舊 2012-11-04, 02:38 PM   #1
kaaz92
註冊日期: 2005-01-10
住址: 台灣省高雄市
文章: 171
車型: E46M3
請問各位大大~鋁圈後面的ET值....
請問各位大大~鋁圈後面的ET值
小弟多一組E46M3台制前後配18吋鋁圈~
但是鋁圈後面完全都沒有標記ET值~
請問有方法可以測量他的ET值嗎???
kaaz92 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-05, 04:16 AM   #2
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
作者: kaaz92 查看文章
請問各位大大~鋁圈後面的ET值
但是鋁圈後面完全都沒有標記ET值~
請問有方法可以測量他的ET值嗎???
洗乾淨在看看 , 正常來說會有標示 J / ET / Kg ...
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-05, 04:50 AM   #3
卓牛奶
註冊日期: 2012-09-14
文章: 176
小弟不才
在這邊問一個問題!
J/ET/KG 分別是什麼阿!?
卓牛奶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-05, 08:59 AM   #4
libby
註冊日期: 2012-10-31
文章: 175
J 輪框寬度/ET 距輪框中心距離/KG 輪框能承受重量
應該是這樣,如有錯誤請指正謝謝~!
libby 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-05, 10:22 AM   #5
先了解什麼叫 ET(Offset)值,你就會自己量了
輪圈的ET值就是,輪圈固定面的距離-輪圈總寬度的1/2
你只要將鋁圈放地上,先量出整個鋁圈的總高度得到a,再量出地面到鋁圈螺絲固定面的距離得到b..
公式為:b-a/2
例如:量出來的總高度a=200mm,固定面的高度是b=130mm
130-200/2=130-100=30mm,這個鋁圈的ET值就是30
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:20 AM
