-   -   E39 冷氣恆溫問題請教? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=93928)
crazys 2012-11-12 12:11 AM
E39 冷氣恆溫問題請教?
各位大大 請問一下 E39 中央前冷氣出風孔之溫度,是否是由中央旋鈕控制,不管恆溫開到幾度都不會引響到呢?
另外小弟的車前中央出風孔開直吹時(都轉到最冷)一邊很冷一邊不太冷,但轉AUTO時,又兩邊都很冷,有大大知道是什嗎原因嗎?(不是兩側的出風孔)
還有一點請教,若是室溫低於16度,那是否祇有暖氣,沒辦法開冷氣呢?
請大大指導一下^^謝謝!
crazys 2012-11-12 11:31 AM
有大大知道嗎 感恩
rw6662 2012-11-12 12:22 PM
E39 的空調系統都是由按鈕控制,我沒看過有中央旋鈕的E39耶。
crazys 2012-11-12 12:44 PM
作者: rw6662 (文章 1005167)
中央出風口中間,一邊紅色一邊藍色,那個旋鈕!
crazys 2012-11-12 12:49 PM
如圖那個!感恩
crazys 2012-11-12 05:46 PM
有拿溫度計量,開直吹,左邊3-4度,右邊9-11度,但若按Auto鍵,右邊溫度就會降到3度左右,有人有過這種問題嗎?
kelening 2012-11-12 06:02 PM
作者: crazys (文章 1005176)
如圖那個!感恩
那個是控制冷氣與暖氣的按鈕...
kelening 2012-11-12 06:05 PM
作者: crazys (文章 1005301)
把控制鈕往下轉到定位試試...
crazys 2012-11-12 06:16 PM
作者: kelening (文章 1005315)
把控制鈕往下轉到定位試試...
己經轉至最下了
kelening 2012-11-12 07:15 PM
作者: crazys (文章 1005321)
己經轉至最下了
兩邊的溫度有都調成一樣嗎
crazys 2012-11-12 09:40 PM
作者: kelening (文章 1005355)
兩邊的溫度有都調成一樣嗎
有啊都調16度啊
akira011 2012-11-12 10:25 PM
這個旋鈕正確的用法,主要是控制中控台上正面四個出風的溫度,因為這排出風口是室內人員最主要感受冷熱的位置,
故另外於空調控制面板之外另設這一旋鈕,很多部新舊款雙B都是這樣設計的。
最主要車室內空調溫度還是要從控制面板上去調整,而上述旋鈕應設於紅藍之間,再去調整吹向上半身空調風的溫度。
如果空調溫度還是不正常,應該先檢查空調面板上溫度進氣感應是不是灰塵毛屑塞住了,導致溫控感應不良。
這是別人的BLOG,參考看看
http://tw.myblog.yahoo.com/x-trail/a...974&l=f&fid=38
crazys 2012-11-13 10:28 PM
作者: akira011 (文章 1005474)
這是別人的BLOG,參考看看
感謝~後來發現是熱水閥有漏,換掉就OK啦^^
道路遊客 2012-11-16 04:41 PM
我的旋鈕都轉到冷氣最下面,但晚上就覺得太冷,不像恆溫,旋鈕是不是要轉在冷暖氣的中間才會保持恆溫?
柏安 2012-11-16 05:17 PM
我之前也是這問題 駕駛很冷副駕不冷 後來先灌冷煤試試看結果就好了 本來保養廠也是說熱水閥壞掉要換
柏安 2012-11-16 05:18 PM
作者: crazys (文章 1006047)
結果你換熱水閥多少錢?
american0831 2014-12-08 01:55 AM
這是別人的BLOG,參考看看
所以應該旋鈕應該要在中間摟?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:42 PM
