舊 2013-05-30, 07:27 AM   #1
ju760428
車型: e39 528
e39 528 2000年 電腦故障??
請問大家是否遇過車子原本都正常,結果下一次發動突然冷氣不冷(好像壓縮機沒動作),儀表板上方向燈沒反應也沒搭搭搭的聲音(公里數及檔位顯示正常,外部方向燈正常),後照鏡沒動作收不起來,倒車燈沒反應(倒車雷達也沒反應),頓時整台車的電系統好像都當機了,結果過幾天再重新發動又正常,小弟目前遇過兩次,去檢查目前還找不出確定答案,能否請教各位,謝謝。
ju760428 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 02:56 PM   #2
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
這個問題我有遇過
真的是電腦的問題
檢查看看你的雨刷噴水管有沒有裂了
噴雨刷時水剛好跑進去
我的車子就是這樣
那該如何檢查呢 很簡單
按噴水馬達下去 如果地上有一灘水
那就對了 以上
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 03:06 PM   #3
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
作者: 賽桑 查看文章
這個問題我有遇過
真的是電腦的問題
檢查看看你的雨刷噴水管有沒有裂了
噴雨刷時水剛好跑進去
我的車子就是這樣
那該如何檢查呢 很簡單
按噴水馬達下去 如果地上有一灘水
那就對了 以上
賽兄,你也太強了,還是太賽了~~~連這個你也遇到過。。你的小黑好像全部的問題都有遇到過捏!!!:p
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 03:20 PM   #4
小楊桃
註冊日期: 2013-03-01
文章: 84
原來是這樣^__^
小楊桃 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 07:18 PM   #5
ju760428
車型: e39 528
賽兄,所以只要把喷水管修好即可,電腦只要不潮濕就不會秀逗??
舊 2013-05-30, 07:47 PM   #6
ju760428
車型: e39 528
By the way ~小弟遇過兩次問題都是下雨淋過雨之後,所以是要換電腦、接頭,亦或是找出進水真正原因?
舊 2013-05-30, 08:33 PM   #7
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
對就是要這樣 找出潮濕點 就可以解決了
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 08:35 PM   #8
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
作者: djzeke 查看文章
P爺別再虧了
小黑多災多難不過在小弟細心照顧之下 他還算一台車哈哈
還好那都是小問題
免費的 就遇到分享一下
不然牽去車廠 又要被噱一次
看了也可憐 對吧
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 08:38 PM   #9
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
作者: ju760428 查看文章
電腦乾了就會恢復正常 所以電腦不用換
不過不要讓他一在受潮
有一天真的會往生 一定要找出進水的原因
或是受潮的原因 不然用保鮮膜把它包好
一定安全的 我自己在想的
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 08:41 PM   #10
賽桑
註冊日期: 2011-02-25
住址: 彰化 二林
文章: 453
車型: 528
對了電腦在 副座 冷氣濾清下面 拆開研究一下你就懂了
賽桑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-30, 10:00 PM   #11
ju760428
車型: e39 528
感恩感恩~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:52 AM
