舊 2013-06-29, 10:08 PM   #1
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
發生什麼事了~溫度突然上升
今天剛開車(E39)出門都還正常 定點吃完飯之後去牽車
開了一段路 停車下來買個東西 (沒熄火3-5分) 上車一看 溫度突然上升 到紅燈
我就慢慢開 開了一段路之後又降到正常的中間地方 .....
怎會這樣呢 有大大知道嗎 求助一下
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:10 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
水龜.水幫浦查查看
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:13 PM   #3
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
K大 問一下 那可以自己先看嗎 還是一定要到車廠 請人幫忙
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:27 PM   #4
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: 嘉義阿豪 查看文章
這個要請技師看.除非自己可以拆.
不然你就明早起來時.
先照著璋大的意見看看.
在一一下去檢查..
記住...溫度飆高時最好不要再開了.
免得要花更大條的
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2013-06-29, 10:29 PM   #5
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
作者: kelening 查看文章
這個要請技師看.除非自己可以拆.
不然你就明早起來時.
先照著璋大的意見看看.
在一一下去檢查..
記住...溫度飆高時最好不要再開了.
免得要花更大條的
恩 但 在路邊 要怎處理
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:37 PM   #6
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: 嘉義阿豪 查看文章
恩 但 在路邊 要怎處理
如果真的溫度拉高到紅線.最好就是請拖吊來...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2013-06-29, 11:01 PM   #7
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
作者: kelening 查看文章
旦開了一小段路 又恢復了 這是??
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:18 PM   #8
璋之男
註冊日期: 2009-12-17
住址: 廉價勞工珠式會社
文章: 345
車型: 米漿~老馬一匹
可以等溫度低一點,或早上要發動車輛前先檢查一下,是不是副水箱的水不夠....!
少水也會下高或一下正常.......!
璋之男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:28 PM   #9
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
恩 我等等 等溫度 低一點我會去看一下副水箱
但 我印象中我都有檢察 每次出門都有看 沒少過水 只有今天沒有看
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:41 PM   #10
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
有改電動風扇嗎?
有的話就是快壞了
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 10:42 PM   #11
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
沒有改電動風扇 ~~~ 之前有聽說過別人改 但 很容易飆溫度
所以 就沒這想法了
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 11:08 PM   #12
tn00251122
註冊日期: 2012-10-01
文章: 138
車型: e36 325i
跟我情形一樣 水幫浦 怠速會而已 不是每次有的
車是用來玩的,不是用來比較的
tn00251122 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-29, 11:16 PM   #13
tn00251122
註冊日期: 2012-10-01
文章: 138
車型: e36 325i
水龜異常基本上都是行駛之中會抓溫度 ! 水幫浦葉片可能有萎縮或異常導致怠速不夠大循環使用 會抓溫度 (( 有錯誤請指正
車是用來玩的,不是用來比較的
舊 2013-06-29, 11:16 PM   #14
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
風扇 離合器 也請 檢查一下 ,原則上 拉到紅燈了 上蓋墊片 多少都會傷到
噩夢的開始
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-30, 03:25 PM   #15
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
今天去車廠 老闆事先跟我說 風扇轉速有點慢 這是第一點
因為剛開過去 很燙 所以 要等冷一點再幫我看 我的小老婆今天要外宿別人家了
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-30, 03:34 PM   #16
離合器風扇老化再加上冷氣風扇高速的不夠力...
就會造成原地怠速時溫度升高!!
不是風扇的問題..就是水幫浦了!!
所以只要晚上再開看看..!
如果晚上就正常了,就是風扇的問題!
舊 2013-07-01, 02:24 PM   #17
pcmanbmw
註冊日期: 2008-10-21
文章: 109
就會造成原地怠速時溫度升高!!
不是風扇的問題..就是水幫浦了!!
所以只要晚上再開看看..!
如果晚上就正常了,就是風扇的問題!
想請教一下樂大,水幫浦有沒有建議更換時間? 我的vw每六萬公里就會換水幫浦,避免水幫浦裡的塑膠件斷裂影響散熱。bmw的有這問題嗎?
pcmanbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-01, 04:18 PM   #18
作者: pcmanbmw 查看文章
傳統型水幫浦壞掉的話,只是原地怠速會溫度升高,有開動就會降下來了..
這時再去換就好了..
新型的水幫浦是電子式的,電腦會偵測它的工作情形,需要換時,就會顯示給你看的!
舊 2013-07-01, 11:54 PM   #19
嘉義阿豪
註冊日期: 2013-04-01
文章: 115
車型: E39 520I
修好了 換了風扇離合器~~~~
嘉義阿豪 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:36 PM
