舊 2013-06-26, 04:10 PM   #51
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: loveives 查看文章
大哥可以請教下嗎? 第十二步fsw psw.trc 這個有讀出來~但我怎每次到要第十三步process ecu 選完模組後~read ecu 之後就跳出這錯誤畫面~~~~用了好多次都是這樣~~請問這是哪兒錯了~如果把word裡的MAN檔刪了~就連fsw psw.trc 都讀不出來~請問WORD資料夾裡是不是有哪些要全刪一刪~試過全刪~一樣是錯誤~~
ERROR in CABD! Look at CABI.error.log
COAPI-2000:EDAIBAS or SGBD error
IFH-0003 ATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
看大大的截圖下方在視窗工作列的地方沒有看到EDIABAS Server執行,是不是在開啟NCS之前沒有先執行INPA Loader?
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 04:14 PM   #52
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
謝謝ST大大的回應,
我的儀錶板的模組應是KMB,我是希望將油耗、平均車速及里程由英哩改成公里
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 04:30 PM   #53
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: e53 查看文章
謝謝ST大大的回應,
油耗是這個碼:
VERBRAUCH_D1
l/100km 每百公里耗油公升數(L/100KM小寫字母)
或是
VERBRAUCH_D1
km/l 每公升行駛公里數(KM/L小寫字母)
平均時數是這個碼:
WEG_DURCHSCHNITT
mph
km/h
存油可行駛里程數是這個碼:
WEG_REICHWEITE
mls
km
舊 2013-06-26, 05:51 PM   #54
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
謝謝ST大大的指導
我成功了
感恩
累計行駛里程不知是否也能由miles改成km
作者: ST5618 查看文章
油耗是這個碼:
VERBRAUCH_D1
或是
VERBRAUCH_D1
平均時數是這個碼:
WEG_DURCHSCHNITT
mph
km/h
存油可行駛里程數是這個碼:
WEG_REICHWEITE
mls
km
20130623_232421.jpg   20130626_205004.jpg   20130626_205013.jpg   20130626_205019.jpg
此篇文章於 2013-06-26 09:37 PM 被 e53 編輯。
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 07:13 PM   #55
loveives
作者: ST5618 查看文章
我的印象中也曾經發生同樣的情形,當時是先coding完E46後第一次在E90上coding,前面幾位大大說過的錯誤我都遇到過,沒記錯的話我是像NCS_2 First start.pdf 那樣從頭開始重新設定就解決了,後來才用偷懶招就直接在work目錄裡面用檔案更名的方式。
loveives大大要不要試試看重新設定開始?另外也聽說過有些USB-OBD轉接線穩定性不好在撈數據時也會有類似的情形。
大哥~我inpa有先開了~我覺得可能是我一開始用的驅動程式有問題~
後來買新的DVD才能讀大陸寄來的光碟~之前是用網路捉的~好像用
錯驅動程式了~但刪掉要重灌~我的NB 把他設成com1就死當重開~ORZ
整台NB重新復原看看能不能重灌~我覺得可能是第一篇的設定上出了問題~感恩~網路上有捉到inpa設定FAQ的檔傳上來給有問題的可以看下~或許有點小幫助~ORZ~~繼續努力中~~
上傳的附件
檔案類型: pdf INPA_FAQ.pdf (621.2 KB, 290 次查看)
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 07:53 PM   #56
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
我依照 NCS_3_Coding.pdf
最後一個步驟17 選 F3 Execute Job 出現下列錯誤訊息
SGVT-Fehler
COAPI-1141:FSW faulty
KOMFORTSCLIESSUNGVERRIE
再試一次後
則出現
請問有大大遇過類似問題嗎?
INPA 3.01
EDIABAS 6.4.3
NCS Expert 目前版本是 V3.0.8
SGVT ERROR.JPG   1141.JPG   Choose job.JPG   perfect ended.JPG   Choose basic funciton.JPG
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 08:06 PM   #57
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
NCS Dummy 有人用過嗎?
看起來應該可以有些幫助
上傳的附件
檔案類型: pdf ncsdummy.pdf (1.10 MB, 319 次查看)
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 10:09 PM   #58
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
想請問一下有人知道335的定速功能,顯示的時速可以把它改成公里嗎???
jackyy2k 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-26, 11:09 PM   #59
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: e53 查看文章
謝謝ST大大的指導
我成功了
感恩
印象中站長小樂大大曾經分享過一個不用電腦只需要手動設定來切換英里與公里的方法,小弟忘記是那一帖了,但是小弟記得好像滿簡單就是先按什麼再轉鑰匙這樣.......
舊 2013-06-26, 11:15 PM   #60
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: e53 查看文章
SGVT-Fehler
再試一次後
則出現
請問有大大遇過類似問題嗎?
INPA 3.01
EDIABAS 6.4.3
印象中這個好像是coding內容錯誤,例如格式不對或是數值不符的時候產生的錯誤訊息。
舊 2013-06-26, 11:23 PM   #61
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: loveives 查看文章
對對,還有驅動程式。
因為我看您的截圖中只有NCS的執行視窗所以才覺得怪怪的,而我的除了NCS執行視窗之外還有通訊協議EDIABAS Server
舊 2013-06-26, 11:45 PM   #62
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: e53 查看文章
謝謝ST大大的指導
我成功了
感恩
如果爬文找不到站長指導的手動撇步也許可以試試這個code
AKMB
WEG_EINHEIT
mls
km
舊 2013-06-27, 12:07 AM   #63
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
great!!!!!!!!!
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 01:33 AM   #64
loveives
作者: ST5618 查看文章
AKMB
WEG_EINHEIT
mls
km
果然是驅動程式上的問題~全搞定了~但刷的太開心~
在刷BC顯示時速錶時~~~出問題了~時速錶~轉速錶~油錶等的都不會動了~~試著刷回原本的也一樣無解~請問大大是不是有什麼方法可以救回來~感恩~看大陸網站寫好像有~但找不到資料~
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 02:22 AM   #65
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: loveives 查看文章
有 i-Drive的E9x 嗎?你沒有先備份喔^^"'
試試看
方法一,choose ECU 後不要Read ECU就change job然後執行寫入
方法二,choose ECU 後 Read ECU,再change job然後執行寫入
二個方法是因為我不記得動態選項是要Read才能change job或是不用Read就可以change job,這樣會寫回模組 default 預設值,但是很多設定可能會與你車子不一樣要再一個一個比對校正回來。
以我E46/GM5曾經發生的例子來說,意外寫回default值後防盜器-關,超音波防盜侵入感應器-關,雨水感應器-關,大燈清洗器-關,二段解鎖-關,行駛後自動上鎖-關,解鎖/上鎖閃燈提醒-關,還有其他一大堆都變成nicht_aktiv要一個個校對更正回來,問題就是有些功能並不知道或是設定時互相有關連所以很麻煩。
我的GM5校正到現在室內燈點亮還是跟卡到陰一樣,引擎發動時按開關可以點亮也可以關閉,開車門時也會亮,關車門就自動慢慢熄滅,但是引擎熄火後開車門只會閃一下就滅了,手按開關也不會亮必須等下一次車門防盜解鎖、關上車門發動引擎後室內燈才能夠再度操作,想想不影響行車也就隨他去懶的再校正了。
寫回 default 值後續的麻煩真的很多所以小弟才再三提醒車友『要備份』,除非死馬當活馬醫不然還是不建議,要不然只能醫好後再找同款同配備的車友借車來撈碼了。
舊 2013-06-27, 02:28 AM   #66
loveives
作者: ST5618 查看文章
AKMB
WEG_EINHEIT
mls
km
剛搞定了~把我的時速錶等救回來了~
還以為大陸給的是最新的數據結果不是~
在附件要自己再升級~如果有人跟小弟一樣~
重刷kombi 但是先在work資料夾裡先放一個空白的
FSW_PSW.MAN 空白的就是自已用NOTEPAD建一個檔名改成這樣就可以了~裡面什麼都沒有~
然後重新讀取KOMBI檔後不用去改讀下來的FSW_PSW.TRC
直接編程空白這MAN檔進去~就能恢復原廠設定~
儀錶就救回來了~但要先更新數據庫~再刷數位顯示時速喔~!
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 03:00 AM   #67
loveives
如果在讀取上有錯誤的~可以昨天分享那個pdf檔裡面寫的很清楚~小弟今天就是依那去修改的~原本用錯驅動程式~後來重灌光碟裡附的驅動~但還是有問題~沒法設成COM1後來電腦整個重用~再重新設定一次就可以了~不過後來發現不用這麻煩~因小弟的nb有自動恢復功能所以按按鍵就可以~但其實只要修改一些值就可以了~如果有問題的要注意~以下~
一。執行OBDSETUP.EXE這執行檔後會出現dos畫面~裡面的各個值都要跟大大分享那第一篇pdf檔裡的值要一樣~如果不一樣請看以下~
按執行~~打上REGEDIT~~會開啟登錄編輯程式~再點HKEY_LOCAL_MACHINE
再點SYSTEM再點currencontrolset 再點Services再點serial
然後看右邊~就會出現跟obdsetup.exe 執行後的對照點~去看下數值是不是跟大大分享的教程裡的一樣~一定要all done. 不能像附件1一樣那是錯的~錯的數值可以直接點剛進去的登錄編輯程式直接點二下在數值資料那修改成一樣即可~!
要不然以上所有大大遇過的error在小弟未改好驅動程式前都遇過~
只要驅動設定好~其它都不會有問題~
今天先離線設好專案後就直接去車上直接按f1和f3 再選E89 等~~~就可以讀出來~
直接再選要編程的模組再直接讀出來~直接複製一個丟到一邊的專用資料夾~再直接把work裡的FSW_PSW.TRC直接改名成FSW_PSW.MAN 直接用NOTEPAD打開就直接改~改好就依大大分享的第三教程的最下面開始把改好的man檔讀進去即可~完全都沒有錯誤了~
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 09:08 AM   #68
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
感謝ST大
我依照下列設定成功設定起步超過時速4公里後自動上鎖
不知道是否能設定關引擎或拉手煞車自動解鎖(bmw 有這功能嗎?)
作者: ST5618 查看文章
謝謝E53大大的經驗分享,小弟剛剛開電腦再看了一下FSW_PSW檔案名稱是下橫線,年紀大了記性不好搞錯了,對大家真的非常拍謝。^^"
choose ECU時只會顯示基準配備的模組名稱,真正讀取的時候才會把車上所有的模組讀出來所以get code的時候看到的才是所有包含的模組。
儀錶板的模組是AKMB或是KMB,不知道大大所希望改英哩成公里是那一部份的顯示?油耗嗎?
至於起步超過時速幾公里後自動上鎖則是GM3,要coding的部份有:
上鎖條件:速度達到xx公里,或是鑰匙轉第一段ACC就上鎖。
GM3
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
4_km/h or 8_km/h or 12_km/h or 16_km/h or klemme_r
另外還要設定開啟自動上鎖的功能
GM3
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH
aktiv
還有指定第幾把鑰匙
GM3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 09:51 AM   #69
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
請教站長指導的手動撇步是甚麼?
作者: ST5618 查看文章
AKMB
WEG_EINHEIT
mls
km
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 11:58 AM   #70
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
再次感謝ST大
成功將MILES改成KM
CODE有一點點不同
跟大家報告分享一下
KMB
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
作者: ST5618 查看文章
AKMB
WEG_EINHEIT
mls
km
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 06:37 PM   #71
loveives
作者: ST5618 查看文章
試試看
今天剩一個開鎖解鎖嗶嗶聲~未刷~但idrive裡有選單刷出了但沒法勾一勾又自動消息打勾~
看下下文件要刷DWAI 可是我的E92 335 裡面沒有DWAI ~~大大知道刷嗶嗶聲還有其它模塊?感恩
解锁哔哔声DWAIQUIT_AKUST_ENTSCH 锁车哔哔声DWAIQUIT_AKUST_SCHAERF
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-27, 08:10 PM   #72
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: e53 查看文章
再次感謝ST大
成功將MILES改成KM
CODE有一點點不同
跟大家報告分享一下
KMB
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
謝謝e53大大提供差異分享。
作者: e53 查看文章
感謝ST大
據我所知BMW並沒有關引擎或拉手煞車自動解鎖的功能,日系車倒是有熄火或是打P停車檔解鎖的。
作者: e53 查看文章
請教站長指導的手動撇步是甚麼?
那是小弟印象中站長曾經在一帖回文中教導說暗某個鍵再轉鑰匙就可以在英里與公里間切換。
舊 2013-06-27, 08:14 PM   #73
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: loveives 查看文章
泰國車子超級貴小弟買不起335,這個問題就不清楚了。
大大也許可以試試把所有模組的碼都撈出來,一來可以全部備份二來又可以比對看要刷那一個模組。
舊 2013-06-27, 08:30 PM   #74
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
作者: loveives 查看文章
這個嗶嗶聲小弟也試了很久
後來爬文發現,要有聲音好像要選配"防盜警報模組"的東西,小弟跟朋友3台335裡面,只有一台可以叫出,可以用,其他兩台不行
可以用的那一台是有選配防盜器的,就是你可以在車內,用遙控器先把車門鎖上,等個30秒左右,直接用手開門,門一打開有選配防盜器的就會有警報聲(或者視窗戶打開,在車外按上鎖車,之後從窗戶進去拉引擎蓋的拉桿,防盜器也會叫)
只是不知道這個功能是不是可以用編碼叫出來就是了????
舊 2013-06-27, 09:27 PM   #75
loveives
作者: jackyy2k 查看文章
這個嗶嗶聲小弟也試了很久
我查了下~配備表有這功能~而且印象中他曾叫過一聲~在牽車那天~ORZ
只是我不知到底是哪個模組的~CCC裡我有叫出選單了~但勾了~他又馬上給我取消~看來還有半套沒做到~另外半套本以為刷DWAI可以叫出來改~結果~怎沒有這個模組~~大大您的車也沒有這模組?還是可以請教下~要用哪個模組叫出來感恩~!
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-28, 08:09 AM   #76
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
作者: loveives 查看文章
我的也是可以從CCC叫出選單,但是也是無法勾選,DWAI模組也沒有
你的應該是07年的車子,07年式的車市要選配的(好像是額外的蜂鳴喇叭)
08年式的是標配,至於大大你說你的選配表裡面有這我就不清楚了
因為我的車從來也沒叫過,但是朋友的08式的卻可以
應該是這個東西
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1487
舊 2013-06-28, 11:06 PM   #77
loveives
作者: jackyy2k 查看文章
應該是這個東西
我是08年式的~看了09年的配備跟我的幾乎都一樣丫~ORZ
所以你朋友的有dwai模組?? 給他有點放棄了~要不其它的該刷的都刷好了~
  回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 05:21 AM   #78
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
作者: ST5618 查看文章
小弟不敢啦~~ 只是想到台灣第一的BMW網站竟然沒有車友討論coding而必須去國外網站找資料就覺得有點...... 不是滋味,就大膽開個頭希望功力深厚的車友前輩們能指點一下像小弟這種後進菜鳥好增廣見聞啦。
ST大大,請問美規E46想設置遙控器關窗的功能可以嗎?(美規車只能遙控開窗,不能關窗),NCS Expert 可以開啟這個功能嗎?
網內的蛋王大大曾經發過的文,但不知道是怎麼做到的。。
http://bmwcct.com.tw/forums/showthre...&highlight=GT1
hrcfly 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 02:29 PM   #79
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: hrcfly 查看文章
很多細微的設定GT1做不到而必須用NCS Expert去設定,蛋王大大的美規車遙控關窗功能就是用NCS去設定的,只是小弟在泰國是跟歐規一樣有遙控開關窗功能但是小弟沒有接觸過美規車,如果您能把GM5模組的Code撈出來的話我可以幫您修改。
舊 2013-07-05, 02:53 PM   #80
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
ST大大,他的美規車的GM5的code,跟你那台歐規的都一樣,
是差別在於SSS在CODING時會先掃瞄模組在帶出功能選單表,
就剛好沒有遙控關窗的功能選單。
所以把NCS打開,找到我圖中這些CODE,看看哪一個沒有被激活,
就激活它就對了。就可以達到蛋王大的那個功能了。
年代久遠,我已經忘記哪一個了。:L
作者: ST5618 查看文章
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-05, 03:44 PM   #81
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: djzeke 查看文章
就剛好沒有遙控關窗的功能選單。
年代久遠,我已經忘記哪一個了。:L
所以說真的,我只對NCS有興趣,我不編程升級軔體用不到SSS,雖然曾經想過買GT1但後來還是打消念頭,怕買了沒時間玩也用不到。
舊 2013-07-05, 04:13 PM   #82
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
我覺得你的夢幻車間跟頂高機買了之後,你就會買一台原廠電腦來玩了!哈哈。:p
作者: ST5618 查看文章
舊 2013-07-05, 07:23 PM   #83
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
作者: djzeke 查看文章
就剛好沒有遙控關窗的功能選單。
年代久遠,我已經忘記哪一個了。:L
感謝DJ大大和ST大大的熱心回覆,看到你們的討論才鼓起勇氣準備自己動手設置一下試試。。其實線組都買回來很久了,軟件也裝好很久了,就是不敢下手。
請問DJ大大的這個截圖中的4個項目是代表什麽的?從哪裡才能看出哪一個沒有被激活呢?
舊 2013-07-08, 01:19 AM   #84
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: hrcfly 查看文章
大大客氣了,按步操作並不難,很快就能上手。
要看有沒有激活要把您車子上的碼撈出來看才知道,小弟電腦沒帶回家,那四支Code的個別意義等小弟明天查過再報告。
舊 2013-07-08, 04:03 AM   #85
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
--- NCSEXPERT TRANSLATIONS --- (1)
ABFRAGEZEIT_AHM :Trailer module checking interval.
ABKLAPPSTELLUNG : wiper arm parked position changes from horizontal to verticle when active
ABKLAPPWERT :Tilt value
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER :Starter cut-off RPM
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT :Turn off speed
ABSCHALT_KL50 : turn off starter switch when active
ABSCHALTKRITERIUM : enable safety pinch switch for power windows when active
ABSCHALTMELDUNG :Turn off confirmation
ABSCHALTSPANNUNG_KL_30 :Turn off value.
ABSCHALTUNG_UNTERSPG :Turn off value too low.
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER : Turn off user.
ABSCHALTWEG :Turn off distance.
ABSENKUNG_10_KM/H : Lowering at 10 km/h.
ABS_MIN_STELLUNG_2 :ABS minimum position.
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE :Hold distance normal mode.
ABSTAND_KALTPULSE :
ABSTELLPOS_CUSTOM : shut down?
ABSTELLPOS_SMC :
ABTASTRATE_DYN ynamic feeler rate
ABTASTRATE_TREND :
ACC_FLAG : active cruise control indicator
ADRESSE_AUSWERTEN :adress analyse, evaluate
AIRBAG_BEIFAHRER_1 : passenger airbag
AIRBAG_FAHRER_1 : driver airbag
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL : deployed airbag sends cellular emergency call when active
AKUSTIK_ABBLENDLICHT :low beam alarm sound
AKUSTIK_BREMSLICHT : brake light alarm sound
AKUSTIK_DSC_ASC : dsc or asc engaged alarm sound
AKUSTIK_GURT_WARN :Acoustic belt warning
AKUSTIK_HECKKLAPPE : trunk open alarm sound
AKUSTIK_KONZEPT : alarm concept ?
AKUSTIK_PARKBREMSE : parking brake engaged alarm sound
AKUSTIK_RDKS : low tire pressure alarm sound
AKUSTIK_RUECKLICHT : tail light alarm sound
AKUSTIK_TUEREN : door open alarm sound
AKUSTIK_WASCHWASSER : low window washing fluid level alarm sound
AL_ALS_DRL : low beam as daytime driving light
ALARM_AKUSTISCH : alarm sound choices
ALARM_AKUSTISCH_LANG : long alarm sound
ALARMSCHALTER_SI_FZG : alarm switch ?
ALARMSCHALTER_TAXI :
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT : alarm pulses low beam when tripped
ALARM_OPT_WARNBLINKER : alarm pulses emergency flashers when tripped
ALARM_OPT_FERNLICHT :alarm pulses high beam when tripped
ALC : automatic level control
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H : Automatic level Control 10 km/h?
ALC_AUSWERT_GRADIENT :
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH :
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN :
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1 :
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2 :
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN :
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK :
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU :
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG :
ALC_KLS_ENABLE :
ALC_KLS_DISABLE :
ALC_LED_DEF :
ALC_LWR_VORZEICHEN :
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW :
ALC_SCHWENK_LATCH :
ALC_VERBAUT
AL_KL_50 : Low beams on ignition on. (DRL)
ANHAENGERKUPPLUNG : when trailer wire attached rear pdc turned off
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT :Trailer module power value.
ANHEBUNG_175_KM/H :Increase at 108mph???
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI : time of arrival using navigation
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO :electrical warning
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG :Windscreen wiper pressure adjustment
ANTI_DROEHN_STELLUNG :
ANZAHL_QUICK_RUNDEN :Amount of quick rounds.
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT : Number of wheels mounted. 4
ANZAHL_SPRITZIMPULSE :Number of spray impulses.
ANZAHL_STUFEN :Number of stages.
ANZEIGE_EML : display electronic motor load ?
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT : display e.t.a.
ANZEIGE_EML : Display motor load.
ANZEIGE_HOCHLADEN : Display upload.
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE isplay oil level before driving.
ANZEIGE_POSITION_AUS isplay position.
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER isplay seat lean
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY isplay clock.
ASC : automatic stability control
ASC3_AUSWERTUNG : automatic stability control evaluation?
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG :
ASL :
ASL_DSC_5_7 :
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND :cold temperature outside warning
AUFHEIZAUTOMATIK : automatic heater control?
AUSSENGEFUEHRTE_SHDUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 :
AUSSENTEMPERATUR_KORR :
AUSSENTEMP_BEWERT :
AUSSENTEMP_SENSOR utside Ambient temperature sensor.
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2 :Outside temperature lock time 2
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3 :Outside temperature lock time 3
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK :Outside Temperature Sound Warning.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong
AUSSTATTUNG_RPA :
AUSSTELLFENSTER :vent window?
AUSTAUSCHPUNKT :replaceable part?
AUSWERT_GRADIENT :Trailer gradient.
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG :
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG : automatic mirror adjustment key specific
AUT_SITZVERSTELLUNG : automatic seat position when door is unlocked
AUTO_B_ZUEND_EIN_1;fan speed memory with ignition on [key1]
AUTO_LED_GEBL_MANUELL :
AUTO_LED/SCHRIFTZUG :
AUTO_LWR_ENABLE :automatic headlight leveling control.
AUTOMATISCHER_NOTRUF :Automatic emergency call.
AUTOM_FAHRL_STEUERG :automatic head light control unit [ALS on/off]
AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking
ambass 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-08, 04:03 AM   #86
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
BACKUP_ANTENNA :
BACKUP_BATTERY :
BACKUP_BATTERY_ENABLED :
BAUREIHE_A : series
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH :immobiliser demand with alarm?
BC_CODE_AKTIV : if active car alarm is enabled ?
BC_DIGITAL_V = if activ digital speed display is on dash
BC_KL_R : In R position, the BC shows the last function chosen.
BC_V_KORREKTUR : aktive allows a correction to true speed [higher]
BEDIENSTELLE_BFT :control section passenger side door ?
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK ;Sidemarkers in park position.
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 :passenger airbag ?
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : hold close button on remote to fold mirrors & close windows
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap open in warmup phase
BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN :
BETR_STD_AUTO_LOESCH :B_SATELLIT_1
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN :No deleting of usage hours
BEWERTUNG_FEHLER :defect evaluation
BEWERTUNG_FEHLER_30 efect evaluation +12v line.
BEWERTUNG_FEHLER_31 efect evaluation chassis ground
BFD_ABS_STUFE3 :
BFD_ASC_REG :
BFD_AX_REF :
BFD_ON :brake force display on
BFD_OPTION :
BFD_SCHWELLE :
BFD_ST3_ON :
BFD_SW1_STUFE :
BFD3_ASC_AKTIV :
BF_UEBERWACHUNG :passenger control
BI_XENON : bixenons .
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE : flash to pass is bixexon & halogen together
BL_ALS_SL_DIMMEN : brake light as parking lights dimmed?
BL_DIMMEN : brake light variable?
BL_DIMMUNGS_OPT_1 :
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL :Brake lights as replacement for burned park lights.
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK :Brake lights as replacement for burned blinkers.
BLEND_CHECK_IST_WINKEL :
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL :
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :brake light &
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH :brake light &
BLINKIMPULS_CRASHBLK ;Crash warning blinker impulses.[01&02normal03very fast 04 double fast]
BLINKIMPULS_WARNBLK :Hazard lights impulses.[01&02normal03very fast 04 double fast]
BLK_DIMMEN immed turn signals.
BLK_DIMMUNGS_OPT_1 :turn signal
BLK_H_L_PICT :left rear turn signal in dashboard
BLK-H-R-PICT :right " " " " "
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT : front turn lights & together as parklight
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK :Tail Lamps On, Front Halos On, Side Markers On
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ :front turn light & together as
BLK_V_L_PICT :left front turn signal in dashboard
BLK_V_R_PICT :right " " " " "
BLS_PRUEFEN :brake light switch check
BLST1_BLST3 :
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK : brake light & blinking rear turn light together when braking
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM : brake & rear turn light together
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL :brake & rear turn light together as hazards
BORDMONITOR :Vehicle monitor
BORDNETZ :Wiring for navigation?
BPLUS_TRENNUNG1_1 : safety battery terminal
BRAKE_FORCE :
BREMSFLUESSIGK_INV : brake fluid ?
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT : Brake Lights as parking lights
BREMSLICHTSCHALTER : brake light switch
BREMSWARNLEUCHTE : brake warning light
B_SATELLIT_1 :
舊 2013-07-08, 04:04 AM   #87
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
--- NCSEXPERT TRANSLATIONS --- (2)
CAN_11H :
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG :
CAN_EBV : brake power distribution ?
CAN_INSTR2_SENDEN :
CAN_OELDRUCK : oil pressure on can bus
CAN_OELDRUCKSCHALTER : Oil pressure switch on CAN bus.
CAN_S_GSU : light sensor on can bus
CC_ABBLENDLICHT : check control low beam
CC_AUSSENTEMPERATUR : check control cold Outside Temperature.
CC_BREMSLICHT: Check control brake light.
CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control middle stop light
CC_BLINKER_HINTEN ;Check control rear turn signals.
CC_BLINKER_VORN :Check control front turn signal
CC_FERNLICHT :Check control high beam
CC_HECKKLAPPE :Check control tail gate
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control number plate light
CC_LAMPEN :Check control lights
CC_MELDUNG_AL_L :Check control message low beam
CC_NSL_LINKS :Check control rear left fog light
CC_RUECKLICHT :Check control reverse light
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control right reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control left reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control right reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control left reverse light. aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control right reverse light.
CC_STANDLICHT_LINKS :Check control left parking light. aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control right parking light.
CC_TUEREN :Check control door
CC_WASCHWASSER :Check control windscreen washing fluid
CC_ZUSATZBLINKER :Check control external turn signals.
CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF :
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF :
CHECK_IGNITIONA :
CHECK_IGNITIONC :
CHECK_IGNITIONK :
CHECK_SMC_ERROR :adaptive headlight error
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE :
CODIERUNG_ERFOLGT :Coding done.
CODIERWERT : Code value
COD_IFL :
COD_IFL_AN_PIN48 :
COD_IFL_ASYNC :
CORNERING_BREAK_CONTROL :Cornering Brake Control
CRASH_DISABLE_BEWERTUNG_10S :
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S :
CRASH_KLEMME_58G_EIN :Activate interior lights in crash.
CRASH_WARNBLINKEN : turn on hazard lights when car crashed
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
CYCL_TI_BLK;1-touch on turn signal blinks.einmal-1.zweimal-2.dreimal-3.
DATENSATZ_1
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG :
DAUERFAHRLICHT_EU : Light control sensor Europe.
DAUERFAHRLICHT_US : Light control sensor US.
DBC_DBS : dynamic brake control-dynamic brake support
DBC_MSB :
DEB_TIME_CS_0 :
DEBUG_SIGNAL :
DEF_LWR_SENSOR_HI efective rear headlight leveling sensor.
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN :
DEF_PIN_20_VOR :
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN :
DEF_PIN_37_VOR :
DELTA_LIMIT_GESETZ elta limit law
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT :
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR : step motor
DIAGNOSE_ZWP :
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK :
DISPLAYANZEIGE_HIGH :temp. display on ihka shows HI if aktive.91*F if not aktive
DISPLAYANZEIGE_LOW :temp. display on ihka shows LO if aktive.59*F if not aktive
DISPLAY_GEBLAESRAHMEN :
DOPPELKLICK_AUF :
DOPPELKLICK_HEBEN :
DOPPELKLICK_ZU :
DREHZAHL_KENNLINIE :RPM Characteristic curve
DRIFT_DEKR rift decrease
DRIFT_INKR rift increase
DRIFT_SCHWELLE rift limit
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT immed front blinkers as daytime running lights.
DRL_DIMMUNG RL Dimming?
DROSSEL :throttle
DRUCK_OFFSET :Pressure offset.
DRUCKMODELL_HINTERACHSE :Pressure model rear axel.
DRUCKMODELL_VORDERACHSE :Pressure model front axel
DRUCKMODELLPARAMETER :Pressure model parameter.
DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG :Pressure pump direction.
DSC_DEF_GONG : warning gong when dsc activated
DSP_ACOUSTIC_PROFILE igital Sound Processing profile.
DSP_CDC_DIGITALLTG igital sound processor Ö
DTC_LAMPE :
DWAH_PIN_C17 : alarm system horn
DWA_BLK_ABSCHALTEN : power to windows shutdown with alarm
DWA : anti-theft alarm system
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT :Alarm glove compartment switch.
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT :Alarm trunk switch.
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT :Alarm rear window switch
DWA_NOTENTSCHAERFEN :alarm will not de-activate
DWA-QUITTIERUNG : anti theft system acknowledgement
DYNAM_LWR_ENABLE : active verticle headlight aim control
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG : active brake assistance
舊 2013-07-08, 04:04 AM   #88
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
E52_FUNKTIONEN :BMW Z8 Functions
E83_FUNKTIONEN :BMW X3 Functions
E85_FUNKTIONEN :BMW Z4 Functions
E52_LINKS_LENKER :
E52_RECHTS_LENKER :
E53_FAHRZEUG :
E9X_HIMMEL :
EBV_LAMPE : electronic brake force light
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR :Emergency call countdown delay timer?
E-CALL_HARDKEY_FITTED : emergency call button installed
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI :Echo sensor corner rear
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO :Echo sensor corner front
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI :Echo sensor middle rear.
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO :Echo sensor middle front.
EC_LUEFTER : fan
EEPROM_SHD :
EHC : electronic height control
EINGANG_2 :Input 2.
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL :Entrance 2 contact closed.
EINKLEMMSCH_HINTEN : rear window pinch sensor
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN :how long pinch sensor reverses window
EINKLEMMSCH_VORNE : front window pinch sensor
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MA :start?
EINSCHALTMELDUNG_IMMER :Turn on warning always.
EINSCHALTVERZOEGERUNG : Gradual turn-on.
EINSPRITZANLAGE_CAN : fuel injection information to can bus
EINSTIEGSHILFE : comfort entry pushing remote open twice lowers drivers window
EINSTIEGSHILFE_HOEHE : automatic steering wheel up & down [height]
EINSTIEGSHILFE_LAENGE : " steering wheel in & out [length]
EIS_AUSBLENDEN efroster gradual turnoff?
EL_DURCHLAUFERHITZER :Electric heater.
E_LUEFTER :
ENABLE_EURO_NCAP :
ENABLE_US_SBR :
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK :
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 efroster close.
ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 efroster close
ENTSICHERN_CENTERLOCK :Central locking button works with no key
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK :Error recognition opening number.
ENTRIEGELN_HKL : Open trunk
ENTR_HKL_MGL_WENN_VER :
ENTR_HS_MGL_WENN_VER :
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH :
ENTSICHERN_CENTERLOCK :central locking button works when doors locked & key not in ignition when active
EPSILON_DELTA_A :
ERKENNUNG_BREMSLICHT : recognise brake light?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognise seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set)
ER_KEYOUT_AUTOVR : opens doorlocks when car stops [in CAS module]
ERR_LWR_L_IGNORIEREN :
ERR_LWR_R_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN :
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN :
EWS_3_SCHNITTSTELLE : electronic immobiliser interface
FAHRERBAG_STUFE2_1 : driver ?
FAHRZEUG_HERSTELLER :Vehicle manufacturer
FAHRZEUG_TYP :Vehicle type
FE_SCHEIBENWISCHER :Windshield wiper error?
FEHLER_ABBLENDLICHT :Low beam error.
FEHLER_ABTAKTEN : fault scanned?
FEHLER_ANHAENGER :Trailer error.
FEHLER_BL_BLINKEN :Report brake light error.
FEHLER_BREMSLICHT :Brake light error
FEHLER_NSL_RECHTS :Report rear foglight failure. melden / nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL :Report brake switch failure.
FEHLER_1_CODE :Error 1 code
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT :Error 1 frequency
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT :Error 5 frequency
FEHLER_HECKSCHEIBE :rear window error
FEHLERZAEHLER :Error counter
FERNBEDIENUNG : remote control services
FERNLICHT_DRL :High beam DRL.
FERNWIRKEN_GENERELL : telecontrol general
FERNWIRKEN_NAVZIELE :Telecontrol Nav objectives
FERNWIRKEN_POSITION :Telecontrol position
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG :Telecontrol heating
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN :Telecontrol phone list
FENSTERHEBER_HINTEN : rear power window
FENSTERHEBER_VORNE : front power window
FH_ABSCHALTKRITERIUM : set to us means that after you switch off the car the power windows deactivated.
set to ece means power windows are still active for 1 minute
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF :Lower power windows when opening vert top.
FH_ABSENKUNG_SPERREN isable power window lowering
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS :
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : Passenger Window power down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : Passenger Window power up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : Driver Window power down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : Driver Window power up one touch
FH_INIT_TRANSPORTMODE : power windows in transport mode
FH_NACH_TUERE_AUF : Power windows when door is open
FH_TIMEOUT :maximum run time for window motor
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF :
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF :rear window power down one touch
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : rear window power up one touch
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF :4 window button one-touch open.
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU :4 window button one-touch close.
FILTER_DETEKTION_WEIT :
FL_AL_AUS : high beam as low beam
FLC_DIMMER_OPTION :
FLC_LED_EIN ;
FLC_SCHWELLWERT_SATZ;Autom. driv. lghts ctrl (sensative /normal)
FL_DIMMUNG_ALS_DRL :wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %wert_05 = 18,82 % setting intensity of high beams for daytime running lights
FL_KL_50 :High beams on ignition on.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ :high beam & fog lights not on together
FONDGEBLAESE : air conditioning fan to rear seats
FOND_MODUL_1 : rear fan module
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS : crash sensor unlock
FUHRPARK_FLOTTENMODUS rive park fleet mode.
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ :Interior space monitoring
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI :Interior space monitoring rear.
FUNKTION_CABRIO :Convertible function
FUNKTION_DSC :
FUNKTION_DTC :
FUNKTION_RPA :
FUNKTIONEN_TOURING :Wagon functions.
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Door Lock function
FUNKUHR :remote clock?
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : footwell air flaps closed
FZG_RADSTAND :Vehicle wheelbase.
FZG_VERZOEGERUNG :Vehicle slow down.
舊 2013-07-08, 04:05 AM   #89
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA ;Gear torque control max rear axel.
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA :Gear torque control min rear axel
GEBL_OFF_MODE :
GEBLAESE_BALKEN : fan bar automatic mode
GEBL AUT B ZUEND EIN : fan automatic at ignition on
GEBLAESEKORREKTUR : fan speed correction choice of absenken,anheben or nicht_aktiv
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 :Automatic air bars
GED_FL_ALS_DRL : dimmed high beam as daytime running light (USA style)
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT immed brake light as side marker.
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT : dimmed turn signal as side marker.
GENERATOR_UEBER_CAN :Generator over CAN bus
GERAETENAME :Name of machine.
GEREGELTER_KOMPRESSOR ;Regulated compressor
GESCHW_PRUEFUNG :speed check.
GESCHW_VERDECK_AKTIV :Convertible top speed control.
GESCHWINDIGKEIT :Velocity/speed.
GESCHWINDIGKEIT_FEHLER :Velocity error.
GETRIEBE :Gearbox.
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG :Gear display indicator.
GETRIEBEART :Gearbox type.
GLASDACH : glass sliding sunroof
GPS_UHR :get time from gps for radio clock to function you need the LW-receiver in Germany and UK,
GRADIENT_MM_ZUGABE :Gradual millimeter increase...
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER :Seatbelt warning over k-bus
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 :Seat belt passenger.
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 :driver seat belt buckle?
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 :Belt buckle rear left
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 :Belt buckle rear left.
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 :Belt buckle rear right
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 :Belt buckle rear middle.
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 :Belt buckle voltage.
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 :Belt buckle electricity.
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 : passenger seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 :driver seat belt tensioner
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2:Rear seat belt tensioner Left
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2;Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1:Rear seat belt tensioner Middle
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2:Rear seat belt tensioner Middle
GURTWARNUNG_EURO_NCAP :seat belt warning
GURTWARNUNG :Seat belt warning
GURTWARNUNG_GONG :seat belt warning gong
GURTWARNUNG_TEXT :seat belt warning optical
HALB/VOLLSCHRITT :Halfstep/Fullstep?
HALLSENSOR_VSW72 :
HALLSENSOR_VSW8 :
HALTEZEIT :Holding time.
HALTEZEIT_VENTILE :Holding time valves.
HANDY_TYP :Cellphone type.
HARDTOP_ERKENNUNG : hardtop detection
HBA_DSC_5_7 :
HEBEN_AUS_GEOEFFNET :
HECKKLAPPE :Trunk lid.
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : open trunk lid with remote control
HECKKLAPPEN_LOGIK :Trunk lid position?
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN :heated rear window?
HECKSCHEIBE_HEIZZEIT :Rear defroster heating time
HEIMLEUCHTEN : wert_01 is off wert_02 enables home lights (flashing high beams with key off activates)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : home light stop
HEIMLEUCHTEN_AL :home lights are low beam
HEIMLEUCHTEN_BL : " " " brake light
HEIMLEUCHTEN_BLK : " " " Blinkers.
HEIMLEUCHTEN_FL : " " " high beam
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL :home lights on after locking car with remote
HEIMLEUCHTEN_KL58G : home lights are interior backlighting, cluster, ashtray etc.
HEIMLEUCHTEN_KZL : " " " license plate
HEIMLEUCHTEN_NSL : " " " rear foglight
HEIMLEUCHTEN_NSW : " " " front foglight
HEIMLEUCHTEN_RFS : " " " reverse light
HEIMLEUCHTEN_SL_H :" " " rear parking lights
HEIMLEUCHTEN_SL_V :" " " forward parking lights
HEULTON : Howl sound
HHS_AUTOMATIK : automatic rear window defogger
HILLDESC_DSC_5_7 :
HILLDESC_DXC_8 :
HIMMEL_AUTO_AUF :
HIMMEL_AUTO_ZU :
HKL_SPERREN_BEI_ZS isable trunk by central locking
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN :
HWL_1 :
HYDRAUL_HECKKLAPPE : hydraulic trunk opener
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG :Hydraulic brake distribution.
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC :
舊 2013-07-08, 04:06 AM   #90
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN :Interior lights off after X seconds
IB_BEI_KL.R_AUS :interior light turns on when ignition(R) turned off after driving with headlights on
IB_CRASH_ON_0_KMH : interior light on after crash
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI :interior light on for 16 minutes with parking lights
IB_EIN_BEI_HKK/HSK :
IB_EIN_HK_AUF :
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN :interior lights on when the door is unlocked by key
IB_POWER_CONF_0 :
IBUS_R_GANG :Reverse gear on I-Bus.
IB_SPERRE_BEI_FEHLER :Block interior lights on error.
IK_BUS_TEILNEMER :
ITS_FRONTCRASH_1 :inflatable tubular support
ITS_LINKS_1 :
ITS_RECHTS_1 :
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : pressing remote lock button twice turns on Interior Lights
INTERM_FL :Intermittent high beams.
INTERVALLZEIT_GESCHWABH : time interval speed
IR_FERNBEDIENUNG :infrared remote control
IR_FERNBEDIENUNG_BF :infrared remote control passenger ?
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH :Consumption calibration factor
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK :Cold testing external turn signals.
KALTUEBERWACHUNG_AL : cold testing bulbs in low beam
KALTUEBERWACHUNG_BL : " " " " brake light
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI :" " " " turn signal rear
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO :" " " " turn signal front
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : " " " " brake light
KALTUEBERWACHUNG_FL : " " " " high beam
KALTUEBERWACHUNG_KZL : " " " " number plate
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI :" " " "
KALTUEBERWACHUNG_NSW : " " " " foglights
KALTUEBERWACHUNG_NSL : " " " " foglights
KALTUEBERWACHUNG_RL : " " " " reversing light
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI :" " " " parking light(left)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI :" " " " parking light(right)
K_BUS_FB_SPERREN :
KBUS_FUNKTION :K-Bus function.
K_BUS_FREI_OHNE :
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS :
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION :
KEINE_PARKLICHT_FUNKT :
KENNFELDKUEHLUNG :Test field.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 :Automatic air test line.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 :Automatic air test line.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 :Automatic air test line.
KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4 :Automatic air test line.
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT :Test line speed.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI :Auto-leveling lights rear sensor regulation line.
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO :Auto-leveling lights front sensor regulation line.
KENNLINIENFELD2_AKTIV :
KENNLINIE_WAERMETAUSCHER :
KEY_MEMORY :
KEY_MEMORY_IHK : temperature set point stored from last time car used (key specific)
KEY_MEMORY_RADIO : stereo/cd/ipod-channel & volume stored from last time car used(key specific)
KINDER_SBE_1 :Kid seat?
KINDER_SBE_2 :Kid seat?
KISI_N_DEAKT_IM_CRASH :
KL50_ABSCHALT_AL : when key in start position stop low beams
KL50_ABSCHALT_FL : " " " " " " high beams
KL50_ABSCHALT_NSW : " " " " " " fog lights
KL_50_CAN : key in start position signal on can bus
KL_50_FUNK_AKT : pressing remote lock twice turns on interior lights
KL58_HELLIGKEITSSTUFE Interior lights brightness.
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC Interior light brightness automatic light control.
KLAPPEN OEFFNEN : Valves in after ignition
KLASSIF_DRIFT_ENA :
KLASSIF_LENKM_ENA :
KLASSIF_UEBERST_ENA :
KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN : when ignition switch turned on
KLEMME_15_NOTWENDIG :
KLEMMENSTATUS :
KLEMME_50_UEBER_CAN :
KL_ENABLE ;Air coditioner
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning on when ignition on(key select)
KLIMATASTE_SPERREN :
KLS_BEI_AL_AKTIV
KM_SERVICE_INTERVALL :Service interval distance
KOPFBAG_FOND_LINKS_1 :
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 :
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pen/close convertible soft-top[or windows in coupe or sedan] by holding key open/closed position in door lock
KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB :
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI :holding open button on remote opens front windows only
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD : holding open button on remote opens all windows without sun roof
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN pen/close convertible soft-top [or windows and sunroof in coupe or sedan] by holding key in open/close position in door lock
KOMFORTOEFFNUNG : remote opens doorlocks
KOMFORTOEFFNUNG_FB : convertible top opens by holding the open button on remote.[or windows & sun roof in coupe or sedan]
KOMFORTOEFFNUNG_BEREICH :
KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK :Comfort opening convertible top
KOMFORT_POS_AUF :
KOMFORT_POS_ZU :
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI : holding close button on remote closes front windows only
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD : holding close button on remote closes windows without sun roof
KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK :close convertible top by holding key in closed position in drivers door lock
KOMFORTSCHLIESSUNG : remote locks doorlocks
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : close convertible top by holding the close button on remote..Or [closes all windows & sunroof in sedan/coupe]
KOMPRESSOR_GEREGELT :
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH :
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN :coolant temp on can bus
KUEHLMITTEL_G_GRENZE ;Coolant G level
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT :Coolant level filter time
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI :Coolant temperature.
K_ZAHL_TACHO :speedometer calibration
K_ZAHL_TACHO_KOMPL :speedometer calibration
K_ZAHL_WEG : odometer calibration
K_ZAHL_WEG_KOMPL: odometer calibration
舊 2013-07-09, 01:41 AM   #91
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
給ambass大大拍拍手掌聲鼓勵再加一個讚。
謝謝您的FSW PSW翻譯對照表,有這個東西車友就容易修改設定碼了。
舊 2013-07-09, 05:32 PM   #92
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
給ambass大大拍拍手掌聲鼓勵再加一個讚+1
太厲害啦!!我要慢慢把它翻譯出來!
舊 2013-07-09, 08:29 PM   #93
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
別客氣, 只是順手.
舊 2013-07-10, 10:31 PM   #94
lbs Kevin
註冊日期: 2013-07-06
大大真的太強大啦!
lbs Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-11, 03:14 PM   #95
詮耀
註冊日期: 2012-03-17
文章: 100
讚++++++++
詮耀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 02:31 AM   #96
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
GM5 問題請教
各位同好, 有那位清楚gm5 coding的正確步驟, 因我有時候會寫不入改動,反而變了出廠設定. 謝謝.
舊 2013-07-12, 05:52 AM   #97
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ambass 查看文章
我也發生過這種明明顯示Coding End但是寫入不改動反而變成出廠設定值的情形,因為我只是重新再寫一次就過了所以也沒去追究是什麼原因造成的。
舊 2013-07-12, 12:08 PM   #98
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
作者: ST5618 查看文章
其實 coding end 之後應該做甚麼呢?, key off then key on?, quit NCS?,
有沒有等 10秒 30秒之類的需要?.
舊 2013-07-13, 03:46 AM   #99
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ambass 查看文章
有沒有等 10秒 30秒之類的需要?.
我都是coding end後等個幾秒,然後就把OBD2接頭直接從車上拔掉,然後才key off 因為我看BMW得技師都這樣,至於寫入不改動反而變成出廠設定值的情形因為只碰到過一次所以也不知道到底怎麼一回事。
舊 2013-07-13, 08:44 AM   #100
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
作者: ST5618 查看文章
Thx~, 我再試這個步驟.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:38 PM
