註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2013-05-17, 07:13 AM   #1
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
E36 M44油箱技術請教
我的E36 M44雄雄發不起來
檢查後可能是汽油幫浦掛了
零件商說我的油幫浦在油箱左右各有1個,總共2個:(
請教各位先進
油箱右側(乘客座側)那個是浮筒含油幫浦(我曾經換過)
油箱左側(駕駛座側)那個是什麼?
多謝!
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-17, 07:26 AM   #2
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
左側那個是液位傳感器(網站查到的名稱),作用是偵測左邊油料的高度,目的是為了要平衡兩側油料
小弟自己在經營包裝袋的事業
真空袋、鋁箔袋、夾鏈站立袋、茶葉袋...等等
網址:http://www.fkcpack.com.tw/
E-mail:ns_10107@fkcpack.com.tw
電話:0989-015996
ns_10107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-17, 07:49 AM   #3
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
有先測過汽油壓力了嗎?還是已經確認泵浦不會打,空氣流量計掛了也會發不動。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-17, 07:56 AM   #4
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
基本上空氣流量計壞了.. 還是發的起來的!接頭拔掉還是可以開,只是供油會很濃而已
其實兩邊都是浮桶,只是副駕駛座那邊的浮桶還有含汽油幫浦馬達,所以稱為汽油幫浦總成..
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-17, 08:15 AM   #5
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
作者: EvilKuo 查看文章
所以結論是只有一個汽油幫浦
我是冷車發動馬上熄火
之後就一直發不起來
因位趕著南下辦事
所以就擺著
想說明天回去再詳查
謝謝各位熱心提供訊息
舊 2013-05-17, 08:35 AM   #6
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
作者: EvilKuo 查看文章
+1 不用急著換,可以先試著敲敲看!!
或是將油管拆開發動一下,看油有沒有出來,就知道幫浦是否正常?
我之前就也是這樣,一路邊敲幫浦邊開車回家,後來自己叫料來修了,總成大約四千多
小弟自己在經營包裝袋的事業
電話:0989-015996
此篇文章於 2013-05-17 08:41 AM 被 ns_10107 編輯。
舊 2013-05-17, 08:48 AM   #7
一發動馬上熄火 也有可能是汽油幫浦離累(relay)的問題
舊 2013-05-17, 11:28 PM   #8
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
作者: advancepower 查看文章
所以結論是只有一個汽油幫浦
我是冷車發動馬上熄火
之後就一直發不起來
因位趕著南下辦事
所以就擺著
想說明天回去再詳查
謝謝各位熱心提供訊息
冷車發動馬上熄火,有沒有試試含一點油門發動,如果是這樣就清清怠速馬達吧,M44的怠速馬達很好拆,只要T30的星形就能拆下來了,只有兩顆螺絲。
舊 2013-05-17, 11:31 PM   #9
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
M44 超好拆的阿@@ M42 還要把上歧管拔下來...-.- 超麻煩
舊 2013-05-18, 12:18 PM   #10
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
各位觀眾
修好了:D
結果是汽油幫浦relay壞去了
我查了老半天原廠的線路
結果線路圖交待不清
那顆relay不是獨立的,是和DME relay 共用
我和隔壁的relay交換後應聲發動
現在只差到底是要換relay,還是清插座了
感謝大家的協助
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:00 AM
