舊 2012-11-21, 09:27 PM   #1
e36cabrio318i
註冊日期: 2011-11-29
文章: 173
車型: e36 318i cabrio
正常的水溫
前幾天去客戶那
碰巧遇到幾位也是開E36的
於是大家就扯皮拉筋的聊起來了
2台4D(318) +1台2D(325) 都只有改底盤沒動引擎
聊得起勁的時候 小弟突然注意到
怎麼我的水溫是最高的
大家都是在中線下來一點點
我的卻是 過中線:L
(在空曠的停車場 同時怠速約30分鐘)
請問各位車友
我這水溫正常嗎?
e36cabrio318i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-21, 09:38 PM   #2
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
應該正常,我97 M44 318is正常工作溫度都保持在正中間,如果吹冷氣怠速很久反而會降一點,低於一半。給您參考。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-21, 09:39 PM   #3
逍遙大俠
註冊日期: 2010-01-29
文章: 269
有拆過指針嗎?我本來也都是一半以下 送去修儀表斷字回來後就變成過半一點
結果按出水溫來看 才92℃ 正常的很 所以應該是指針裝回去時沒對準吧 ==
逍遙大俠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-21, 10:28 PM   #4
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
我的也是過半再多一點點..
不過那應該是角度問題... 你頭往車中間看他就會在正中間..
因為水平角放大效果加上指針跟背板有一點點距離..
所以左右兩邊的指針標示都會有一點點誤差
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-21, 11:52 PM   #5
e36cabrio318i
註冊日期: 2011-11-29
文章: 173
車型: e36 318i cabrio
感謝各位前輩
所以應該還算是正常(及格邊緣?)
看來早晚要加個數位水溫錶了= =
舊 2012-11-22, 03:29 AM   #6
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: e36cabrio318i 查看文章
感謝各位前輩
所以應該還算是正常(及格邊緣?)
看來早晚要加個數位水溫錶了= =
也不是及格邊緣!引擎在運轉的時候他就應該要在中間~不能偏低或是偏高!
不管是原廠車主手冊還是考駕照時的課本都有說... 保持在中間才是正確的
中間引擎在標準的工作溫度.. 那個中間標線以你裝設的水龜溫度為主..
如果你裝71度水龜..溫度到71他就會跑到中間..
如果是8x度水龜~水溫到8x度他就會跑到中間..
如果你的指針不再中間~偏高或是偏低~那才有問題..
另外~不要以為溫度低就是好事...
引擎過高過低不在標準工作溫度都無法發揮正常的效能..
歐洲車大部分引擎都屬於高溫引擎.. 低溫水龜不適合!
因為引擎不到他原廠設定的溫度就開始水循環..
不但耗油.. 該有的動力也出不來...
最好的就是去查你車上引擎編號的原廠設定工作溫度!去配水龜..
我剛開始也是不懂.. 去"知名"保養廠檢測~結果換水龜他給我了顆71度水龜...
後來才知道我的引擎標準工作溫度大於85度...太早降溫耗油又沒力...
後來去換了個8x度水龜.. 好多了..
舊 2012-11-22, 03:20 PM   #7
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
感謝各位前輩
所以應該還算是正常(及格邊緣?)
看來早晚要加個數位水溫錶了= =
應該是視角的問題,到正對水溫表看應該也是中線
這樣龜毛,養車會很累
:L
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-22, 04:39 PM   #8
e36cabrio318i
註冊日期: 2011-11-29
文章: 173
車型: e36 318i cabrio
作者: EvilKuo 查看文章
另外~不要以為溫度低就是好事...
不但耗油.. 該有的動力也出不來...
後來去換了個8x度水龜.. 好多了..
感謝EvilKuo大大
剛查了一下水龜(圖6)
應該是這個 我的是原廠的(92度??)
6.節溫器 92 CEL 料號:11537511083
另外 這是水箱上的
雙溫開關 91/99CEL 料號:61311378073
問題來了@@ CEL是代表甚麼??
舊 2012-11-22, 04:44 PM   #9
e36cabrio318i
註冊日期: 2011-11-29
文章: 173
車型: e36 318i cabrio
作者: dany_hsieh 查看文章
這樣龜毛,養車會很累
:L
這.....:L
還不算龜毛吧....
套句江南四大才子的名言
美女 是需要比較的......:p
車也是阿ㄚㄚㄚㄚ
舊 2012-11-23, 09:21 AM   #10
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
所以裝個水溫表比較準確.
Driven 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-12, 09:12 PM   #11
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
中間才是正常???我的改電子風扇,怠速時水溫有時都會拉到過半的那條線(3/2處)
行駛中就維持在中間,這樣正常嗎??
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-12, 09:26 PM   #12
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: 航空黑手 查看文章
行駛中就維持在中間,這樣正常嗎??
水溫怠速時會拉到3/2處.應該是不正常.
可能是你的水龜有故障....
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-12, 09:37 PM   #13
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
前車主說他改喜美的感知器,水龜用85度的,他自己開都是這樣...我是新手所以不懂,還請各位前輩指導^_^
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-12, 09:42 PM   #14
tommy1847
註冊日期: 2012-09-08
住址: 台北市文山區
車型: E36 318is
318is M44引擎
指針位置跟你照片一模一樣
開了15年沒事
所以你也不用太擔心囉。。。。
tommy1847 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-12, 11:46 PM   #15
bass1982
bass1982 的頭像
註冊日期: 2011-11-10
文章: 90
車型: E90 335I
說到水溫...最近裝OBD藍牙搭配手機看車子水溫...我最近發現順順在高速公路開約98度左右....但只要大腳灌一下油門超車幾秒鐘就好...水溫馬上掉到89度...接下來繼續順順開又會升回來
若大腳久一點點有掉到82度過!!!
我是e90 335, 這是正常嗎?
~~快快樂樂出門, 平平安安回家~~
bass1982 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-24, 09:30 PM   #16
海與藍天
海與藍天 的頭像
文章: 112
車型: e92 335ci
請問e92 335正常水溫會在幾度?
莫道人間多煩事~知足便是清閒時^^:D:D
海與藍天 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:46 PM
