-   -   E39出風口溫度是熱風,正常嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98660)
jacknet 2013-03-25 12:44 AM
E39出風口溫度是熱風,正常嗎?
請問各位前輩,外面溫度27度,設定溫度25度,AC啟動的話當然出風口是冷風,若是AC鈕不按時,出風口溫度變為熱風是否正常?
明明設定25度,外面還是27度,為何它會送熱風?而非涼風?
rex570826 2013-03-25 12:45 AM
作者: jacknet (文章 1059078)
當然不正常~~~熱水閥橡膠該換了
樂大 2013-03-25 09:11 AM
熱水閥故障無法緊密,造成有部份熱水會跑到車內來!
所以單送風的時候,會有感覺有熱風跑出來!!
jacknet 2013-03-25 10:08 PM
作者: rex570826 (文章 1059080)
當然不正常~~~熱水閥橡膠該換了
作者: 小樂 (文章 1059125)
謝謝您們的回覆,有CCT真好,去修車廠都不太擔心被亂敲竹槓~
tai6006 2013-03-27 01:41 PM
有遇過,要花錢了!
jacknet 2013-04-01 12:27 PM
當然不正常~~~熱水閥橡膠該換了
請問一下高雄的車友們,
知道哪家修車廠可以更換熱水閥橡膠嗎?
費用大約是多少?
jacknet 2013-04-02 01:18 PM
作者: jacknet (文章 1061836)
請問一下高雄的車友們,
知道哪家修車廠可以更換熱水閥橡膠嗎?
費用大約是多少?
推一下~有人知道嗎?
是否可以用零件包維修還是都要更換整個熱水閥?
rex570826 2013-04-02 09:48 PM
一般店家好像都用對換的~一顆換一顆~~價錢我不是很了解~!應該落再4000~5000吧
hyh1970 2013-04-03 12:36 AM
當然正常啊!你設定"25度"這設定值是以A/C啟動時為準.你A/C沒按下壓縮機沒運轉且熱水閥微微開啟那吹出來一定是熱風啊!你把溫度調到最低例如17~18度.A/C一樣不要按看看吹出來的風溫度有沒有下降.如果1~2分鐘後風的溫度沒降下來就真的熱水閥壞了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:24 PM
