想請問站長小樂大
小樂大 您在前幾篇中有提到後避震"不良路況墊片"
小弟的車是E92 335i 因為後避震時在太低 可以麻煩小樂大提供後輪墊片的料號嗎 非常感激你 另外各位335車友 你們後輪 SPACER大概都墊幾公分呢 |
E90的後墊高器33536769473,只有一個墊子,並不能升多高..
你現在是改裝的筒身還是原廠的筒身,如果是原廠的筒身你可以換阻尼比較高的改裝筒身,車高約可再升高1~2指右左的高度!!(阻尼也會影響車身高度) http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1347899029 |
感謝小樂大 我現在是pss10 後輪只剩半指高度 問很多人都說正常的 因為要墊spacer 避震又已經升到最高
另外請問小樂大 裝上之後大概可以升高多少呢
小樂大您有其他的方法可以提供給小弟嗎 |
所謂的高低可調避震器,其實可調的範圍也很小的.. 常常就會已經調到最高了,但車子還是太低! |
你量一下A的距離,如果夠長的話,你就去車一個1~1.5公分的B,車身就可以長高約2指的高度了!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1348028611 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:20 AM。 |
