HID 調整標準
2 個附件
小弟換上了HID大燈組
但因為舊的調整腳已經斷了 所以小弟搞了一組鋁合金的換上 但是我卻不太會抓水平 目前的高低大概OK了(照牆壁調的...) 切Z型 左邊比較高 右邊比較低 高度大概在小轎車的牌照(沒有超過牌照的高) 但是左右就調不出來了>< 現在開起來會覺得 左右兩邊好亮 中間卻不會很亮(靠近的時候不算= =) 所以想請問前輩都是怎麼調的? 如果給專業店家調會收費嗎? |
可以回去原廠調整.但最好請認識的業務代勞.會比教方便..
我又不好意思讓我朋友做免錢的 (他現在跳槽到BENZ去...所以我也不好意思麻煩他因為不方便) 我現在沒有認識的業代了>< |
左駕車燈的Z字光型應該是右高左低,左高右低應該是右駕車燈的光型。
找個牆壁照照試看,
若照在牆壁上的切線一下亮度分佈不均勻的話, 1,就是hid燈管焦距有問題(燈管發光點過長或過短) 2,不然就是燈管沒裝好 3,再來就是燈具本身效果不好 以上三點會造成照射在路上不均勻! 你說的左右很亮、中間不亮已經不是調整大燈高低左右可以解決的問題了! |
檢查看看是否燈管有沒有裝吻合燈座 再來檢查看看燈管的發光毛泡位置是否不正確(有些市售的廉價燈管氙氣發光毛泡都是不正確的位置 會導致裝在魚眼內投射出來是不正確的光型及亮度不平均喔) 正確的魚眼是均光或是中央亮度較高 不會有左右兩邊較亮的情形 以台灣左駕來說 應該是駕駛座這邊會較低一些 副駕駛座會較高一些 但是也可以調整成左右一樣高 開起來的視野會比較好 看起來也比較舒服 但是記得別調太高會造成對方來車的不便
請hid大燈的方法,就找一個平面的牆面,車子距牆面約5公尺,找到每一盞大燈的15度斜邊中心點就是大燈的中心點,這個點要跟大燈是在同一個直線上就可以了!!
就是車上二個大燈的中心距離,要等於牆面二個光型的中心距離! http://i2.wp.com/hidlightreviews.com...size=480%2C360 http://i28.tinypic.com/2nip500.jpg |
2 個附件
感謝各位前輩的指導 小弟受益良多
小弟附照片上來目前調的情形 請前輩們幫我看一下是否可以? |
想請教如果給別人調 會收取大概多少費用呢?
如果你地是平的話,照片看起來照太高了! 砂石車保桿已經很高了,你切線還高於保桿,建議大大趕快調低吧! 光型是OK的! |
感謝前輩的指教 我會把他調低的^^不然打到駕駛眼睛是不行的!!:L |
應該是不用另收費的才對!! |
小弟補充說明一下上面幾位大大的內容跟整理,希望對各位有所幫助。
一般來說,調整光型需要在合適場地調整,避免我講得太深入,我這裡簡單教大家BMW的校正方式。 首先,我們小B的車子都是遠燈近燈兩個光室的車燈,就會有兩個光軸,遠光光軸跟近光光軸, 但是我們小B的近燈HID-PES(大家說的魚眼模組)裡有自動水平調整機構模組跟馬達, 每當我們啟動車子的時候,就會自動重新自我校正一次。 所以重點來了,我們的小B正確的調整方法不是調整近燈的機構來符合我們要的光型高度, 是應該要先把遠光燈打開,利用遠光燈最亮的中心點,來調整照準的前方約30公尺處與車頭燈同高度的目標牆面, 一般我都會用10~15米為參考值,我圖片秀出的畫面是10米,遠光燈我會調高一點點, 再來我們關閉遠燈跟頭燈,再重新開啟頭燈的近燈,此時近光燈的自動水平機構會再掃瞄一次,會將近燈落在光型水平線附近, 這時候才來調整近光燈模組的水平高度,這樣才會比較正確, 圖片中的光型各位可以比較一下,調整的時候要將光型調到水平線以下, 這樣車子在加速的時候或者后座全載時,車頭上揚,光線才不會過高, 圖片中兩款是普遍存在台灣兩種HID的光型,左駕右行,15度水平線一定是在右邊。 先講到這裡,打字好累。 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1358998670 |
[QUOTE=djzeke;1035259]小弟補充說明一下上面幾位大大的內容跟整理,希望對各位有所幫助。
QUOTE] 好專業@@: 但是小弟的遠燈是鹵素燈^^" 只有近燈是HID... |
我的光型好怪,是左高右低,而且還通過ARTC的檢驗?(e90 330i歐規日版)還是我明天再拍一次.
很明顯,你這個是右駕左行的車子在用的光型,
一般貿易商進車來台灣都會換上符合台灣的頭燈去審驗,掛牌後,又會拆下換上原車燈,你這台就是這樣。 而且日本有日本JIS的燈光法規,就是右駕左行的。 去請懂得廠商幫你換上PES模組裡的光型遮片吧,不然你這樣開車很危險, 該亮的不亮,不該亮的都亮了,還會照到對向來車。 右邊沒光型,右邊的路標你就會看不到。 引用:
那是不是直接換頭燈比較快,我等等post我以前的A4上來比較一下,很詭異耶,那再請問一下,如果英國的車開去德國和法國不是也很傷腦筋,還是用膠帶貼著部份頭燈行駛呢?謝謝! |
最簡單的,你去看香港的車子開去深圳,光型也不一樣阿。
但是那只是暫時的,又不是永遠都在他國行駛。 如果拆下頭燈,裡面的魚眼模組的遮片是做可替換式的,那最簡單的方式就是將遮片反裝,就是左駕右行的的光型了。 引用:
附影片連結一: 小四(左低右高) http://youtu.be/zH50lTpkKn0 附影片連結二: 小三(左高右低) http://youtu.be/KPVcpNkxS-Y ARTC HID光型檢驗內部簡報: |
djzeke 大真是太專業了,本來小弟還想要回原廠問為何我的HID左邊比較低....右邊比較高,原來這才是正常的左駕車設定,還好沒回原廠丟臉....>_<
4 個附件
感謝各位的資訊和網路上國外寶馬車主的圖片指導,新光型如下圖:
我最後是用德國BMW車主那套調的可調左或右駕光型. |
光型有成為典型的左低右高(左駕車型),對了,順便提醒有想要購買外匯車的車友,尤其是日本來的要注意一下,因為進口商很多是用授權的方式取得HID偷燈的認證,幸好BMW原廠可由一根撥桿調整即可. 以上 |
髙度的話可以量測地面至燈具中心距離,再將量測的數據於十公尺處牆面畫一條水平線做為中心線。燈具光型一般照準都位於此線下方0.57度處(ECE) 切勿髙於此線,希望能幫到忙! |
台北可以去找歐總調!我去3次都沒收錢!老闆人超好的!
這篇大推
學習了
感謝分享 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:10 PM。 |
