舊 2013-02-19, 09:12 PM   #1
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
請問~~~
E46 煞車踩煞車時會都得一聲方向盤會拉扯
不管高速低速都會
遇到高低不平路面時 方向盤會拉扯
這是什麼情況啊??
煞車殺不住的感覺真嚇人!!!
jklove1221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 09:26 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
可能是定位跑掉了...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 09:32 PM   #3
航空黑手
航空黑手 的頭像
註冊日期: 2013-01-09
文章: 69
車型: E36~318ISA
作者: jklove1221 查看文章
不管高速低速都會
遇到高低不平路面時 方向盤會拉扯
這是什麼情況啊??
煞車殺不住的感覺真嚇人!!!
1檢查一下煞車,有可能是煞車壓力不平均
2左右胎壓
3定位檢查
航空黑手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 10:15 PM   #4
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
煞車壓力不平均是該檢查那個部份@@?
修配場是説因該是三角架鐵套或是碟盤變型!
也不知道是那一種!
舊 2013-02-19, 10:17 PM   #5
joshua
註冊日期: 2013-01-01
文章: 75
車型: E46 CI
碟盤變型-三角架+1
機率蠻大
joshua 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 10:39 PM   #6
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: jklove1221 查看文章
煞車壓力不平均是該檢查那個部份@@?
也不知道是那一種!
高速踩剎車時方向盤會抖嗎.如果不會抖.碟盤應該就沒問題.
三腳架鐵套磨損的話.會導致拉扯嗎...挖阿災
煞車壓力不平均...那就檢查一下煞車分磅...
我還是認為.先去給專門做定位的店家試車.
聽看看師傅的意見再去作決定...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2013-02-19, 10:57 PM   #7
allen829
allen829 的頭像
註冊日期: 2013-01-13
車型: E46 M54 Ci
先去給專業定位店家定位看看再找問題+1
一步步朝著那"M"夢想~邁進
allen829 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 10:58 PM   #8
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
如果煞車方向盤會拉往某一方向沒其他異音,那麼檢查一下分幫,往哪邊拉就檢查另一邊分幫有可能失效卡死已經不會咬合。如果會都得一聲有可能底盤零件有鬆脫或鐵套磨損,這是會影響行車安全的,建議盡快進廠將車頂起來檢查。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-19, 11:09 PM   #9
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
作者: kelening 查看文章
聽看看師傅的意見再去作決定...
煞車踩下去方向盤就會抖!都在駕駛做這邊@@
舊 2013-02-19, 11:11 PM   #10
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
作者: superfon2004 查看文章
恩恩!明天要去檢查! 定位沒多久才做過阿@@!
舊 2013-02-19, 11:18 PM   #11
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: jklove1221 查看文章
那碟盤應該就變形了.
方向機拉桿順便檢查一下.如果磨損.也是會有這種情形
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2013-02-19, 11:28 PM   #12
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
我之前車子也跟你一樣的狀況(但實際故障還是請保養廠直接測試)
因為快換輪胎了,大概這樣還是撐了8000km
中間的5000公里保養桃園某店家說底盤沒什麼問題,鐵套也都OK(之前另一間台北的店有換過兩個李仔串還是一樣)
我換輪胎時正好要四輪定位,原本就想要給專做底盤的店家來看
但是我沒有跟店家講(想讓他們看看定位會不會跑出問題)
直到換好後最後階段的四輪定位時,店家跟我說我前面的三角架鐵套兩邊都已經斷裂
說不換的話定位很快就會又跑掉了
於是報價2500x2連工帶料
我就換了
換好後就沒這個問題了
現在還蠻好開的,大概又已經開了3000KM左右了
至於碟盤還是要給店家檢查一下
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 01:45 AM   #13
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
作者: typerr 查看文章
說不換的話定位很快就會又跑掉了
於是報價2500x2連工帶料
我就換了
換好後就沒這個問題了
至於碟盤還是要給店家檢查一下
是喔!那我先檢查碟盤跟三角架!然後在去給定位的看一看!
舊 2013-02-20, 05:21 AM   #14
阿包
阿包 的頭像
註冊日期: 2011-12-08
文章: 83
車型: E92 335I F30 320I
作者: 航空黑手 查看文章
1檢查一下煞車,有可能是煞車壓力不平均
2左右胎壓
3定位檢查
沒錯 這三項的可能率蠻大的 之前我的車就是這樣
阿包 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 06:07 AM   #15
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
定位要找對店家……很多定位的店家……都靠嘴巴在定位
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-20, 12:33 PM   #16
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
OK !等等要去檢查!感謝各位大大!不吝的分享!
舊 2013-02-20, 12:33 PM   #17
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
作者: 台中米格魯 查看文章
有道理!
哈哈
舊 2013-02-20, 05:58 PM   #18
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
終於修好惹@@! 原來是前三角架鐵套快爛掉惹!
前後李仔串也快掛惹!一次更換舒適多惹!
舊 2013-03-19, 02:21 PM   #19
yu0505
註冊日期: 2012-02-21
住址: 屏東縣
車型: E60 523i
之前我的e60壓到不平路面也會拉扯,還會吃胎,檢查後是避震器壞了,現在一切正常了
yu0505 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:39 AM
