問個很傻的問題...有關車高!
小弟的車是E46CI前原廠車高後2指前4指...我可以只換前面的短彈簧嗎?
如果您是為了美觀,當然可以。
但是如果是為了操控的話,還是不要的好。因為車高的設定,會改變激烈操控下車子的動態反應。 要改短彈簧,四條一起改吧! |
這樣的設定,雖然車輛高度看起來比較幅合"現實"視覺,不過這樣會在激烈操控下,車輛動態偏向轉向不足。 不過,足夠一般駕駛狀況了。 |
排除不好開因素之外(前置引擎,車身配重嚴重"前移"),不好開是一定的,除非只開直線。
前低後高的視覺性,我無法忍受...個人覺得非常醜。 |
在底盤前後均衡的狀況下, 後輪弧 視覺上本來就偏低了~ 就算換了短彈簧此狀況依舊是存在, 就算換改裝品也是, 除非你不在意底盤均衡高度, 那當然沒有關係~ 但是前低後高 容易造成推頭, 轉向不足, 速度稍高過彎 可能出現轉不過去的狀況, 程度因人而異, 當然個人開車習慣也很重要! 假設均衡降低, 胎圈對比視覺上, 又夠合適的狀況下, 那麼~輪弧內空空的, 前大後小的感覺, 自然就降低了... 但是 降低車身的同時, 也可能喪失部份舒適度, 自行考量需求囉!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:42 PM。 |
