舊 2012-12-16, 10:02 PM   #1
fyxwwenting
註冊日期: 2011-12-07
小弟请教e46 318移植e90 325发动机变速箱等问题
最近e46 318 n46发动机不行了。恰好找到一台e90 325事故整车。价钱还可以,请问可以移植吗。引擎脚及变速箱脚需要改动吗?难度大不大?
fyxwwenting 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 10:59 PM   #2
這個世代差那麼多,移植的不光是引擎變速箱而已!!
舊 2012-12-16, 11:02 PM   #3
員林ㄚ佑
員林ㄚ佑 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
住址: 彰化員林
文章: 227
其實差不遠ㄟ~~末代e46 318 n46 2.0跟e90 320 n46是同一顆引擎
員林ㄚ佑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 11:06 PM   #4
作者: 員林ㄚ佑 查看文章
問題是他要移植N52 or N52N
舊 2012-12-16, 11:55 PM   #5
fyxwwenting
註冊日期: 2011-12-07
回楼上兄弟。不是移植N52 or N52N 。是05款的e90.325。应该是m54发动机吧。顺便问下。我的318报故障如下:
第一个:亮齿轮灯,报故障码2A61 DME电子气门控制系统,调校1.
第二个:2A67 DME电子气门控制系统,内部故障。
第三个:2D0F DME热膜式空气质量计,信号。
第四个:92 EGS CAN扭矩接口
我已经换过了气门马达电机和传感器,但是故障依旧。一超过2000转就亮灯,2000转以下不亮灯。车是04款的N46发动机。我是大陆的,4S修理店都不知道怎么修。曾经有人猜测说,可变气门磨损、缸盖磨损……
求高手赐教!不甚感谢!
舊 2012-12-17, 12:25 AM   #6
fualan2001
註冊日期: 2004-04-07
文章: 648
作者: fyxwwenting 查看文章
第四个:92 EGS CAN扭矩接口
求高手赐教!不甚感谢!
e90 325是n52引擎喔.不是m54
fualan2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-17, 12:27 AM   #7
陸規是M54 !?,歐,美規的是N52 ,其實不管型號四缸換六缸本來就比較麻煩
http://www.realoem.com/bmw/select.do...0050100&arch=0
舊 2012-12-17, 12:16 PM   #8
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
第四个:92 EGS CAN扭矩接口
求高手赐教!不甚感谢!
請問除了亮齒輪燈之外~還有亮其它的燈號嗎?
燈號是一亮起來就亮著....還是一閃一閃的呢??
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 01:33 AM   #9
fyxwwenting
註冊日期: 2011-12-07
回楼上兄弟只亮齿轮灯。其他不亮。亮起來就亮著
舊 2012-12-18, 02:16 AM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
我以為只有泰國黑:新車款剛上市時裝舊引擎例如E66裝M54,原來大陸也一樣黑:E90裝M54.......
E90首發比E66晚上幾年竟然還用M54這就有點無言了。
ps. 我老婆的E90 325i 是 N52
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 02:28 AM   #11
fyxwwenting
註冊日期: 2011-12-07
不好意思。是我弄错了。e90 325发动机是n52
舊 2012-12-18, 10:47 AM   #12
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
已換揚程馬達及揚程凸輪的感知器.....還是鎖檔...
N46揚程機械易故障的部份已被你排除..再來剩內部的軸承..不過此物件壞掉會有很大的異音...至於齒輪磨耗汽門磨耗..個人是排除..所以綜合以上機械故障的部份將排除....
故障碼...已告知你DME內部故障...先確定你的空氣流量計.節氣門.都沒問題
再升級你的軟體版本看看...如果都還是不行...應該就可以確定你DME掛了
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 10:53 PM   #13
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
因該是揚程馬達的電腦故障!
e46有獨立一個揚程馬達電腦,e90就整合在DME裏了!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 11:04 PM   #14
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
小弟也是大陆的,和你一样也有点问题,小弟的是E39 520I换发动机换成530I的发动机,其他什么都没换,没有什么大问题,就是开起来有时候车子会抖擞厉害,感觉是供不上油的样子,不知道什么原因,发现问题时深踩油门就没事,或者收油再重新加油就没这情况了,请赐教了!
chenkaisky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 11:44 PM   #15
fualan2001
註冊日期: 2004-04-07
文章: 648
作者: 拔拔拍拍 查看文章
說得沒錯.還有一樣電池不行了也會也上面的問題喔
舊 2012-12-19, 08:58 AM   #16
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
作者: chenkaisky 查看文章
E39520改E39530~
最大的差異是整個進氣管路口徑不同520較小.530較大
所以你應該有上530的空氣芯總成.空氣連接管.空氣流量計....等等
先去檢查這部份是否有上530的....
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 04:43 PM   #17
fyxwwenting
註冊日期: 2011-12-07
谢谢拔拔拍拍和其他几位兄弟细心的指导。感激不尽。。。在下点力气去修下。看会不会好起来。真想把这机器换掉啊。太让人烦心了。。哎
舊 2012-12-19, 05:01 PM   #18
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
作者: chenkaisky 查看文章
M52換m54 最好是提供一下520的年份!!如果單可變改雙可變
要換的地方可多了!! 另外電腦不同供油也不同 ! 引擎週邊(流量計.凸輪軸感知..等..有一同移植?? 移植的完整度到哪邊?
怎麼不請施工店家幫你解決問題呢? 隔空抓藥尤其以不是原先硬體時 ..很難有正確解答出現的
總不可能.說了一樣你就去式一樣吧
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 09:15 PM   #19
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 拔拔拍拍 查看文章
E39520改E39530~
先去檢查這部份是否有上530的....
多谢这位大哥了,明天就去了解下,到是报告给你,请你指教。
舊 2012-12-19, 09:16 PM   #20
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 小小綠 查看文章
總不可能.說了一樣你就去式一樣吧
这位大哥你有所不知,车房只是修车的,我大陆这边不像你们个个开车的比我这边修车的还内行。他们根本不知道啊。谢谢,明天具体了解下发动机的型号到时候请赐教。:D
舊 2012-12-19, 09:19 PM   #21
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 小小綠 查看文章
總不可能.說了一樣你就去式一樣吧
大哥我的换的就是发动机裸机一个,缸体一个,其他任何都没换都是520的,请问还要上什么?代价大不大
舊 2012-12-19, 09:39 PM   #22
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
如果能找到整部事故的車最好了,520跟530差很多的,要完整.就全部移530的!
舊 2012-12-19, 10:22 PM   #23
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: ctc667712s 查看文章
去哪找啊,大陆连配件都要订货,而且贵的要死!
舊 2012-12-21, 12:49 AM   #24
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 小小綠 查看文章
總不可能.說了一樣你就去式一樣吧
大哥我的车应该是01年的买的生产的话就不知道了,发动机是M52B20的,另外说明是(如果單可變改雙可變)是什么意思啊!
舊 2012-12-21, 12:53 AM   #25
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 拔拔拍拍 查看文章
E39520改E39530~
先去檢查這部份是否有上530的....
老兄我想问你M52B20换M54B30发动机,除了换了缸体外,还有哪些是很有必要换的,小弟的车换了后速度到了80码后,加速明显变得很慢,转速上不去,一直在3000转徘徊,速度是慢慢靠惯性加上去的,但是也能跑到190以上。不知道是什么问题,另外在40或者50码时候经常车子感觉给不上油的样子,抖抖抖的,这时候必须深踩油门,或者收油重新加油门才消失这个症状。请解答,谢谢。小弟资金有限,没办法把530所以配件都上,所以只能选择性的。
舊 2012-12-21, 02:45 PM   #26
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
作者: chenkaisky 查看文章
主要原因在於你空氣流量計是2.0的...你必需用3.0的
礙於2.0跟3.0管徑不同所以才需連同一些進氣管跟空氣心芯總成都換成3.0的才完整....
不過你預算有限的話...可以先叫一顆3.0的空氣流量計來裝看看.應該就會改善至於管路的部份.不求完整就土改吧.也算另類省錢
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-21, 04:19 PM   #27
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
作者: chenkaisky 查看文章
01年的因該是雙可變M52TU的機頭,530因該是M54的機頭!
空氣流量計跟電腦線組都要換成3.0的,不然供油差太多了,如果你找不到電腦跟線組,那就把車上那顆電腦刷成2.8的吧,至少不會差那麼多!
舊 2012-12-22, 04:26 AM   #28
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
都是雙可變 但是差好多!! M52TUB20 改M54TUB30 除了樓上車友說的.(空氣流量計跟電腦線組都要換成3.0的,不然供油差太多了,如果你找不到電腦跟線組,那就把車上那顆電腦刷成2.8的吧,至少不會差那麼多!)之外加速要正常後差速器也一併換掉.變速箱如果沒有太多預算就上扭力轉換器..不然520的變速箱是撐不住力道 !原廠數據馬利差了60P左右!後膽牛腿的粗度也不同!建議你底盤也要強化! 不然體質不夠好 .沒多久你又將面臨大整理的階段了.差異就在一直修車 .慢慢花跟一次痛的差異而已
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-22, 09:50 AM   #29
bmw0519
bmw0519 的頭像
註冊日期: 2012-10-05
住址: 屏東 高雄
文章: 108
車型: E39 520改528
第四个:92 EGS CAN扭矩接口
求高手赐教!不甚感谢!
這個我修過!你借一台GT1進去 揚程馬達做極限設定就OK了~這問題就出在你只更換揚程馬達但沒有做極限設定!!做好後以上故障碼全部消失~
bmw0519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-22, 10:37 AM   #30
staysher
staysher 的頭像
註冊日期: 2012-03-29
文章: 371
作者: chenkaisky 查看文章
你真的這樣搞可以嗎? 先不看別的, 光是E39 530的intake manifold與520用的完全不同, 這樣車子可以動?
staysher 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 11:58 AM   #31
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: staysher 查看文章
已经上路一年多了,跑了三四万公里了。:D
舊 2012-12-23, 12:02 PM   #32
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 小小綠 查看文章
兄弟有人说把变速箱换成手动的大五速,你感觉怎么样,其实我蛮喜欢手动的,加速快。如果上手动的就不要上扭力转换器了吧?
舊 2012-12-23, 12:04 PM   #33
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: 拔拔拍拍 查看文章
谢谢大哥了,有问题会陆续跟进请教你的。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:07 AM
