M54B30電子水龜
如何檢測電子水龜是正常的?
我的狀況...水箱水位正常...水箱燈沒亮就提溫度到紅色格子...<跑山路有維持高轉速>...嚇到趕快停車關引擎..開紅火讓電子風扇繼續散熱...拖回廠先測漏是OK的...討論的結果...猜想是不是水龜沒開導致引擎溫度過高...電子水龜要如何檢測是不是正常的?或是提溫度要從哪邊檢測? |
跟一般的一樣看溫度差
m52tu、m54電子節溫器(電子水龜)上面的這個接頭是一個加熱元件,可以讓車子的電腦DME,情況需要對溫度還未達開啟的水龜加熱,而開啟水龜,但一般如果溫度到了(M54是97度),水龜還是會跟傳統水龜一樣自行開啟的!
http://www.beisansystems.com/procedu...s/image023.jpg |
水幫浦壞掉也會導致拉水溫!!!
可以插電腦察看一下工作溫度是否正常
我前天也才把常開的水龜給換掉 |
所以...會拉溫度是水龜沒開?還是保持恆開?水幫浦去年跟副水箱一起換的....
本以為是水箱沒水.....結果是直接拉溫度.....超怕<黒豆>被沖掉!!! 總之就是先檢查水幫浦+電子節溫器......樂大要怎麼知道他有開沒開? 插電腦看水溫...如果超過97度不會降就是掛了嗎? |
保持恆開就不會提溫度了~~~
我只是單純想知道要怎麼檢測掛掉或是正常...應該就是看溫差了!!! 突然想到...之前換副水箱時那邊還有一個小水龜...順便看看好了!!! |
如您所言:溫度到不會開..所以引擎溫度太高..因為沒開..所以水箱的水沒循環導致儀表拉溫度~~~所以清楚知道就是水龜的問題~~換掉就好了~~
平哥 一定是禮拜六東山完 在狂胚山路才生溫的吼
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:25 AM。 |
