舊 2012-02-07, 02:58 PM   #51
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: F2 查看文章
謝謝大大的解說^^"因為我是買二手的 所以沒有車主手冊 ...
參考這篇
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=78837
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 04:16 PM   #52
F2
註冊日期: 2012-02-05
車型: E46318
剛剛跑去給車行看 他說bmw沒有副水箱 然後在我熱車的情況下= =灌了一堆冷水(水龍頭)進去 阻止不了 車會不會怎樣阿
F2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 04:19 PM   #53
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: F2 查看文章
大大,您開甚麼車種? 怎麼會沒有副水箱? 還有加水是要加 RO 水。
以 BMW E46 就有副水箱?
舊 2012-02-07, 04:31 PM   #54
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: 小石頭 查看文章
如果發動中電池也只有13.1V
那充電系統有問題 不然就是電瓶本身電壓非常低
發動中 電瓶電壓其實並不是真的電瓶電壓 是充電電壓
所以
測速器量14.X並沒有問題 熄火5個小時以上不發動電瓶還有14.XV才恐怖
基本上一熄火 電壓馬上以14.X降到13.X是很正常的
長時間淨置 穩定在12.3以上都OK
什麼情況量會 發動中 電瓶電壓13.1 點煙器確有14.X
電瓶跟線組接點氧化嚴重 或 保險絲座氧化嚴重
並不是電表的問題 電表只是量具......2012了 199的電表不表他不能用
如果測量電瓶樁頭,電壓有13.X以上即可
但是如果測量發電機B線頭
至少要有14.X以上才算合格
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 05:55 PM   #55
F2
註冊日期: 2012-02-05
車型: E46318
BMW e46...318i...遇到兩光的車廠(他看不懂燈號 是我告知的
F2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 06:08 PM   #56
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: F2 查看文章
E46 是有副水箱的而且是加壓型。
舊 2012-02-07, 09:35 PM   #57
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: n8548503 查看文章
好問題,進口電池,我還沒找到,店家不肯說,只能從廠商(經銷商)出貨貼紙判讀
Yuasa 網路有教人判讀,請查查。
例如: 我舉我機車電池Yuasa 電池上刻 8A02C, 8=2008 ,A=一月。
感謝~ 我在網路查看看
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 09:43 PM   #58
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: F2 查看文章
建議爬文找站上車友推薦過的保養廠做維修免得沒弄好又受氣
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-07, 11:37 PM   #59
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: F2 查看文章
既然車行說BMW沒有副水箱要不要換家店?!
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-08, 05:13 AM   #60
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
作者: 小石頭 查看文章
車況正常的BMW 以我的E34 近20年來說
其實接點煙器量出來的 跟電瓶直接量並沒有什麼差異
通常會有差異 也是遠端量策電壓值 比 電瓶實際值來的低
因為線路抗阻產生了壓降
但以BMW的用料來講 點煙器又是直接接電瓶 不過鎖頭
點煙器量出來的準度已經很高了
如果嫌點煙器的抗阻不可靠 那OBD的電壓更不可靠 因為更遠.....
199的三用電表只要裡面那個9V的電池 不要用到沒電 準度也還是OK的
量電流的要求 就比較要求一點的電表.......
量電阻的話199得那種也行 不過 要先自測內阻值 然後量測值扣掉內阻值
如果發動中電池也只有13.1V
所以
長時間淨置 穩定在12.3以上都OK
不是量哪裡有差異!是測量工具的問題....不是不能用,是精確度問題!基準電壓差一點點,經過測量電表內部分壓電路後,就差很多...
廉價的電表之所以便宜,是因為零件用了次級品(例如簡單用一般電阻(5%誤差)包裝成精密電阻(MIC低價品常用招數),經分壓電路後誤差最大來到10%,12V就可能變成10.8~13.2V之間)!所以誤差很大,測速器上的電壓顯示附屬功能還差更大...
正常電瓶就具有鉗位功能!12V鉛酸電瓶充飽標準電壓約14.2V,長時間超過就會變成過度充電,會造成電瓶損壞。
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-08, 07:17 AM   #61
黃信銓
黃信銓 的頭像
註冊日期: 2009-03-17
住址: 高雄市改裝區寶馬路0-4號
文章: 454
車型: E36-318-2D
我去年剛換德國雙樹100Aㄉ~換到好像6000
黃信銓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-08, 09:20 AM   #62
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: yesgood 查看文章
大大推薦一下,好一點的三用電錶? 最好可以量測煞車油電阻的,我找了好久都不到。
這個如何?
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d63450177
舊 2012-02-08, 09:35 AM   #63
煞車油電阻??
這是要"充蝦米"的啊..?
舊 2012-02-08, 09:43 AM   #64
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
煞車油電阻??
這是要"充蝦米"的啊..?
就是量煞車油電阻值(煞車油含水性),就可以判斷煞車好壞,是否該換煞車油了?
舊 2012-02-09, 12:54 PM   #65
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 339
2/8換上愛馬龍100AH~~~
不知是心理作用ㄇ~~整台車~變ㄉ好強~~油門感應快~
車在跑動也變順ㄌ~~~一個字讚!!
漢神金巨蛋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-09, 10:08 PM   #66
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: 漢神金巨蛋 查看文章
2/8換上愛馬龍100AH~~~
車在跑動也變順ㄌ~~~一個字讚!!
+1 我也剛換愛馬龍100AH .安裝前實際測量1080CCA.車子發動變好強.聽聲音就爽了
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-02-09, 10:20 PM   #67
zcbattery
註冊日期: 2010-11-09
電池原廠在最近發生了一些生態上的變化,所以產地與品質上會有些許的不同!
認真說起來品質與價位成正比! 如果車開得不多就不要買太大顆的電池浪費錢! 夠用就好!
國產電池壽命會略短,但是也會反映在售價上,買起來不見得不划算喔!
長工
zcbattery 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 10:32 AM   #68
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
我也是用MOLL的,的確不錯用.雙樹的品質雙B原廠已不再配車.我的是MOLL的AGM電池一顆15000元
car5556 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 09:56 AM   #69
zcbattery
註冊日期: 2010-11-09
AGM 的電池跟超霸一樣都可以用.....非常久....當然價位幾乎也就是正常電池 的2.5倍的價格..不意外!:D:D
舊 2012-10-19, 11:07 AM   #70
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
發電機電壓實際量測值
早上剛啟動後最高14.06V(因爲一大早起動馬達啟動瞬間耗失電壓,啟動後充電電壓會較高,補足電瓶損耗壓降)
高速行駛時最高13.97V
開大燈瞬間最高13.88V,(一般維持在13.70V~13.80V)
巡航時維持在13.8V~13.9V
慘痛教訓
使用原雙樹加水電瓶
突然電瓶內部短路電瓶水溢出
電瓶水把後廂漆面損壞
尤其後廂底座電瓶通氣管附近鈑金腐蝕
清洗再加補漆,會好也不完全
就是因為這樣以為是發電機過充
才會花時間做發電機測試
才有以上數據
怕後來再來一次電瓶水滲出
現在換了免加水式電瓶
已經2.5年好像還好
至少不怕電瓶水在來一次腐蝕鈑金
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 11:45 AM   #71
lzh1208
lzh1208 的頭像
註冊日期: 2006-01-01
文章: 310
車型: 528i 1998
鉛酸要到10000,剛脆換鋰鐵好了,我覺得啦!
E39 經典車款
lzh1208 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-20, 08:13 PM   #72
老爸的老E34
老爸的老E34 的頭像
註冊日期: 2007-01-19
住址: 南投, 台北
文章: 123
車型: E46 318CI
今天剛去換雙樹 100A, 5800元, 另加 1000 更換工資和插電腦查故障碼, 以上為保養廠價, 昨天車開一開也中了 3 燈獎, 故障燈不會一直亮著, 插電腦才知道是電池下課了,
老爸的老E34 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-22, 09:12 AM   #73
zcbattery
註冊日期: 2010-11-09
作者: advancepower 查看文章
發電機電壓實際量測值
高速行駛時最高13.97V
巡航時維持在13.8V~13.9V
慘痛教訓
使用原雙樹加水電瓶
突然電瓶內部短路電瓶水溢出
電瓶水把後廂漆面損壞
尤其後廂底座電瓶通氣管附近鈑金腐蝕
清洗再加補漆,會好也不完全
就是因為這樣以為是發電機過充
才會花時間做發電機測試
才有以上數據
怕後來再來一次電瓶水滲出
現在換了免加水式電瓶
已經2.5年好像還好
至少不怕電瓶水在來一次腐蝕鈑金
品質不好的電池(極板製造及材質),或是硫酸鉛密著厚度過高(通常出現四到六年的使用後)導致電池極板變形短路, 有時候可以藉由一些簡單的方法確認是否仍舊安全。
舊 2012-10-22, 09:31 AM   #74
zcbattery
註冊日期: 2010-11-09
作者: lzh1208 查看文章
高貴的電池一般來說有其耐用度,不同的銷售通路或取得管道,有其價位上的差異~
大家都知道原廠換電池相對的比較貴,但是有很多原因還是會讓人選擇進原廠,
但是如果有認識的技師或保養廠,或甚至是電池商家,可以取得便宜又有保障,且
能夠幫忙安裝,並對車用電系清楚,在這個不景氣的年代,也是一種選擇!
所以要怎麼說這個關於價值觀的問題呢! 貨比三家不吃虧!
要拿到AGM ,我想很多人可以拿到的價格也是低於板上這位車友的價格!
我暫時不會換鋰鐵是因為鋰鐵很貴,也不見得安全!
至少對於兩岸一部分鋰鐵電池封裝廠了解並評估後,自己的車還是不太願意選用鋰鐵的!
個人意見!
舊 2013-02-27, 12:35 AM   #75
glans99
註冊日期: 2013-01-26
文章: 82
作者: 螺旋槳 查看文章
最近考慮換愛馬龍100AH老闆推薦.980CCA夠強. 原本也想換雙樹但都不是德國製造所以考慮換愛馬龍
amazone 銀電池+1
上一顆用超過8年, 後來因為害怕顧路換下來
沒想到車友撿去用還一直嚇嚇叫到現在
glans99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 02:04 AM   #76
GwayLiN
註冊日期: 2008-03-28
住址: 高雄市彌陀區/台北市南港區
車型: E34 520i
我這邊有許多不錯的AGM電瓶
有需要的車友們可以參考看看:D
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21302064952745
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211261437785
前BMW依德原廠技師, GAMA 藍寶堅尼(Lamborghini)原廠技師
我的LINE ID : gwaylin
歡迎參觀我的賣場
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21405053695796
我的工作室,歡迎歡迎
http://0rz.tw/AEyi4
GwayLiN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 05:27 PM   #77
arfour
註冊日期: 2012-10-04
文章: 52
車型: e60
去年11月剛換,德國製,100A換5800,供您參考
arfour 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 05:57 PM   #78
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
我也缸換德國製moll 100a 台幣5700 啟動真是強
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:05 PM
