舊 2012-10-12, 09:16 AM   #1
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
冷車發動異音求救
最近這幾天發現冷車發動的時候
會有一個拉拉拉很大聲的共鳴聲,聲音維持大約是2-3秒
聲音來源大概是排擋桿和中央扶手的正下方,車子是E38-728
發動後,全天都不會再次發生,即時是停車放到水溫變低,也都沒再發生
只會發生在停一晚後早上冷車發動的時候
有點類似之前排氣管吊架斷掉然後排氣管共鳴的聲音
檢查過排氣管吊架都OK,師傅也確認排氣管和觸媒都沒問題
有檢查過機油量有變少,但補充回去之後狀況仍舊沒有改善
請問一下有車友有經驗的嗎?或者是給個方向
因為只會發生在一早,也很難開去給修車廠檢查....
變速箱會有類似問題嗎?
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 12:07 PM   #2
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
pls check exhaust maisflod insulation plate whether it was broken or not.
yushow5069 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 03:25 PM   #3
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
yushow5069兄~
謝謝你的建議,事實上隔熱片確實是有一片沒有固定好...
還要再想辦法鎖緊...因為已經斷裂了~~
檢查整隻排氣管只有這個部分是有鬆動會發出聲音
但我並沒辦法肯定冷車發動的噪音跟此項有無關係,等我鎖緊再觀察看看
因為那噪音真的很大...不太像是這小片隔熱片發出來的共鳴聲音
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 03:32 PM   #4
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
when cold start idle will exceed 1000rpm so th will make a noise very louder. replace it. you caont tie it up. it is useless
舊 2012-10-13, 03:36 PM   #5
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
It is a general problem of M52TU and M54.
舊 2012-10-13, 03:38 PM   #6
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
Is it also a problem of M52?
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-13, 03:43 PM   #7
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
if your car fit M52 exhaust mainflod gasget wont have insulator.it just like M50.only M52TU And M54 have it,
舊 2012-10-13, 03:48 PM   #8
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
you can check exhaust pipe in the middle which has a bracket connect trammision and exhaust. maybe the bracke is defected.
舊 2012-10-13, 07:11 PM   #9
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
開版大..是這樣的嗎
冷車發動後.聽到的雜音.注意第6.20.34.51秒的..(卡啦)..聲
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-14, 02:37 PM   #10
台中阿傑
註冊日期: 2011-04-11
文章: 220
不是這種聲音,沒這麼小聲
主要是在車內的聲音
並且只會在啟動後當下會有聲音.
大概最多維持兩秒...
之後就不會再有聲音
車內的聲音來源主要是在中央扶手的正下方
跟我去年遇到的噪音非常的類似
http://114.33.99.62/forums/thread76918.html
但不同的是...這次聲音最長都只維持兩秒不到
也沒越來越長的跡象
同時也都檢查過排氣管吊架
只有發現到一個隔熱片螺絲孔斷裂,導致隔熱片在晃動
但...我並不認為這個小小的隔熱片會發出如此大的噪音
明天如果可以錄音錄影起來,我在PO上來
台中阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-12, 01:31 PM   #11
max101
註冊日期: 2013-12-31
文章: 221
車型: E39 528!
作者: pine 查看文章
開版大..是這樣的嗎
我的有類似 但僅在發動的第2~3秒 請問你的是什麼原因 修復了嗎? 花了多少?
max101 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-12, 02:07 PM   #12
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
To Max101
如果你的引擎是m52tu族,那就在引擎冷車時,最好是當天第一次發動或是停放2.3天都沒動的情況下,就拆掉vanos進排氣的油壓缸電氣接頭,再去發動引擎接下來去聽聲音,沒有聲音就表示你的vanos seal 不良,壓力不足,換掉就好了,我還有一組vanos seal ,,有需要留言給我,這可以用很久....
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-12, 02:10 PM   #13
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
另外這個vanos seal不良插電腦是查不到故障碼的,也代表拔掉電氣接頭也不會產生故障碼,.....
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-01-12, 09:58 PM   #14
max101
註冊日期: 2013-12-31
文章: 221
車型: E39 528!
作者: pine 查看文章
To Max101
我的是1998年5月 的E39 528 應該就不是m52tu?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:43 AM
