舊 2013-01-02, 10:35 AM   #1
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
單導向輪胎
單導向輪胎是否建議左右輪對調~這樣除了有增加輪胎壽命~對於行車會有危險嗎??
因為我X5是四驅的~所以目前是有對調的情形~但總覺得還是有點怪怪的!
有沒有達人可以給些較具體的建議~謝謝啦^^
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-02, 12:49 PM   #2
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
單導向輪胎要左右對調,就要拆輪胎,以維持滾動方向正確.而非直接左右對調.
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-02, 01:38 PM   #3
rod
註冊日期: 2011-08-29
文章: 48
車型: 320ED 6mt
要不要對調, 哪時候對調, 都要仔細觀看輪胎的磨耗情況而定
每個人的車輛定位角度也不同, 很難一語蔽之
最簡單的, 還是看看左右輪胎的內外側磨耗情況, 簡單的判斷
rod 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-02, 08:19 PM   #4
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
謝謝^^
但其實我就是想問~不知道有沒有人直接對調??
而不是拆胎對調(導向變反轉)???
舊 2013-01-02, 08:40 PM   #5
嘉義阿俊
註冊日期: 2012-12-27
文章: 38
作者: tommycym 查看文章
謝謝^^
而不是拆胎對調(導向變反轉)???
裝反下雨天不好喔~你想像一下箭頭~<---在前可以劈開水~反而>---無法劈開水~晴天<--在前就路感比較好~尋跡性~以上是小弟見解~如有錯誤~請各位大大指教^^~
嘉義阿俊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 01:11 PM   #6
scotie_lin2000
註冊日期: 2012-12-22
車型: BMW 535
反裝 排水性會變差 循跡性會很不好!不建議!
scotie_lin2000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 01:17 PM   #7
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
要省錢就拆胎對調
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 01:58 PM   #8
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: tommycym 查看文章
謝謝^^
而不是拆胎對調(導向變反轉)???
有啊!
不過, 省小條 花大條,
別玩比較不會翻臉~ (台語
既然有設定 尋跡方向 或者 內外側,
就建議照著那樣處理~
不只有排水性的問題, 還有過彎時,
胎壁的扭轉 都是 設計行進方向的重點...
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 02:25 PM   #9
AJ
AJ 的頭像
註冊日期: 2011-09-06
文章: 151
車型: E53 X5
作者: scotie_lin2000 查看文章
AJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 03:33 PM   #10
AJ
AJ 的頭像
註冊日期: 2011-09-06
文章: 151
車型: E53 X5
E53 X5 4驅 驅動分配 前輪38% 後輪62%
後輪磨耗程度~比前輪快~為正常現象
後輪的外傾角~大約在 2.0~2.5左右
最大可調整到4.5度 (除非要下場比賽)
所以後輪內側~磨損較為明顯
外傾角的用意=(側向抓地力)
AJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 03:41 PM   #11
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
哇靠~看來我真的被拐了!
還是找時間把輪胎調回來好了= ="
上次換胎老闆還說一般不是開太快~水不是積太深~這樣不太會有什麼影響!
那就是前幾天板內有討論的那間順X輪胎行..........
幸好我只在那換胎~要不然就虧大嘍!
舊 2013-01-03, 09:09 PM   #12
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: tommycym 查看文章
問題比較多,還是不要使用
MCLIUH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 09:47 PM   #13
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
已經打算星期六去朋友那把左右輪調回來了= ="
舊 2013-01-03, 10:25 PM   #14
嘉義阿俊
註冊日期: 2012-12-27
文章: 38
作者: tommycym 查看文章
哇靠~看來我真的被拐了!
還是找時間把輪胎調回來好了= ="
幸好我只在那換胎~要不然就虧大嘍!
那間還真的是黑媽媽的店= =!!!輪胎行不懂這個有點扯:L
嘉義阿俊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-06, 12:56 PM   #15
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: 大寶 查看文章
左右對調配重要作的好
舊 2013-01-09, 11:11 AM   #16
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: tommycym 查看文章
謝謝^^
而不是拆胎對調(導向變反轉)???
前輪一定要作配重
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:48 PM
