註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2012-03-04, 06:56 PM   #51
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
請問那個拍賣頁面怎樣看出那是仿的呀?
是價格嗎?
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-04, 07:01 PM   #52
ttkmax
註冊日期: 2004-10-04
文章: 90
從網頁 是看不出的 他不會放 仿的 一定是正的-照片- 價格 也看不出 仿的賣你便宜 不就證明他是仿的
只能透過 車友介紹 或是 有熟識的店家 -.- 其餘 無解
ttkmax 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-04, 07:13 PM   #53
a670927
a670927 的頭像
註冊日期: 2009-08-09
住址: 台中-台八線
文章: 473
車型: E71-X6
Brembo正的很讚啦....
我是用F50....用起來真是不錯用啦~
新的當然很貴,因為整理整組弄下來的都要好幾萬了~
之前是用台製大六,雖然也不用,但用沒很久就漏油了.....
重點是...竟然買不到修理包....因為廠商說,己停產換別的形式了.....(我覺的是在敷衍我啦)
但正的Brembo、保時捷等知名大廠卻都有條理包....即便是舊款停生產的.....
SO~口袋夠深就買新的,再不就買整理的...再不~說實話...BMW的制動性實在己夠了,除非您有大改,否則就原廠的就很"樹西"了,零件不易壞又好買!!!
<~台八線-志銘~>
FB: http://www.facebook.com/a670927
此篇文章於 2012-03-04 07:20 PM 被 a670927 編輯。
a670927 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-04, 07:28 PM   #54
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: ttkmax 查看文章
3. 如果有高速公路小飆需求 建議是用 正浮動碟 仿間有商家將鋁合金的中心 直接鎖在盤面上叫做仿浮動碟 或是 2片式 碟盤 這種的非常容易變形 就會斗 因為鋁的變形量跟碟盤材質式不同的 如果不經過浮動的設計 將熱隔絕在碟盤上 不要傳到hub上 激烈駕駛後很容易斗
這種碟盤也是叫浮動碟
因為摩擦盤與鋁合金中心盤是鎖在一起的
一體式碟盤高速急煞時
摩擦盤溫度會劇烈上升
而中心盤溫度還很低
因為溫度差
碟盤就如易變形
所以有些車
高速急煞幾次之後
煞車踏板與方向盤就狂抖
冷了就又好了
就是這種溫度差造成
而浮動碟呢?
此時摩擦盤與中心盤是螺絲結合
溫度驟升時
摩擦盤就有機會藉由螺絲與中心盤產生差動
才不容易變型!!
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:06 AM
