舊 2011-11-03, 11:21 AM   #51
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
可以請問 為什麼10w40就會有油泥產生嗎 沒有高檔一點的10w40嗎
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
FACEBOK:BMW BENZ 賓士寶馬物流區
johnb2897 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-03, 11:47 AM   #52
作者: johnb2897 查看文章
台灣看的到的機油10W40都不是100%全合成的..(除非極少數的1、2個是全合成的)
舊 2011-11-03, 12:18 PM   #53
johnb2897
johnb2897 的頭像
註冊日期: 2006-08-13
文章: 1,953
謝謝 樂大
嘉義 如佳康復之家 歡迎您
舊 2011-11-18, 02:01 AM   #54
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
我的是M52TU跑115000公里!沒有吃機油問題!加6.5公升油尺上限!換機油時油尺也是上限!使用的機油5W60德國進口!每4000公里~5000公里就換機油!
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-18, 04:17 PM   #55
CHIUCHIENHUNG
註冊日期: 2011-11-17
車型: E53
BMW原廠10W-40是半合成機油,5W-40.0W-40.5W-30才是全合成機油,大約2007年以後開發的新車型都是用5W-30機油,2010年後BMW原廠5W-30汽.柴油共用機油問市,不要使用賽車專用機油,這種機油抗磨損抗高溫表現數據都很好,但是耐久性抗氧化表現就很差,賽車跑一趟不過100多公里就洩下了,一般市售車5000或10000萬才做保養,機油早已變質了,如果是添加賽車配方的機油可以考慮,但一般人不太看得懂瓶上的標示,然後買進口瓶裝機油,不要買台裝機油,從瓶裝材質可以看得出一二,基本上進口機油瓶子都是回收材質製造,所以瓶身較軟較有彈性,台裝瓶子瓶身較硬沒有彈性,因為是全新材質製造,買一瓶阿部寬代言的礦泉水就知道兩者瓶身其中的差異了.
CHIUCHIENHUNG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-19, 08:42 PM   #56
簡單
簡單 的頭像
註冊日期: 2010-03-21
住址: 台灣北部
文章: 259
車型: E36 325IS
作者: YSLLEE 查看文章
順帶一提:
變速箱的"麥芽膏"可用來治POWER PUMP漏油的問題
請問變速箱的"麥芽膏"在哪裡可以買到:D
簡單 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-19, 10:49 PM   #57
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: Taiwan
文章: 249
"麥芽膏"泛指黏度指數增進劑.
車子已駛28萬KM
每10000KM更換
沒吃機油...E38 728
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-19, 11:36 PM   #58
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
@@..大大們都解釋的好詳細...趁現在做筆記!!感謝各位阿....
az4222000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-03, 04:51 PM   #59
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
請教車友們
"麥芽膏"有推薦的品牌嗎?
謝謝~
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
105" 野戰砲兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-03, 05:37 PM   #60
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
作者: 豆乾 查看文章
還好吧.通病.要挑選一下機油可以延緩吃機油的現象
沒有好好照顧好愛車說吃機油是通病這樣說不通啦!
趕快修好他檢查是上機油還是下機油!
機油要慎選要100%全合成的5W50!5000公里就要保養換機油!
我的車子的通病是吃汽油喔!
從不吃機油!只是勤換機油!5000公里數到就換連機油濾心一起換掉喔!
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-03, 06:11 PM   #61
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
大大說得是
近幾個月來小弟也花了大概10萬延長愛車的壽命
最近這幾天早上發動時偶爾發現有噴一坨白煙
想想里程數已達300000萬公里
我也是都給他吃5W50 SN機油(之前吃5W50 SM)
也固定5000換油
但噴煙這狀況還再確認是PVC掛點還是吃機油(我想應該是吃機油的問題)
為了讓荷包再省一陣子
所以才想要用車友們說的"麥芽膏"試試
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
舊 2012-09-10, 01:27 AM   #62
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
請教
PVC掛點用GT1看的出來嗎?
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
舊 2012-09-10, 02:41 AM   #63
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
是可以用10w40的沒錯...
只是當你拆下汽門蓋時,你就會知道,上面有一層厚厚的油泥,這對車子也是不太好的..雖然差快一倍的錢(在保養廠換的話),但如果你自己在cct購物網買一買再拿去換,就差不了多少了..所以還是換好一點的油!
樂大意思是說..全合成機油不會產生油泥嗎?....我以為油泥機油沒太大關係...應該都是空濾吸進來的灰塵所產生的泥土...反正時間到了就用引擎清洗油(4L一瓶裝的那種)輪槓一次應該不錯..
樂大..小弟的330現在15萬公里了 .用殼牌的5W40法拉利罵克這支...評價不知如何??
e46/SMG菜鳥/徵求各項SMG操作及保養知識
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-17, 11:57 AM   #64
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
小弟的M54B30快14萬公里了 .最近也是用殼牌的5W40法拉利罵克這支
有一點點吃機油的現象~
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-17, 12:20 PM   #65
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: e53 查看文章
有一點點吃機油的現象~
那支我從13萬用到19萬沒有吃機油的問題
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-17, 07:54 PM   #66
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
4缸 修4次的意思嗎@@?
聽友人說會吃機油的車 比較兇一點 不知道是真的還是假的...
小弟的 E46 320I(公里數 168XXX) 也會吃機油 可是都剛好到快五千才亮黃燈 就直接換機油(5W40)了 也沒去鳥它
等吃很大再來做下一步打算...
話說 亮黃燈是機油少了1L~3L之間 <<這句話是正確的嗎??
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-17, 07:59 PM   #67
明宏
註冊日期: 2009-03-13
住址: 嘉義 朴子
文章: 209
作者: s030238417 查看文章
我是16萬6000公里~99年車QQ"
我也是99年車,已經跑了二十多萬了,大概是我每五千換機油一次,所以還沒有這種狀況發生! 看來這個優良習慣,我得保持^^
明宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-27, 08:06 PM   #68
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
大大說得是
想想里程數已達300000萬公里
也固定5000換油
為了讓荷包再省一陣子
所以才想要用車友們說的"麥芽膏"試試
確認PVC裡的膜有破約一橫2.5CM
更換完畢後
目前不抖動也無早上發動噴一管煙的現象
後面再來觀察是否有再吃機油的情形
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
舊 2013-03-28, 02:20 PM   #69
lukepeng
註冊日期: 2007-02-09
住址: 竹北
文章: 232
車型: E90 323i
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
大大說得是
想想里程數已達300000萬公里
也固定5000換油
為了讓荷包再省一陣子
所以才想要用車友們說的"麥芽膏"試試
300000萬公里....挖....已經跑出太陽系了....BMW要頒獎給您了
酸~~~
lukepeng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-03, 01:44 AM   #70
terry5207
註冊日期: 2013-01-24
一般機油廠出的機油,10w40、15w40都是比較低階的機油,他的成份就是礦物油或礦物合成油.
而5w50、5w40、0w40..等就算是比較高階的機油,一般都是全合成的,全合成的機油它已不再是用基礎石油再加上添加劑了,詳細成份差異請自己找網路上的說明吧!!使用上最大的差異就是耐用度和油泥堆積的程度..
為什麼以前的車子加10w40都沒事,現在bmw加10w40就會吃機油..
因為現在的bmw引擎本體都是鋁合金本體,因為膨脹系數不同所以汽缸壁跟活塞之間的間隙設計比傳統鑄鐵的引擎還要大,只要活塞環有一點點被油泥卡住了,就無法完全刷油了,就會開始吃機油了..
應該是從下面拆,把車子頂高再把油底殼拆下來,轉動曲軸,把活塞拆下來..
而特工應該是在要把活塞裝回本體時用的...
一顆引擎不是才4顆活塞或6顆活塞.你會換到16顆啊.!!你很多車都大修啊!!
那……10W50的呢?我都用10W50的機油ㄋㄟ
terry5207 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-03, 10:54 PM   #71
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
微笑
1995 E34 525iSE
里程: 409,663 km
Mxxxl-5W 50, 每5K km change.
從未掉機油. (多年前用0W-40跑到4K km,的確有Engine oil low alarm)
Kevin in 新竹市/歐規525iSE + ATF Cooler + 油氣 Filter + 美規定速
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-04, 12:05 AM   #72
paul0917
註冊日期: 2012-03-04
文章: 104
小弟用的是10w-60,沒有吃機油問題,也沒有油泥
倒是保養廠建議老車沒事不要清洗油泥,不知是否正確 ?
作者: UPUP 查看文章
paul0917 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-17, 12:45 AM   #73
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
作者: paul0917 查看文章
理論上~應可以說得過去!
洗或不洗,不知有哪位大大 可以分析一下利弊得失。
我想要把家裡的車抓去~清洗油泥!
但~又怕洗出更大的問題來!:L
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-17, 12:52 AM   #74
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
微笑
Hi Wind先進,
閣下可以考慮在鴻誠用那台H2/O2清洗Engine呀! :D
我在鴻誠清洗後,
排氣管噴出水蒸氣呢! ^O^ :p (參考Youtube影片如下)
作者: wind0123 查看文章
理論上~應可以說得過去!
我想要把家裡的車抓去~清洗油泥!
但~又怕洗出更大的問題來!:L
舊 2013-04-17, 01:07 AM   #75
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
Kevin 兄:
還未休息喔!
我記得沒錯的話,
那台H2/O2清洗機是清洗積碳的,
(我以前有清洗過了)洗了之後~不會有什麼後遺症!:D
清洗油泥的話,算是"侵入性"比較大的動作,
深怕會清過頭,傷害到引擎內部,那又要開大條的了!:L
風城~~自由的風~~
舊 2013-04-17, 02:10 AM   #76
zend
zend 的頭像
註冊日期: 2011-12-12
文章: 92
上個月剛搞定這個問題,小樂站長說的對,一樣是活塞環問題,
解決了吃機油、清積碳、也順便換了引擎內的油管水管
(這個好像很少人談到,可能是小弟太不專精車子的常識了吧)
總之,覺得很值得,好像換了顆引擎!
額外的收穫,油耗有小進步,油門變的更輕快了!
另外,大大如果要再開個5年10年還是修了吧,加機油的錢夠修了,
至少不會常常心裡有個石頭不知何時要再亮燈!!
zend 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-17, 08:19 AM   #77
fwe210
註冊日期: 2012-09-21
文章: 32
車型: 無
作者: Kevin530 查看文章
1995 E34 525iSE
里程: 409,663 km
大大的車顧的很好,給你個讚
fwe210 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-17, 12:15 PM   #78
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
呲牙
哈哈不敢當! :p
在下純粹野人獻曝與站上各資深先進分享拙見! :D
有空歡迎來新竹吃土雞+東方美人茶喔! :p:D
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程over 41萬KM
作者: fwe210 查看文章
大大的車顧的很好,給你個讚
舊 2013-08-18, 03:21 AM   #79
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
確認PVC裡的膜有破約一橫2.5CM
更換完畢後
目前不抖動也無早上發動噴一管煙的現象
後面再來觀察是否有再吃機油的情形
換完到現在不再出現需添加機油的警示燈了
供大家參考~
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
舊 2013-09-09, 11:31 AM   #80
oxfrog
註冊日期: 2013-07-06
文章: 13
大陸這邊有教學, 看一下!
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=19051039
oxfrog 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-04, 10:37 PM   #81
f06051216
註冊日期: 2012-09-30
大大可以介紹在哪維修嗎 感謝你
f06051216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-05, 11:59 PM   #82
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
車型: E34 520i & E60 535i
請教COSTCO MOBILE 01 5w50 適合E34 520 嗎?
家裡E34差不多要換機油了 想等他月中特價搬一箱
還是有前輩們推薦適合E34又不貴的機油呢?
謝謝~
a5906181 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-06, 03:05 PM   #83
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
微笑
我就是用這一罐呀! :D
如果閣下很熱血,
亦可考慮日本製鐵罐4L包裝的Mobil 5w-50, :p
不過價格高不少唷!
Best Regards,
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程426,887KM
作者: a5906181 查看文章
謝謝~
舊 2014-02-06, 05:23 PM   #84
李大風
李大風 的頭像
註冊日期: 2012-04-10
住址: 竹塹
文章: 109
稍微吃機油!加麥芽膏通常有效!
李大風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-06, 05:29 PM   #85
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
e46 我家的e46有大修過
有發現一個東西也會讓機油消失,就是真空幫浦..裡面其實有機油+會有個環拼命刮油
久了一後那個壁就被刮出溝槽,這時油就會流入剎車倍力器..導致那玩意的薄膜壞掉
dcage 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-06, 09:59 PM   #86
a5906181
註冊日期: 2013-10-11
文章: 243
作者: Kevin530 查看文章
我就是用這一罐呀! :D
如果閣下很熱血,
不過價格高不少唷!
Best Regards,
原來K大適用這瓶
那我也用這罐試看看好了
苛技業不好賺 省點花 XD
舊 2014-02-06, 10:47 PM   #87
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
難過
題外話:
在下認為苛技業, 絆倒體業等從業人員,
若非位居高層(Director, VP以上) :L
皆會越來越辛苦...:L:p
Good luck & Best regards,
作者: a5906181 查看文章
原來K大適用這瓶
那我也用這罐試看看好了
苛技業不好賺 省點花 XD
舊 2014-02-07, 12:05 AM   #88
HONDA66
註冊日期: 2013-06-25
文章: 116
車型: E34 530IA
我的也會吃雞油..請問鴻城在哪裡ㄚ~~
謝謝!!
HONDA66 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-07, 12:37 AM   #89
dizan5931
dizan5931 的頭像
註冊日期: 2011-01-23
文章: 87
鴻城在湖口省道上..湖口交流道下.接到台一線後往北一段路就到了..旁邊有小丁丁的檳榔攤...^^"
dizan5931 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-07, 02:31 PM   #90
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
微笑
我現在人正在鴻誠, :p
如各位先進碰巧有來再哈拉交流車經一下~ :D
BR,
作者: dizan5931 查看文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:11 PM
