舊 2013-05-28, 11:11 PM   #1
td0499
註冊日期: 2012-06-12
文章: 64
車型: E34
請問e34 活性碳罐壞掉 是不是有汽油味
請問e34 活性碳罐壞掉 車子啟動後
是不是有汽油味
新品大概多少錢啊
td0499 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-28, 11:34 PM   #2
註冊日期: 2008-01-07
住址: 台北桃園
文章: 276
車型: E36 & E34 & E39
新品可找樂大,若你的油位是在那出現,換新的會改善,十幾年的車這也算耗材該換了
山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-29, 08:27 AM   #3
汽油味應該是油管有裂..!
早上發動時先在車外聞看看在那個位置...
再熄火把車子頂高檢查一下那個部份的所有油管,不要只用看的,要用手壓一壓每一個轉彎處及接頭處!!
舊 2013-06-01, 07:31 PM   #4
td0499
註冊日期: 2012-06-12
文章: 64
車型: E34
e34 活性碳罐壞掉
那再請問一下 e34 活性碳罐壞掉 車子啟動後
會有汽油味嘛
還是活性碳罐那個PVC閥壞掉也會有汽油味嗎
舊 2013-06-01, 08:40 PM   #5
kaku4567
註冊日期: 2013-05-31
車型: 老BMW
如果平常很正常
但加滿油後會有油味
不知是甚麼問題?
是油箱上面破掉?(進車庫時有斜坡)
kaku4567 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-02, 01:07 AM   #6
FUMI
註冊日期: 2002-12-11
住址: 璀璨竹風
文章: 189
車型: E36M3(S50B30)
作者: kaku4567 查看文章
如果平常很正常
但加滿油後會有油味
不知是甚麼問題?
是油箱上面破掉?(進車庫時有斜坡)
若是加滿才有油味應該是後行李箱地毯下面那個汽油幫浦還是浮桶的上蓋,或那個區塊的汽油管路,你可加滿油後開一段路再去翻開後行李箱地毯看看哪邊有濕就是了,若還是找不到就要請保養廠好好檢查相關油管,老車油管要注意,一不小心會火燒車的
FUMI 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-02, 01:32 AM   #7
td0499
註冊日期: 2012-06-12
文章: 64
車型: E34
會有汽油味嘛
那請問我是沒加滿油 一發動就有油味ㄟ
開一段路就不會了 是什麼問題
舊 2013-06-02, 01:35 AM   #8
td0499
註冊日期: 2012-06-12
文章: 64
車型: E34
會有汽油味嘛
那請問我是沒加滿油 一發動就有油味ㄟ
開一段路就不會了 是什麼問題
舊 2013-06-04, 10:29 PM   #9
Nomar
註冊日期: 2010-12-14
文章: 56
車型: E84
作者: kaku4567 查看文章
如果平常很正常
但加滿油後會有油味
不知是甚麼問題?
是油箱上面破掉?(進車庫時有斜坡)
e34這種症頭我有過,加滿油才有味道,請優先檢查兩處:
1. 油箱內蓋(橡皮老化不夠密合)
2. 汽油幫浦外面的橡皮密封墊圈(理由同上,嫌疑最大,滿油會輕微溢出)
兩項即使正廠品也都是幾百塊的事,建議速速檢查或更換。
Nomar 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-04, 10:46 PM   #10
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
作者: td0499 查看文章
會有汽油味嘛
那請問我是沒加滿油 一發動就有油味ㄟ
開一段路就不會了 是什麼問題
樂大說的汽油管機率很高,而你說的碳灌機率很低!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-04, 11:17 PM   #11
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: td0499 查看文章
會有汽油味嘛
那請問我是沒加滿油 一發動就有油味ㄟ
開一段路就不會了 是什麼問題
站長說的話要聽,ctc大大也提醒你了,也要聽。
至於我的經驗也是油管,您可以不聽。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-05, 01:30 PM   #12
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
哈哈哈,我都不敢講太直接,所以我用機率高低來表示!
舊 2013-06-05, 04:10 PM   #13
kaku4567
註冊日期: 2013-05-31
車型: 老BMW
多謝兩位先進的指教
我會盡速去檢查看看
舊 2013-06-05, 10:24 PM   #14
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
作者: kaku4567 查看文章
如果平常很正常
但加滿油後會有油味
不知是甚麼問題?
是油箱上面破掉?(進車庫時有斜坡)
你的狀況跟樓主的不一樣,你的狀況車友FUMI回你的應該就對了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:49 PM
