冷車發動異音求救
最近這幾天發現冷車發動的時候
會有一個拉拉拉很大聲的共鳴聲,聲音維持大約是2-3秒 聲音來源大概是排擋桿和中央扶手的正下方,車子是E38-728 發動後,全天都不會再次發生,即時是停車放到水溫變低,也都沒再發生 只會發生在停一晚後早上冷車發動的時候 有點類似之前排氣管吊架斷掉然後排氣管共鳴的聲音 檢查過排氣管吊架都OK,師傅也確認排氣管和觸媒都沒問題 有檢查過機油量有變少,但補充回去之後狀況仍舊沒有改善 請問一下有車友有經驗的嗎?或者是給個方向 因為只會發生在一早,也很難開去給修車廠檢查.... 變速箱會有類似問題嗎? |
pls check exhaust maisflod insulation plate whether it was broken or not.
yushow5069兄~
謝謝你的建議,事實上隔熱片確實是有一片沒有固定好... 還要再想辦法鎖緊...因為已經斷裂了~~ 檢查整隻排氣管只有這個部分是有鬆動會發出聲音 但我並沒辦法肯定冷車發動的噪音跟此項有無關係,等我鎖緊再觀察看看 因為那噪音真的很大...不太像是這小片隔熱片發出來的共鳴聲音 |
when cold start idle will exceed 1000rpm so th will make a noise very louder. replace it. you caont tie it up. it is useless
It is a general problem of M52TU and M54.
Is it also a problem of M52?
if your car fit M52 exhaust mainflod gasget wont have insulator.it just like M50.only M52TU And M54 have it,
you can check exhaust pipe in the middle which has a bracket connect trammision and exhaust. maybe the bracke is defected.
開版大..是這樣的嗎
冷車發動後.聽到的雜音.注意第6.20.34.51秒的..(卡啦)..聲 |
不是這種聲音,沒這麼小聲
主要是在車內的聲音 並且只會在啟動後當下會有聲音. 大概最多維持兩秒... 之後就不會再有聲音 車內的聲音來源主要是在中央扶手的正下方 跟我去年遇到的噪音非常的類似 http://114.33.99.62/forums/thread76918.html 但不同的是...這次聲音最長都只維持兩秒不到 也沒越來越長的跡象 同時也都檢查過排氣管吊架 只有發現到一個隔熱片螺絲孔斷裂,導致隔熱片在晃動 但...我並不認為這個小小的隔熱片會發出如此大的噪音 明天如果可以錄音錄影起來,我在PO上來 |
To Max101
如果你的引擎是m52tu族,那就在引擎冷車時,最好是當天第一次發動或是停放2.3天都沒動的情況下,就拆掉vanos進排氣的油壓缸電氣接頭,再去發動引擎接下來去聽聲音,沒有聲音就表示你的vanos seal 不良,壓力不足,換掉就好了,我還有一組vanos seal ,,有需要留言給我,這可以用很久.... |
另外這個vanos seal不良插電腦是查不到故障碼的,也代表拔掉電氣接頭也不會產生故障碼,.....
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:29 AM。 |
