舊 2012-09-17, 05:42 PM   #1
91815don
註冊日期: 2012-07-18
車型: E92 335i
想請問站長小樂大
小樂大 您在前幾篇中有提到後避震"不良路況墊片"
小弟的車是E92 335i 因為後避震時在太低
可以麻煩小樂大提供後輪墊片的料號嗎
非常感激你
另外各位335車友 你們後輪 SPACER大概都墊幾公分呢
91815don 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-18, 12:26 AM   #2
E90的後墊高器33536769473,只有一個墊子,並不能升多高..
你現在是改裝的筒身還是原廠的筒身,如果是原廠的筒身你可以換阻尼比較高的改裝筒身,車高約可再升高1~2指右左的高度!!(阻尼也會影響車身高度)
舊 2012-09-18, 01:35 AM   #3
91815don
註冊日期: 2012-07-18
車型: E92 335i
感謝小樂大 我現在是pss10 後輪只剩半指高度 問很多人都說正常的 因為要墊spacer 避震又已經升到最高
舊 2012-09-18, 12:03 PM   #4
91815don
註冊日期: 2012-07-18
車型: E92 335i
另外請問小樂大 裝上之後大概可以升高多少呢
舊 2012-09-18, 01:13 PM   #5
作者: 91815don 查看文章
不到3mm:L
舊 2012-09-18, 03:51 PM   #6
91815don
註冊日期: 2012-07-18
車型: E92 335i
不到3mm:L
挖哩 那不是沒幫助到~
小樂大您有其他的方法可以提供給小弟嗎
舊 2012-09-18, 04:23 PM   #7
作者: 91815don 查看文章
挖哩 那不是沒幫助到~
小樂大您有其他的方法可以提供給小弟嗎
自己去"車"一個來墊就好了!!
所謂的高低可調避震器,其實可調的範圍也很小的..
常常就會已經調到最高了,但車子還是太低!
舊 2012-09-18, 09:24 PM   #8
91815don
註冊日期: 2012-07-18
車型: E92 335i
自己去"車"一個來墊就好了!!
謝謝小樂您用心回覆!我去車一樣是圖中那個位置嗎?
舊 2012-09-19, 12:25 PM   #9
你量一下A的距離,如果夠長的話,你就去車一個1~1.5公分的B,車身就可以長高約2指的高度了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:18 PM
