-   -   困擾很久的電路問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95474)
kieram 2012-12-23 04:15 PM
困擾很久的電路問題
車上的方向燈,時常會快閃,就是燈泡燒掉時會閃很快的那種
但,方向燈實際上是正常的,都會亮
且快閃大約閃四下
就又正常了
到底是保險絲,電線,燈座,還是模組出問題呢???
如果是保險絲,請問E46方向燈的保險絲要怎麼拆??
如果是模組,是大燈開關模組比較有可能,還式方向盤的模組比較有可能呢?
謝謝各位~~~
rw6662 2012-12-23 05:27 PM
我曾經遇到和你相同的狀況,原因是在電瓶加了一顆輔助用的小功率鋰鐵電池,但把它拆了之後就正常,裝上去之後就出現和你一樣的狀況,不知道你的車子有沒有加逆電流或者類似的產品?
kieram 2012-12-23 06:00 PM
全車沒有加裝任何東西
jason0412 2012-12-23 06:44 PM
我的e39後方裝自已弄的led牌照燈就會偶爾打方向燈會快閃,後來再加電阻才不會有這情形
kieram 2012-12-23 10:38 PM
剛用電子接點復活劑噴一噴好像有效
這幾天觀察看看
jyd75522 2012-12-24 12:27 AM
我的也有這種問題耶!不知道有沒有大大可以解答一下。
e36calvin 2012-12-24 10:46 AM
我也曾遇過....但我的狀況是...只要一有這樣的情形,當下就算燈泡沒壞,但很快(快則1~2周內)就會壞掉了 =="
dany_hsieh 2012-12-24 04:28 PM
作者: kieram (文章 1022316)
但,方向燈實際上是正常的,都會亮
且快閃大約閃四下
就又正常了
謝謝各位~~~
是不是relay快完蛋!
mingww 2012-12-24 05:03 PM
會不會是尾燈模組的問題? 有兩故障燈嗎?
可以參考看看~
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread89308.html
wing320 2013-01-04 12:39 AM
這問題我也和版主一樣!有說是電線年老脆化可是這搞起來很麻煩所以先用簡單方式解決請問還有人知道如何解決???
豆乾 2013-01-04 01:15 AM
BMW的燈泡有瓦數之分.燈泡也有.只要買到瓦數不同的就會又這樣的問題發生.所以可能買到不對瓦數的燈泡了.要知道原瓦數只好找技術手冊囉.當初簽車自己換燈泡有發現到個問題
tattooo 2013-01-05 12:12 AM
請檢查前後大燈線路有無接觸不良短路或水氣滲入 ., 繼電器插角檢查有無氧化接觸不良 ...以上小弟小小經驗
很想成為車主 2013-01-05 12:16 AM
很想成為車主 2013-01-05 12:17 AM
作者: 豆乾 (文章 1027023)
作者: tattooo (文章 1027375)
wing320 2013-01-05 08:21 AM
請問大大處理這問題是在那間店家處理麻煩介紹一下?
請問處理價格大約多少?
wing320 2013-01-05 07:24 PM
有人處理過線路問題嗎可介紹北部線路專門的店家
tattooo 2013-01-05 10:44 PM
報告WING320大大我是自己查的哩! 在你發生一直快速閃的同時聲音也會很急促...我就打開引擎蓋把線路抓起來搖一搖.,尾燈的部分也是自己把線路拉起來搖一搖...這是屬短路以及接觸不良...看哪個該亮的沒亮...之前也有過下雨天濕氣過重尾燈不知哪裡短路到...打開尾燈蓋將所有線路理一理...短路處會燒黑黑...就用防水膠布隔離完然後換燈泡問題就沒了.....至於繼電器出問題就比較貴...Y拍買的到中古品...要省錢也是先將該繼電器拆下檢查插角的部分有沒有氧化造成接觸不良....詳細繼電器位置圖站上有很多熱心大大曾提供過..,您再搜尋一下就找的到了 ^^ 以上 .
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:27 PM
