舊 2012-10-31, 09:11 PM   #1
who19800707
who19800707 的頭像
註冊日期: 2012-10-07
住址: 雲林-虎尾
文章: 161
00年E46更換避震器疑問??
請問一下各位有更換避震器的大大!
換了避震器可以出入百貨公司的停車場嗎??
如果升級是先換避震還是鋁圈?
謝謝!
who19800707 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 09:13 PM   #2
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
這要看你的避震把車身降到多低而定阿.還有在不動避震器的話越大的鋁圈基本是會讓車身變高.反之就降低囉
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 09:29 PM   #3
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: 豆乾 查看文章
越大的鋁圈只是胎越扁平而已 是不會讓車身變高 因為總直徑是一樣的 否則時速表就會不準了~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 09:37 PM   #4
who19800707
who19800707 的頭像
註冊日期: 2012-10-07
住址: 雲林-虎尾
文章: 161
目前考慮換koni固定式+短彈簧,鋁圈換17的至於輪胎應該搭215/45/17還是225/45/17恰當?
舊 2012-10-31, 09:47 PM   #5
天蠶不變
天蠶不變 的頭像
註冊日期: 2010-09-14
文章: 404
車型: E39 530i
作者: who19800707 查看文章
我是koni 1150,前一指後半指,出入地下室還ok
17"的胎應配225/45/17
天蠶不變 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 10:50 PM   #6
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
215/45/17總外徑=[(215*0.45)*2]+(17*25.4)=625.3mm依此算法算出原廠尺寸,看看哪個接近,一般允許正負10mm誤差。至於先改哪個?我個人建議是先改鋁圈,改了鋁圈過彎的能力會稍稍提升,如果感覺不滿足再改避震器,不過改了避震器會犧牲一些舒適性,建議不要改Hi Low kit因為會太死硬,弄不好內龜還會開花。所以有改避震器的話強烈建議墊加強鋼片。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 11:11 PM   #7
f06051216
註冊日期: 2012-09-30
請教大大 小弟e36目前裝 215-45-17後半指 想換225-40-18請問會磨道麼 謝謝指教
f06051216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 11:16 PM   #8
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: pigmouse888 查看文章
+100哈哈~~這個有笑點~~~~~~
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-31, 11:51 PM   #9
who19800707
who19800707 的頭像
註冊日期: 2012-10-07
住址: 雲林-虎尾
文章: 161
作者: superfon2004 查看文章
謝謝建議!因為我有換前保,現在感覺高度比原先的前保低一點點?
很怕換了避震帶來出入地下停車場的不變?
先朝升級鋁圈為目標好了!
舊 2012-11-01, 01:06 PM   #10
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
下地下停車場,快接近平面時,開對角,不要直上直下就不會磨到保桿了..
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-01, 06:27 PM   #11
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
有加下巴都會磨到的
用M-SPORT避震器也會
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-06, 01:43 AM   #12
維德
維德 的頭像
註冊日期: 2009-08-03
文章: 116
車型: E34/E30/E36/E46
經過多組避震器的經驗
台製避震HI-LOW KIT 較易有異音,而且車高1年調不到幾次
如果要用,不要用HI-LOW的'
進口避震器貴,但是Q度保持很好
其實一組可以用很久
18"真的帥,好厲害
但相對簧下負荷會種不少,鐵套容易掛點,建議換強化
碟盤太小看起來也會有空虛感
18"的胎真的比較貴,最好不要前後配比較經濟
維德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-06, 02:56 AM   #13
nt4142
nt4142 的頭像
註冊日期: 2012-08-22
文章: 147
車型: E46 318
在意高度還是多花點買進口的HI-LOW KIT避震器.
nt4142 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-06, 03:22 AM   #14
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
順順開+18"偶爾小飆,就用進口套裝的即可,高度只要注意上下坡停車別衝太快,都不會磨到!
除非要求操控殺彎,那就選擇進口的高低可調!
進口大品牌比較划算、耐用、保值,價錢也貴沒多少!
胎皮給你參考價錢,225/40/18+255/35/18前後配,S001的,外面不認識店家換上+3D四輪定位+便當、飲料、點心+現金有發票的價錢:30400
這不會是最便宜的價錢,但是若比我還貴的話,看他的服務是否還有特別之處了!
這是小弟2012/10/30換的價錢,要再便宜也有,就選別的品牌型號的胎皮囉^_^
此篇文章於 2012-11-06 03:31 AM 被 andy3008 編輯。
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-06, 07:59 AM   #15
who19800707
who19800707 的頭像
註冊日期: 2012-10-07
住址: 雲林-虎尾
文章: 161
謝謝各位的建議!我鋁圈打算升到17的就好,那胎皮該如何選擇?
舊 2012-11-07, 11:28 AM   #16
維德
維德 的頭像
註冊日期: 2009-08-03
文章: 116
車型: E34/E30/E36/E46
ANDY大
請問您S001 前後配這樣多久下課??
S001 用起來的感覺如何可以分享一下嗎??
維德 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:18 AM
