e39全鋁水箱~約NT.8K.
一年多了~沒在拉水溫~
frh1691 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-29, 10:03 PM   #11
tuzling
tuzling 的頭像
註冊日期: 2010-08-18
文章: 124
作者: pigsimon 查看文章
爆了應該很難撐四天吧!
很多在接頭上漏,熱車放涼時漏比較大~
tuzling 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-30, 02:15 PM   #12
作者: ㄚ庄 查看文章
建議不要用逼的~因為個人不好經驗~!
你的做法可以~這樣做~!
大概是這個原理~
或是去汽車百貨買水箱止漏劑~
加壓是很平常的檢漏方式..!
只是並不是隨便加壓,你要看你的水箱工作壓力是多少,加壓到多少就好,不是一直加壓到水流出來為止,那只會造成其他地方漏水而已..!
舊型車的水箱壓力達2.0bar (28psi)就會從水箱蓋的洩壓孔就開始洩壓..
新型車(e90以後)的水箱內部壓力只有1.4bar(19.6psi)就開始洩壓.
所以一般是加壓到1bar就開始靜待它壓力的變化和看什麼地方有在漏!!!
當然如果壓力都不會變小..那有可能是你的水箱蓋的洩壓閥壓不住了...水都從水箱蓋跑掉了!!!
只要換水箱蓋就好了!!
舊 2012-08-30, 02:58 PM   #13
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
加壓是很平常的檢漏方式..!
沒錯,原廠也是用水箱加壓器探漏。沒人將車開出去找漏水的,除非沒有設備店家。
BMW 車水箱很容易壞的。
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-31, 10:20 AM   #14
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
小樂大的回覆真的好專業 ,所以還是建議開去有水箱加壓器的店家探漏 ,目前還是在持續讓他補水中 ,真的是把車放一晚隔天早上開車時 就可以看到一灘水, 但是熱車的時候並無異狀 長知識 ..現在還撐著 等周末在拖去整理吧!
Bimo's Fan Forever
舊 2012-08-31, 11:16 AM   #15
jc882226
註冊日期: 2008-08-25
文章: 249
車型: E39 535
作者: pigsimon 查看文章
若確定是水箱漏水,建議換副廠品質好的就可以了,原廠件貴很多也不一定耐用,而且每隔幾年就要換..
舊 2012-08-31, 11:23 AM   #16
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: ㄚ庄 查看文章
建議不要用逼的~因為個人不好經驗~!
你的做法可以~這樣做~!
大概是這個原理~
或是去汽車百貨買水箱止漏劑~
這方只是能讓車主知道車子的管路或是哪裡漏水~!
至少你去保養廠~跟老闆清楚的說出哪裡漏水~
老闆也不敢~亂跟你說~你哪裡哪裡~漏水了~那裏也壞了~要一併更換~!
除非是很有良心的保養廠或是店家~!
經驗1:本人車子漏水~是A處漏水~找了保養廠~後來他用逼的方式~
跟我說B處漏水~我問老闆~我A處漏水ㄝ~他跟我說~用逼的沒有看到
於是換了B處的管子~過沒幾天~我A處漏更大~我還花錢換了A處~!
或許A.B處都該換了~但是我的感覺很糟~因為花了兩次水箱精和工錢~!
經驗2:朋友的車子漏水~後來我們先自己找出漏水處~去保養場跟老闆說~
那裏漏水~幫我處理那裏就好~結果老闆幫我們處理好也換上新的水箱精
花費超省~!
參考看看吧~!
或許你能找到良心店家~幫你好好處理吧~但是自己還是對車子多少懂一點~
也有好處~才不會因為是開BMW被當凱子或是冤大頭~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-31, 11:33 AM   #17
水如果漏久了都會有水痕跡的...
有經驗的保養廠連加壓的動作都不用作就可以找出來了!!
當然有時外面看不到,因為它是在冷氣風箱的熱排在漏!!
舊 2012-08-31, 11:59 AM   #18
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: jc882226 查看文章
您的副廠是指改裝套件,全鋁賽車用水箱嗎? 還是便宜公差大的副廠,如是便宜公差大的副廠就不要用,品質一定不會好的,就像 E46 副廠升降機。
舊 2012-08-31, 10:53 PM   #19
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
作者: n8548503 查看文章
你一定受過E46 副廠升降機的虧...
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:16 AM
