舊 2012-11-12, 12:11 AM   #1
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
問題 E39 冷氣恆溫問題請教?
各位大大 請問一下 E39 中央前冷氣出風孔之溫度,是否是由中央旋鈕控制,不管恆溫開到幾度都不會引響到呢?
另外小弟的車前中央出風孔開直吹時(都轉到最冷)一邊很冷一邊不太冷,但轉AUTO時,又兩邊都很冷,有大大知道是什嗎原因嗎?(不是兩側的出風孔)
還有一點請教,若是室溫低於16度,那是否祇有暖氣,沒辦法開冷氣呢?
請大大指導一下^^謝謝!
此篇文章於 2012-11-12 12:49 PM 被 crazys 編輯。
crazys 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 11:31 AM   #2
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
有大大知道嗎 感恩
舊 2012-11-12, 12:22 PM   #3
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
E39 的空調系統都是由按鈕控制,我沒看過有中央旋鈕的E39耶。
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 12:44 PM   #4
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
作者: rw6662 查看文章
中央出風口中間,一邊紅色一邊藍色,那個旋鈕!
舊 2012-11-12, 12:49 PM   #5
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
如圖那個!感恩
舊 2012-11-12, 05:46 PM   #6
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
有拿溫度計量,開直吹,左邊3-4度,右邊9-11度,但若按Auto鍵,右邊溫度就會降到3度左右,有人有過這種問題嗎?
舊 2012-11-12, 06:02 PM   #7
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: crazys 查看文章
如圖那個!感恩
那個是控制冷氣與暖氣的按鈕...
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 06:05 PM   #8
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: crazys 查看文章
把控制鈕往下轉到定位試試...
舊 2012-11-12, 06:16 PM   #9
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
作者: kelening 查看文章
把控制鈕往下轉到定位試試...
己經轉至最下了
舊 2012-11-12, 07:15 PM   #10
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: crazys 查看文章
己經轉至最下了
兩邊的溫度有都調成一樣嗎
舊 2012-11-12, 09:40 PM   #11
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
作者: kelening 查看文章
兩邊的溫度有都調成一樣嗎
有啊都調16度啊
舊 2012-11-12, 10:25 PM   #12
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
這個旋鈕正確的用法,主要是控制中控台上正面四個出風的溫度,因為這排出風口是室內人員最主要感受冷熱的位置,
故另外於空調控制面板之外另設這一旋鈕,很多部新舊款雙B都是這樣設計的。
最主要車室內空調溫度還是要從控制面板上去調整,而上述旋鈕應設於紅藍之間,再去調整吹向上半身空調風的溫度。
如果空調溫度還是不正常,應該先檢查空調面板上溫度進氣感應是不是灰塵毛屑塞住了,導致溫控感應不良。
這是別人的BLOG,參考看看
http://tw.myblog.yahoo.com/x-trail/a...974&l=f&fid=38
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-13, 10:28 PM   #13
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
作者: akira011 查看文章
這是別人的BLOG,參考看看
感謝~後來發現是熱水閥有漏,換掉就OK啦^^
舊 2012-11-16, 04:41 PM   #14
道路遊客
註冊日期: 2010-03-13
我的旋鈕都轉到冷氣最下面,但晚上就覺得太冷,不像恆溫,旋鈕是不是要轉在冷暖氣的中間才會保持恆溫?
道路遊客 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-16, 05:17 PM   #15
柏安
柏安 的頭像
註冊日期: 2012-11-07
住址: 板橋→土城
文章: 112
車型: E46 323ci
我之前也是這問題 駕駛很冷副駕不冷 後來先灌冷煤試試看結果就好了 本來保養廠也是說熱水閥壞掉要換
柏安 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-16, 05:18 PM   #16
柏安
柏安 的頭像
註冊日期: 2012-11-07
住址: 板橋→土城
文章: 112
車型: E46 323ci
作者: crazys 查看文章
結果你換熱水閥多少錢?
柏安 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-08, 01:55 AM   #17
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
作者: akira011 查看文章
這是別人的BLOG,參考看看
所以應該旋鈕應該要在中間摟?
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:20 AM
