-   -   正常的水溫 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94340)
e36cabrio318i 2012-11-21 09:27 PM
正常的水溫
前幾天去客戶那
碰巧遇到幾位也是開E36的
於是大家就扯皮拉筋的聊起來了
2台4D(318) +1台2D(325) 都只有改底盤沒動引擎
聊得起勁的時候 小弟突然注意到
怎麼我的水溫是最高的:confused:
大家都是在中線下來一點點
我的卻是 過中線:L
(在空曠的停車場 同時怠速約30分鐘)
請問各位車友
我這水溫正常嗎?
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1353504162
superfon2004 2012-11-21 09:38 PM
應該正常,我97 M44 318is正常工作溫度都保持在正中間,如果吹冷氣怠速很久反而會降一點,低於一半。給您參考。
逍遙大俠 2012-11-21 09:39 PM
有拆過指針嗎?我本來也都是一半以下 送去修儀表斷字回來後就變成過半一點
結果按出水溫來看 才92℃ 正常的很 所以應該是指針裝回去時沒對準吧 ==
EvilKuo 2012-11-21 10:28 PM
我的也是過半再多一點點..
不過那應該是角度問題... 你頭往車中間看他就會在正中間..
因為水平角放大效果加上指針跟背板有一點點距離..
所以左右兩邊的指針標示都會有一點點誤差
e36cabrio318i 2012-11-21 11:52 PM
感謝各位前輩
所以應該還算是正常(及格邊緣?)
看來早晚要加個數位水溫錶了= =
EvilKuo 2012-11-22 03:29 AM
作者: e36cabrio318i (文章 1009682)
感謝各位前輩
所以應該還算是正常(及格邊緣?)
看來早晚要加個數位水溫錶了= =
也不是及格邊緣!引擎在運轉的時候他就應該要在中間~不能偏低或是偏高!
不管是原廠車主手冊還是考駕照時的課本都有說... 保持在中間才是正確的
中間引擎在標準的工作溫度.. 那個中間標線以你裝設的水龜溫度為主..
如果你裝71度水龜..溫度到71他就會跑到中間..
如果是8x度水龜~水溫到8x度他就會跑到中間..
如果你的指針不再中間~偏高或是偏低~那才有問題..
另外~不要以為溫度低就是好事...
引擎過高過低不在標準工作溫度都無法發揮正常的效能..
歐洲車大部分引擎都屬於高溫引擎.. 低溫水龜不適合!
因為引擎不到他原廠設定的溫度就開始水循環..
不但耗油.. 該有的動力也出不來...
最好的就是去查你車上引擎編號的原廠設定工作溫度!去配水龜..
我剛開始也是不懂.. 去"知名"保養廠檢測~結果換水龜他給我了顆71度水龜...
後來才知道我的引擎標準工作溫度大於85度...太早降溫耗油又沒力...
後來去換了個8x度水龜.. 好多了..
dany_hsieh 2012-11-22 03:20 PM
感謝各位前輩
所以應該還算是正常(及格邊緣?)
看來早晚要加個數位水溫錶了= =
應該是視角的問題,到正對水溫表看應該也是中線
這樣龜毛,養車會很累
:L
e36cabrio318i 2012-11-22 04:39 PM
作者: EvilKuo (文章 1009732)
另外~不要以為溫度低就是好事...
不但耗油.. 該有的動力也出不來...
後來去換了個8x度水龜.. 好多了..
感謝EvilKuo大大
剛查了一下水龜(圖6)
應該是這個 我的是原廠的(92度??)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1353573240
6.節溫器 92 CEL 料號:11537511083
另外 這是水箱上的
雙溫開關 91/99CEL 料號:61311378073
問題來了@@ CEL是代表甚麼??
e36cabrio318i 2012-11-22 04:44 PM
作者: dany_hsieh (文章 1009923)
這樣龜毛,養車會很累
:L
這.....:L
還不算龜毛吧....
套句江南四大才子的名言
美女 是需要比較的......:p
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1353573795
車也是阿ㄚㄚㄚㄚ
Driven 2012-11-23 09:21 AM
所以裝個水溫表比較準確.
航空黑手 2013-02-12 09:12 PM
中間才是正常???我的改電子風扇,怠速時水溫有時都會拉到過半的那條線(3/2處)
行駛中就維持在中間,這樣正常嗎??
kelening 2013-02-12 09:26 PM
作者: 航空黑手 (文章 1042359)
行駛中就維持在中間,這樣正常嗎??
水溫怠速時會拉到3/2處.應該是不正常.
可能是你的水龜有故障....
航空黑手 2013-02-12 09:37 PM
前車主說他改喜美的感知器,水龜用85度的,他自己開都是這樣...我是新手所以不懂,還請各位前輩指導^_^
tommy1847 2013-02-12 09:42 PM
318is M44引擎
指針位置跟你照片一模一樣
開了15年沒事
所以你也不用太擔心囉。。。。
bass1982 2013-02-12 11:46 PM
說到水溫...最近裝OBD藍牙搭配手機看車子水溫...我最近發現順順在高速公路開約98度左右....但只要大腳灌一下油門超車幾秒鐘就好...水溫馬上掉到89度...接下來繼續順順開又會升回來
若大腳久一點點有掉到82度過!!!
我是e90 335, 這是正常嗎?
海與藍天 2013-05-24 09:30 PM
請問e92 335正常水溫會在幾度?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:25 AM
