舊 2013-03-25, 12:44 AM   #1
jacknet
jacknet 的頭像
註冊日期: 2013-02-22
文章: 123
車型: E60 523
E39出風口溫度是熱風,正常嗎?
請問各位前輩,外面溫度27度,設定溫度25度,AC啟動的話當然出風口是冷風,若是AC鈕不按時,出風口溫度變為熱風是否正常?
明明設定25度,外面還是27度,為何它會送熱風?而非涼風?
jacknet 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 12:45 AM   #2
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: jacknet 查看文章
當然不正常~~~熱水閥橡膠該換了
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 09:11 AM   #3
熱水閥故障無法緊密,造成有部份熱水會跑到車內來!
所以單送風的時候,會有感覺有熱風跑出來!!
舊 2013-03-25, 10:08 PM   #4
jacknet
jacknet 的頭像
註冊日期: 2013-02-22
文章: 123
車型: E60 523
作者: rex570826 查看文章
當然不正常~~~熱水閥橡膠該換了
謝謝您們的回覆,有CCT真好,去修車廠都不太擔心被亂敲竹槓~
舊 2013-03-27, 01:41 PM   #5
tai6006
tai6006 的頭像
註冊日期: 2013-03-03
文章: 23
車型: E70
有遇過,要花錢了!
tai6006 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-01, 12:27 PM   #6
jacknet
jacknet 的頭像
註冊日期: 2013-02-22
文章: 123
車型: E60 523
作者: rex570826 查看文章
當然不正常~~~熱水閥橡膠該換了
請問一下高雄的車友們,
知道哪家修車廠可以更換熱水閥橡膠嗎?
費用大約是多少?
舊 2013-04-02, 01:18 PM   #7
jacknet
jacknet 的頭像
註冊日期: 2013-02-22
文章: 123
車型: E60 523
作者: jacknet 查看文章
請問一下高雄的車友們,
知道哪家修車廠可以更換熱水閥橡膠嗎?
費用大約是多少?
推一下~有人知道嗎?
是否可以用零件包維修還是都要更換整個熱水閥?
舊 2013-04-02, 09:48 PM   #8
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
一般店家好像都用對換的~一顆換一顆~~價錢我不是很了解~!應該落再4000~5000吧
舊 2013-04-03, 12:36 AM   #9
hyh1970
hyh1970 的頭像
註冊日期: 2013-03-03
文章: 121
車型: E36-318is
當然正常啊!你設定"25度"這設定值是以A/C啟動時為準.你A/C沒按下壓縮機沒運轉且熱水閥微微開啟那吹出來一定是熱風啊!你把溫度調到最低例如17~18度.A/C一樣不要按看看吹出來的風溫度有沒有下降.如果1~2分鐘後風的溫度沒降下來就真的熱水閥壞了!
他人笑我太痴狂我笑他人看不穿
hyh1970 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:34 AM
