舊 2015-01-09, 04:38 PM   #51
j0933574991
註冊日期: 2014-12-29
車型: e38
95/98感覺沒太大差異,
但中油直營跟其他加油站就有明顯差異,
小弟淺見
j0933574991 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-11, 03:41 PM   #52
Darren 777
註冊日期: 2015-01-11
文章: 32
車型: 328I
真是講的淺顯易懂...重點就是要加油
Darren 777 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-11, 04:40 PM   #53
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: MIO 查看文章
小弟本來是懶著理他 可是看他言論真是.........
也懷疑她到底是男是女 還是不男不女 唉 算了 還是別理啦
他曾經說過一句(老娘)應該是母的吧
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-11, 07:41 PM   #54
jeffkuo68
註冊日期: 2009-10-27
住址: Taiwan
我都加98
jeffkuo68 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-11, 10:04 PM   #55
草屯ㄚ瑋
註冊日期: 2015-01-11
文章: 88
車型: E39 525
我都加台朔直營98
草屯ㄚ瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-11, 10:38 PM   #56
goodjob
goodjob 的頭像
註冊日期: 2015-01-03
文章: 112
車型: BMW
我之前的渦輪車,都加全國(折扣大)或是中油直營,不過我只加98,兩家我真的比較不出來差異
goodjob 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-15, 10:47 PM   #57
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
最近去新開中油加盟站.再次練膽..其實為方便洗車..
結果車子立刻發抖..還得買油精兩次來加..
結論..以後乖乖去中油直營加油...
world5168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-15, 10:54 PM   #58
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
一直以來都加98~反正沒差多少錢!比較安心!
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-16, 12:25 AM   #59
seanchen
註冊日期: 2014-10-24
文章: 80
車型: E60 535i
不同加油站確實有差異,基本上我只感受到油耗98好些
seanchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-16, 06:51 AM   #60
bmw890
bmw890 的頭像
註冊日期: 2014-02-17
車型: 535i GT
原先都加95,現在油價低點改加98試看看
bmw890 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-16, 08:12 AM   #61
Gamadata
Gamadata 的頭像
註冊日期: 2011-09-16
住址: 桃園~台北
文章: 356
車型: E39 530i 紀念版
一定會有些許差異,只是人能不能感受的出來而已
否則賽車何必使用甲烷當燃料
高壓縮比(10:1以上)的車子廠商就直接在手冊中述明
適用98無鉛,一方面減少爆震的發生,也減少積碳的形成
換言之~加98對車輛的引擎健康較好!
至於其他的~可能要用儀器精準測試才能服眾吧!
Gamadata 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-07, 10:45 PM   #62
swku0410
註冊日期: 2014-03-31
爆震危害
發動機過熱:爆震時的劇烈放熱,使得氣缸內溫度明顯升高,同時壓力波的反覆衝擊破壞了汽缸壁上的油膜,使得氣體溫度更容易通過汽缸壁向外傳播,一方面因為散熱損失造成發動機效率下降,更主要的會造成氣缸蓋及活塞頂部等處過熱,可能造成部件損毀。
發動機機械負荷增加:爆燃時,壓力升高速度和最高壓力值都顯著增加,零件反覆受到衝擊,嚴重時會造成零件損毀。
功率下降,耗油增加:由於燃燒過程未遵循設計方式,發動機效率降低,導致了汽車功率下降,同時也增加了耗油。
加大磨損:由於衝擊波破壞汽缸壁上的油膜,使得活塞、氣缸、氣缸環等部位加重了磨損。
氣缸內產生積碳:燃燒異常可能使得微小的碳顆粒出現,一部分隨著尾氣排放,另一部分則停留在氣缸內,這又可能導致發動機的另一種不正常燃燒即表面點火。
以上出自於維基百科
swku0410 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-08, 01:03 AM   #63
天天吃ㄚ鈣
註冊日期: 2015-01-09
文章: 23
有此一說....
98比95較有力,油門不用踩特別重,所以98反而較省油.....
姑妄聽之囉
天天吃ㄚ鈣 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-08, 01:15 AM   #64
阿民股
阿民股 的頭像
註冊日期: 2014-11-15
文章: 59
改天試試98
里程數真的跑比較多嗎?
阿民股 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-08, 01:17 AM   #65
lnu_500
註冊日期: 2014-04-14
車型: E46 320CI
什麼樣的人,就會開什麼樣的車。
我個人猜是垃圾車。
lnu_500 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-08, 01:36 PM   #66
劉艾倫
註冊日期: 2013-08-31
住址: TAIPEI
文章: 71
這句經典......
:D
作者: K*K 查看文章
就當小孩養吧
你想讓她喝亞培還是味全..肯定都有優缺點..但一定要喝就是了..
劉艾倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-11, 02:29 PM   #67
阿碩
註冊日期: 2015-02-11
車型: E34
有聽過一說是, 台塑跟中油做油的方式不同, 台塑油跑市區可跑較長距離, 中油油跑長途可跑較長距離, 至於對車子有沒有什麼好壞, 個人覺得沒差~~所以都是自助加台塑95或98~~
以上僅供參考^^
阿碩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-11, 08:21 PM   #68
78ee78
註冊日期: 2012-05-02
我以前是中油直營98無鉛汽油的死忠粉絲
但自從之前南部98含硫量有問題導致一些
歐系車油箱出問題後,又死不承認
我家的一台福斯跟賓士都出現加滿油
指針竟然歸零的慘案 可網上GOOGLE
我就再不加中油98了,目前台塑98自助省1.8
用爽爽
78ee78 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-11, 08:41 PM   #69
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
作者: 78ee78 查看文章
我以前是中油直營98無鉛汽油的死忠粉絲
但自從之前南部98含硫量有問題導致一些
歐系車油箱出問題後,又死不承認
我家的一台福斯跟賓士都出現加滿油
指針竟然歸零的慘案 可網上GOOGLE
用爽爽
台灣2011 年,新聞有報導過:
http://news.cts.com.tw/cts/general/2...240658688.html
我以前也只加中油直營的 98, 但是 2011 年發生加滿油但指針歸零,重新發動變好,後來盡快改用台塑98,幸好 sensor 沒壞掉,
那時剛好跟一個煉油廠的品管人員聊天,他說:
中油的煉油法,所煉出的油為苯環狀的,燃燒所釋放的能量較多,但較不容易燃燒完全(苯環結構較長鏈狀強固),因此比較容易有積碳,但會覺得比較有力
台塑的煉油法,所煉出的油為長鏈狀,引擎比較不會有積碳,
再加上台塑用遠東信用卡自助加油 1L 減2元,所以後來我都只加 台塑
98 vs 95 的問題:
壓縮比>10 或是渦輪車是增壓再壓縮,最好用 98, 不然引擎會調整點火正時的時間,導致輸出無法大設計值,也會比較耗油,而且我認為也會使積碳變嚴重.
壓縮比低的,就不要浪費錢加98了.....
alfa_156 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-11, 09:07 PM   #70
劉艾倫
註冊日期: 2013-08-31
住址: TAIPEI
文章: 71
今天剛比較95&98 .....(都是加中油直營)
感覺差異性不大.....
劉艾倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-11, 09:38 PM   #71
78ee78
註冊日期: 2012-05-02
作者: alfa_156 查看文章
當時賓士出問題我也是馬上改用台塑,還好沒壞
但是福斯就沒這麼好運了,本來要換感知器
後來找到保養廠用洗的1500搞定
原因是感知器材質有銀的成分
中油汽油含硫量太高導致故障
我還有朋友換了兩顆....
舊 2015-02-11, 11:25 PM   #72
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
是啊! 當時那個人說煉油都會有除S的動作,因此會有 硫酸的副產物可以賣...
台塑就算比中油耗油,但便宜兩元,差異也不大了,引擎積碳可就沒那麼好清了....
95 vs 98 或許渦輪車上馬力機去測馬力應該會測得出來,而同事的 316 95 用怠速時引擎比較會抖,換 98 就好了....
另外需要用98的車卻用95,積碳的問題需要用一段時間,汽缸清積碳前後比較一下馬力值應該有差才是...
舊 2015-02-14, 01:35 PM   #73
neo80184
註冊日期: 2014-03-15
小弟的330i 加95跟加98 沒什麼感覺到差異 但壓縮比的關西都還是乖乖加98
neo80184 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-16, 02:52 AM   #74
大麥可
註冊日期: 2005-11-02
個人感覺98上坡較有力些。
大麥可 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-16, 09:36 AM   #75
shakechen
註冊日期: 2014-09-04
文章: 61
車型: E60 535i
中油南部 98 問題應該是解了. 我幾年前回南部油表指針加滿只會在一半. 回北部一陣子就又會自己變好. 我還以為是車子油表大概快壞了. 後來新聞報才知道. 就不加南部中油的油. 不過後來想說新聞沒報了. 應該ok了. 抱持著測試心情就繼續加中油 98. 油表就完全正常..... 不過那些被中油弄壞的南部車, 中油還不賠. 這在美國應該是不同下場....
shakechen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-01, 01:04 AM   #76
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
若高壓縮比引擎使用過低之辛烷值汽油,行車時容易產生爆震現象(不正常燃燒,引擎有噪音),且易造成引擎爆震無力,引擎過熱,加速磨損,長期會損害引擎,且耗油。但提高辛烷值必須提高汽油內芳香烴之比率,若低壓縮比引擎使用過高之辛烷值時,會使燃燒溫度過高,引擎過熱,燒壤排汽門,不會增加馬力,不會省油,會發生燃燒不完全,增加廢氣中之芳香烴類排於空氣中,反而增加空氣中之致癌物,所以不鼓勵使用。選用汽油應依照原廠建議,車輛選用之汽油辛烷值只能比原廠建議值高,不能低,適合最好。
http://tea513.myweb.hinet.net/33.htm
引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油,若壓縮比高而用低辛烷
值汽油,會引起不正常燃燒,造成震爆、耗油及行駛無力等現
象。反過來說,低壓縮比引擎若用高辛烷值汽油,引擎馬力並
不會提升,且造成金錢之浪費。
http://www.artc.org.tw/chinese/03_se....aspx?pid=2073
家具裝潢
www.facebook.com/bigworld168
blog.xuite.net/water6666
舊 2015-03-01, 01:44 AM   #77
小小邱
小小邱 的頭像
註冊日期: 2011-11-03
住址: 桃園平鎮
文章: 153
車型: E34 520IA
這問題會成為迷思,是因為不是每個人都感覺的出差異
我想有部分可能是因為爆震感知器讓電腦修正掉了
以及壓縮比高於建議值不多的關係
所以讓這差異變得沒那麼明顯
拿我的小綿羊來說 小改58.5 壓縮比來到13:1
加95和98在震動上就有非常明顯的差異
然而引擎燃燒正常 就能提供應有的馬力囉
這問題在中油也有很簡而易懂的說明
http://www.cpc.com.tw/big5/content/i...?sno=158&pno=9
此篇文章於 2015-03-01 01:59 AM 被 小小邱 編輯。
小小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-05, 05:10 PM   #78
m41d
註冊日期: 2015-03-04
車型: X1
還是加95就好了
m41d 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-09, 02:50 PM   #79
jeremy168
註冊日期: 2015-03-02
車型: 520
所以青菜加嗎?上山+98下海+95??
jeremy168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-09, 03:27 PM   #80
alfa_156
註冊日期: 2015-01-29
文章: 228
車型: 316
原廠考量應該是較全面的,根據車主手冊的建議加才是最佳的選擇....
舊 2015-03-09, 09:57 PM   #81
0334956847
註冊日期: 2015-03-06
車型: 120I
上坡變有力一些~~燃燒比較完全清積碳時有比較少!!
0334956847 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 02:19 PM   #82
Bruce280km
註冊日期: 2015-02-27
車型: E46 320 2.2
感覺加98真的比較順暢!!
Bruce Chang
Bruce280km 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-06, 01:44 PM   #83
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
2個都加過,感覺差異性不大,碼表的油耗也沒變
90fans 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-08, 05:01 PM   #84
sophialulululu
註冊日期: 2015-11-08
車型: X3
里程並沒啥差別
sophialulululu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-08, 10:34 PM   #85
luck38520
註冊日期: 2015-12-03
車型: E90 335i
luck38520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-08, 11:41 PM   #86
LIONMAN
LIONMAN 的頭像
註冊日期: 2015-12-07
文章: 37
車型: 99年E39-520IA
我沒加過98,所以無從比較起。
但是唯一一次讓我有感的是,
自從台塑推出了95+汽油之後,
我平常都加全國或是台塑的95+,
那次跟朋友上合歡山,因為山下找不到台塑或全國,
只好加了中油的95,
結果明顯感覺爬坡變比較沒力,
自此之後,我就只固定加全國或台塑的95+,
感覺多了那個+,好像真的有差,
雖然我不知道那到底是+了什麼.....
LIONMAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-09, 12:01 AM   #87
b8802001
註冊日期: 2015-07-27
文章: 53
車型: E92 M3
b8802001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-13, 12:31 AM   #88
tcchiao
註冊日期: 2012-07-14
文章: 18
車型: none
個人經驗,E39 加98震動較小一點
tcchiao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-13, 03:27 PM   #89
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
作者: LIONMAN 查看文章
我沒加過98,所以無從比較起。
但是唯一一次讓我有感的是,
自從台塑推出了95+汽油之後,
我平常都加全國或是台塑的95+,
只好加了中油的95,
結果明顯感覺爬坡變比較沒力,
感覺多了那個+,好像真的有差,
雖然我不知道那到底是+了什麼.....
http://www.chinatimes.com/newspapers...5000484-260102
95+ 辛烷值接近96
我加機車有感,但E46無感
舊 2015-12-21, 12:27 PM   #90
jchang
註冊日期: 2015-12-09
我的 1997 E39 520 都加 92 , 混個 100cc 的煤油 , 高速:市內 約 6:4 , 一公升約 9.1/100km, 排氣管很乾淨用衛生紙擦沒有積碳現象 , 這樣跑了 快 5萬km .
jchang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-21, 01:53 PM   #91
Artist 的頭像
近期油價低迷,520加了一缸98來玩玩,確實特性有比較好,震動低了一些,油門反應好一點點,總之是有感進步,但我想非車主或神經粗一點的可能沒感覺。
油耗要再多加一次來平均看看。
淺談爆震的來龍去脈:
http://www.valueparts.com.tw/articles/knock&octane.html
BMW的整理文章懶人包
http://artistming.blogspot.tw/2017/08/bmw.html
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-21, 02:43 PM   #92
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: jchang 查看文章
您的意思是 高速60% + 市區40% , 平均每100公里 只需要9.1公升的汽油 ???
BMW 六缸 + E39的年紀 , 這樣的油耗表現 值得原廠買回去研究了 ~ 厲害 !!!
積碳出現在排氣管尾段 那表示有點多了 !!! 噴油嘴 & 燃燒室 通常會先產生 ~
雖說添加92一樣可以行駛 , 但多少會影響 引擎應有的性能表現 & 抗暴震值
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-21, 03:18 PM   #93
jchang
註冊日期: 2015-12-09
是的 , 我沒說錯 E39 520 1997 , 我的車是二手的 , 剛買來時排氣管積碳很多 , 我並沒有特別清潔排氣管 , 我的車現在還沒破 15 萬 , BMW 的引擎沒那麼嬌貴 , 92 還是可以跑得很好 , 我還是自助加油 全國或台塑的
舊 2015-12-21, 03:32 PM   #94
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
文章: 3,280
作者: jchang 查看文章
根據引擎的 壓縮比 來選擇適合添加的汽油 , 這跟車輛品牌 & 引擎是否嬌貴無關 ~
92/95/98 都是無鉛汽油 當然都可以跑 ~ 只是辛烷值高低不同 92<95<98
對應在不同壓縮比的引擎上 效能就會有所差異 ...
M52tu 壓縮比超過 10.5 , 使用92無鉛 真的太低了... 供參考
引擎長期的積碳 在沒特別處理的情況下 , 是不會忽然消失的 !!!
Terry
台北康栢國際運通有限公司
此篇文章於 2015-12-21 03:38 PM 被 Terry-tpe 編輯。
舊 2015-12-21, 04:13 PM   #95
jchang
註冊日期: 2015-12-09
多謝 Terry 大 提醒 , 我只是分享使用經驗 , 老車了 , 車子殘值低 , 真弄壞了也比較不心疼 , 不過也可以反過來想 , 每台車的 油氣比/衝程等參數設定都不同 , 使用標準的油品 92/95/98 , 對不同的車效能都一樣好嗎?
舊 2016-01-07, 11:24 PM   #96
Nanus
註冊日期: 2015-11-02
車型: 318ci E46
一直都加台塑95+,不知加98會如何...
Nanus 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-17, 11:12 PM   #97
linyukuan0305
linyukuan0305 的頭像
註冊日期: 2015-10-18
文章: 51
車型: 2000 E39 528
畢竟都買這種車了
何必計較那幾塊價差?
linyukuan0305 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:40 PM
