舊 2012-12-19, 10:36 AM   #1
chih72822
註冊日期: 2012-08-25
文章: 275
問個很傻的問題...有關車高!
小弟的車是E46CI前原廠車高後2指前4指...我可以只換前面的短彈簧嗎?
~小誌~人在江湖飄...哪有不挨刀...
chih72822 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 10:39 AM   #2
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
如果您是為了美觀,當然可以。
但是如果是為了操控的話,還是不要的好。因為車高的設定,會改變激烈操控下車子的動態反應。
要改短彈簧,四條一起改吧!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 10:46 AM   #3
chih72822
註冊日期: 2012-08-25
文章: 275
作者: Ruff小豪 查看文章
如果您是為了美觀,當然可以。
要改短彈簧,四條一起改吧!
豪哥...那買整組短彈簧改後...還會前高後低嗎?
舊 2012-12-19, 11:00 AM   #4
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: chih72822 查看文章
通常市售版的改裝彈簧,換完之後,都是前低後高的設定。
這樣的設定,雖然車輛高度看起來比較幅合"現實"視覺,不過這樣會在激烈操控下,車輛動態偏向轉向不足。
不過,足夠一般駕駛狀況了。
舊 2012-12-19, 04:58 PM   #5
chih72822
註冊日期: 2012-08-25
文章: 275
作者: Ruff小豪 查看文章
不過,足夠一般駕駛狀況了。
感謝^^
舊 2012-12-19, 05:54 PM   #6
gu641tw
註冊日期: 2008-09-30
文章: 111
車型: F02
排除不好開因素之外(前置引擎,車身配重嚴重"前移"),不好開是一定的,除非只開直線。
前低後高的視覺性,我無法忍受...個人覺得非常醜。
gu641tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-21, 12:04 AM   #7
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: chih72822 查看文章
在底盤前後均衡的狀況下,
後輪弧 視覺上本來就偏低了~
就算換了短彈簧此狀況依舊是存在, 就算換改裝品也是,
除非你不在意底盤均衡高度, 那當然沒有關係~
但是前低後高 容易造成推頭, 轉向不足,
速度稍高過彎 可能出現轉不過去的狀況,
程度因人而異, 當然個人開車習慣也很重要!
假設均衡降低, 胎圈對比視覺上, 又夠合適的狀況下,
那麼~輪弧內空空的, 前大後小的感覺, 自然就降低了...
但是 降低車身的同時, 也可能喪失部份舒適度, 自行考量需求囉!!
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:06 AM
