請問各位大大~鋁圈後面的ET值....
請問各位大大~鋁圈後面的ET值
小弟多一組E46M3台制前後配18吋鋁圈~ 但是鋁圈後面完全都沒有標記ET值~ 請問有方法可以測量他的ET值嗎???:mad: |
小弟不才
在這邊問一個問題! J/ET/KG 分別是什麼阿!? |
J 輪框寬度/ET 距輪框中心距離/KG 輪框能承受重量
應該是這樣,如有錯誤請指正謝謝~! |
先了解什麼叫 ET(Offset)值,你就會自己量了
輪圈的ET值就是,輪圈固定面的距離-輪圈總寬度的1/2 你只要將鋁圈放地上,先量出整個鋁圈的總高度得到a,再量出地面到鋁圈螺絲固定面的距離得到b.. 公式為:b-a/2 例如:量出來的總高度a=200mm,固定面的高度是b=130mm 130-200/2=130-100=30mm,這個鋁圈的ET值就是30 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1352081783 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:11 AM。 |
