小弟请教e46 318移植e90 325发动机变速箱等问题
最近e46 318 n46发动机不行了。恰好找到一台e90 325事故整车。价钱还可以,请问可以移植吗。引擎脚及变速箱脚需要改动吗?难度大不大?
這個世代差那麼多,移植的不光是引擎變速箱而已!!
其實差不遠ㄟ~~末代e46 318 n46 2.0跟e90 320 n46是同一顆引擎
回楼上兄弟。不是移植N52 or N52N 。是05款的e90.325。应该是m54发动机吧。顺便问下。我的318报故障如下:
第一个:亮齿轮灯,报故障码2A61 DME电子气门控制系统,调校1. 第二个:2A67 DME电子气门控制系统,内部故障。 第三个:2D0F DME热膜式空气质量计,信号。 第四个:92 EGS CAN扭矩接口 我已经换过了气门马达电机和传感器,但是故障依旧。一超过2000转就亮灯,2000转以下不亮灯。车是04款的N46发动机。我是大陆的,4S修理店都不知道怎么修。曾经有人猜测说,可变气门磨损、缸盖磨损…… 求高手赐教!不甚感谢! |
陸規是M54 !?,歐,美規的是N52 ,其實不管型號四缸換六缸本來就比較麻煩
http://www.realoem.com/bmw/select.do...0050100&arch=0 |
燈號是一亮起來就亮著....還是一閃一閃的呢?? |
回楼上兄弟只亮齿轮灯。其他不亮。亮起來就亮著
我以為只有泰國黑:新車款剛上市時裝舊引擎例如E66裝M54,原來大陸也一樣黑:E90裝M54.......
E90首發比E66晚上幾年竟然還用M54這就有點無言了。 ps. 我老婆的E90 325i 是 N52 |
不好意思。是我弄错了。e90 325发动机是n52
N46揚程機械易故障的部份已被你排除..再來剩內部的軸承..不過此物件壞掉會有很大的異音...至於齒輪磨耗汽門磨耗..個人是排除..所以綜合以上機械故障的部份將排除.... 故障碼...已告知你DME內部故障...先確定你的空氣流量計.節氣門.都沒問題 再升級你的軟體版本看看...如果都還是不行...應該就可以確定你DME掛了 |
因該是揚程馬達的電腦故障!
e46有獨立一個揚程馬達電腦,e90就整合在DME裏了! |
小弟也是大陆的,和你一样也有点问题,小弟的是E39 520I换发动机换成530I的发动机,其他什么都没换,没有什么大问题,就是开起来有时候车子会抖擞厉害,感觉是供不上油的样子,不知道什么原因,发现问题时深踩油门就没事,或者收油再重新加油就没这情况了,请赐教了!
最大的差異是整個進氣管路口徑不同520較小.530較大 所以你應該有上530的空氣芯總成.空氣連接管.空氣流量計....等等 先去檢查這部份是否有上530的.... |
谢谢拔拔拍拍和其他几位兄弟细心的指导。感激不尽。。。在下点力气去修下。看会不会好起来。真想把这机器换掉啊。太让人烦心了。。哎
要換的地方可多了!! 另外電腦不同供油也不同 ! 引擎週邊(流量計.凸輪軸感知..等..有一同移植?? 移植的完整度到哪邊? 怎麼不請施工店家幫你解決問題呢? 隔空抓藥尤其以不是原先硬體時 ..很難有正確解答出現的 總不可能.說了一樣你就去式一樣吧 |
如果能找到整部事故的車最好了,520跟530差很多的,要完整.就全部移530的!
礙於2.0跟3.0管徑不同所以才需連同一些進氣管跟空氣心芯總成都換成3.0的才完整.... 不過你預算有限的話...可以先叫一顆3.0的空氣流量計來裝看看.應該就會改善至於管路的部份.不求完整就土改吧.也算另類省錢 |
空氣流量計跟電腦線組都要換成3.0的,不然供油差太多了,如果你找不到電腦跟線組,那就把車上那顆電腦刷成2.8的吧,至少不會差那麼多! |
都是雙可變 但是差好多!! M52TUB20 改M54TUB30 除了樓上車友說的.(空氣流量計跟電腦線組都要換成3.0的,不然供油差太多了,如果你找不到電腦跟線組,那就把車上那顆電腦刷成2.8的吧,至少不會差那麼多!)之外加速要正常後差速器也一併換掉.變速箱如果沒有太多預算就上扭力轉換器..不然520的變速箱是撐不住力道 !原廠數據馬利差了60P左右!後膽牛腿的粗度也不同!建議你底盤也要強化! 不然體質不夠好 .沒多久你又將面臨大整理的階段了.差異就在一直修車 .慢慢花跟一次痛的差異而已
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:23 AM。 |
