00年E46更換避震器疑問??
請問一下各位有更換避震器的大大!
換了避震器可以出入百貨公司的停車場嗎?? 如果升級是先換避震還是鋁圈? 謝謝! |
這要看你的避震把車身降到多低而定阿.還有在不動避震器的話越大的鋁圈基本是會讓車身變高.反之就降低囉
目前考慮換koni固定式+短彈簧,鋁圈換17的至於輪胎應該搭215/45/17還是225/45/17恰當?
17"的胎應配225/45/17 |
請教大大 小弟e36目前裝 215-45-17後半指 想換225-40-18請問會磨道麼 謝謝指教
很怕換了避震帶來出入地下停車場的不變? 先朝升級鋁圈為目標好了! |
下地下停車場,快接近平面時,開對角,不要直上直下就不會磨到保桿了..
有加下巴都會磨到的
用M-SPORT避震器也會 |
經過多組避震器的經驗
台製避震HI-LOW KIT 較易有異音,而且車高1年調不到幾次 如果要用,不要用HI-LOW的' 進口避震器貴,但是Q度保持很好 其實一組可以用很久 18"真的帥,好厲害 但相對簧下負荷會種不少,鐵套容易掛點,建議換強化 碟盤太小看起來也會有空虛感 18"的胎真的比較貴,最好不要前後配比較經濟 |
在意高度還是多花點買進口的HI-LOW KIT避震器.
順順開+18"偶爾小飆,就用進口套裝的即可,高度只要注意上下坡停車別衝太快,都不會磨到!
除非要求操控殺彎,那就選擇進口的高低可調! 進口大品牌比較划算、耐用、保值,價錢也貴沒多少! 胎皮給你參考價錢,225/40/18+255/35/18前後配,S001的,外面不認識店家換上+3D四輪定位+便當、飲料、點心+現金有發票的價錢:30400 這不會是最便宜的價錢,但是若比我還貴的話,看他的服務是否還有特別之處了! 這是小弟2012/10/30換的價錢,要再便宜也有,就選別的品牌型號的胎皮囉^_^ |
謝謝各位的建議!我鋁圈打算升到17的就好,那胎皮該如何選擇?
ANDY大
請問您S001 前後配這樣多久下課?? S001 用起來的感覺如何可以分享一下嗎?? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:45 AM。 |
