單導向輪胎
單導向輪胎是否建議左右輪對調~這樣除了有增加輪胎壽命~對於行車會有危險嗎??
因為我X5是四驅的~所以目前是有對調的情形~但總覺得還是有點怪怪的! 有沒有達人可以給些較具體的建議~謝謝啦^^ |
單導向輪胎要左右對調,就要拆輪胎,以維持滾動方向正確.而非直接左右對調.
要不要對調, 哪時候對調, 都要仔細觀看輪胎的磨耗情況而定
每個人的車輛定位角度也不同, 很難一語蔽之 最簡單的, 還是看看左右輪胎的內外側磨耗情況, 簡單的判斷 |
謝謝^^
但其實我就是想問~不知道有沒有人直接對調?? 而不是拆胎對調(導向變反轉)??? |
反裝 排水性會變差 循跡性會很不好!不建議!:)
要省錢就拆胎對調
不過, 省小條 花大條, 別玩比較不會翻臉~ (台語 *** 既然有設定 尋跡方向 或者 內外側, 就建議照著那樣處理~ 不只有排水性的問題, 還有過彎時, 胎壁的扭轉 都是 設計行進方向的重點... |
E53 X5 4驅 驅動分配 前輪38% 後輪62%
後輪磨耗程度~比前輪快~為正常現象 後輪的外傾角~大約在 2.0~2.5左右 最大可調整到4.5度 (除非要下場比賽) 所以後輪內側~磨損較為明顯 外傾角的用意=(側向抓地力) |
哇靠~看來我真的被拐了!
還是找時間把輪胎調回來好了= =" 上次換胎老闆還說一般不是開太快~水不是積太深~這樣不太會有什麼影響! 那就是前幾天板內有討論的那間順X輪胎行.......... 幸好我只在那換胎~要不然就虧大嘍! |
已經打算星期六去朋友那把左右輪調回來了= ="
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:26 AM。 |
