請問~~~
E46 煞車踩煞車時會都得一聲方向盤會拉扯
不管高速低速都會 遇到高低不平路面時 方向盤會拉扯 這是什麼情況啊?? 煞車殺不住的感覺真嚇人!!! |
可能是定位跑掉了...
2左右胎壓 3定位檢查 |
煞車壓力不平均是該檢查那個部份@@?
修配場是説因該是三角架鐵套或是碟盤變型! 也不知道是那一種! |
碟盤變型-三角架+1
機率蠻大 |
三腳架鐵套磨損的話.會導致拉扯嗎...挖阿災:mad: 煞車壓力不平均...那就檢查一下煞車分磅... 我還是認為.先去給專門做定位的店家試車. 聽看看師傅的意見再去作決定... |
先去給專業定位店家定位看看再找問題+1
如果煞車方向盤會拉往某一方向沒其他異音,那麼檢查一下分幫,往哪邊拉就檢查另一邊分幫有可能失效卡死已經不會咬合。如果會都得一聲有可能底盤零件有鬆脫或鐵套磨損,這是會影響行車安全的,建議盡快進廠將車頂起來檢查。
方向機拉桿順便檢查一下.如果磨損.也是會有這種情形 |
我之前車子也跟你一樣的狀況(但實際故障還是請保養廠直接測試)
因為快換輪胎了,大概這樣還是撐了8000km 中間的5000公里保養桃園某店家說底盤沒什麼問題,鐵套也都OK(之前另一間台北的店有換過兩個李仔串還是一樣) 我換輪胎時正好要四輪定位,原本就想要給專做底盤的店家來看 但是我沒有跟店家講(想讓他們看看定位會不會跑出問題) 直到換好後最後階段的四輪定位時,店家跟我說我前面的三角架鐵套兩邊都已經斷裂 說不換的話定位很快就會又跑掉了 於是報價2500x2連工帶料 我就換了 換好後就沒這個問題了 現在還蠻好開的,大概又已經開了3000KM左右了 至於碟盤還是要給店家檢查一下 |
定位要找對店家……很多定位的店家……都靠嘴巴在定位
OK !等等要去檢查!感謝各位大大!不吝的分享!
哈哈 |
終於修好惹@@! 原來是前三角架鐵套快爛掉惹!
前後李仔串也快掛惹!一次更換舒適多惹! |
之前我的e60壓到不平路面也會拉扯,還會吃胎,檢查後是避震器壞了,現在一切正常了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:26 AM。 |
